A A A A Автор Тема: Клуб владельцев Шмидт Кассегренов.  (Прочитано 735144 раз)
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #5580 : 06 Дек 2018 [13:31:04] »
Народ, а кто знает Meade sc 10" на heq5 pro встанет и главное поедет на ней?
Практический опыт интересен...
Цель визуал
« Последнее редактирование: 06 Дек 2018 [13:43:47] от ORSA »
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1646
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #5581 : 06 Дек 2018 [14:32:32] »
Для визуала думаю да. Там по памяти кг 14-15.
Я видел всё небо !
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1264
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #5582 : 07 Дек 2018 [00:41:11] »
минимум три груза по 5 кг. а с учетом короткой штанги на хек5 все 4.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #5583 : 07 Дек 2018 [08:48:25] »
Вот мне тоже кажется, что затея будет не очень удачная. Коллеги, кто нибудь пробовал делать такую комбинацию?
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #5584 : 07 Дек 2018 [09:05:17] »
Нарастить штангу не проблема, тогда и 3-х грузиков должно хватать. Ньютон 10" всяко тяжелее ШК 10" будет, я его двумя 5-кг грузиками на удлинённой штанге уравновешивал.
Я видел всё небо !
Оффлайн Metall
  • Благодарностей: 61
  • Сергей
    • Сообщения от Metall
« Ответ #5585 : 07 Дек 2018 [10:46:06] »
А я вот таким образом уравновешивал. Для визуала хватало. Ньютон 10" на Neq6 . Выход всегда можно найти )
Celestron CPC 800, Nextar 5", Bresser AR127S, AZ-EQ5GT, SkyMaster 20x80, Visionking 8x56ED, zwo224, Nikon D3300.
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #5586 : 07 Дек 2018 [11:20:33] »
На длинной штанге - да, Мид 10'' ШК - нифига не легкий :) весит в районе 14 кг + диагональ,окуляры, искатель еще килограммчик добавят.
Но не забываем, что длинная штанга вещь сама по себе не очень хорошая - добавляет инерционности всей системе, что в итоге может привести к повышенному износу червячной пары.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 662
    • Сообщения от SAY
« Ответ #5587 : 07 Дек 2018 [12:43:31] »
...Рабочая поверхность пластины затем обрабатывается под плоскость...
...По сферохроматизму, при принятом типе корректора, (обработка на плоскость или асферизация из плоской заготовки) система уступает менискам Максутова в несколько раз(около 10).
А что мешает при вакуумной технологии обрабатывать поверхность под о-о-очень пологую сферу, многократно снижая в итоге сферохроматизм?
Если действительно под плоскость, то на хрена такая сферохроматилка нужна? У 8"-ки в диапазоне 450...690 нм полиштрель порядка 0,8, у 11"-ки ещё хреновее.
На диаграммах 203 мм 1:10, фокус у ГЗ 400 мм, линейное ЦЭ 32%, радиус кривизны второй поверхности корректора: -70000 мм, на корректоре стандартная асферика 4-го и 6-го порядков, зеркала сферические, диаметр полевой диафрагмы 27 мм (угловой радиус 0,38 град.).
1. споты в диапазоне 450...690 нм (полиштрель 0,985), в основном "страдает" коротковолновый диапазон (штрель 0,8 на волне 459 нм и 0,9 на волнах 481 нм и 839 нм), штрель на волне 555 нм: 0,9997
2. ЧКХ в этом диапазоне
3. анализ хода лучей.
« Последнее редактирование: 07 Дек 2018 [13:12:10] от SAY »
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #5588 : 07 Дек 2018 [12:48:31] »
Сферохроматизм в пластинке по идее неисправим .
Но , кажется , он невелик .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
  • Благодарностей: 1112
« Ответ #5589 : 07 Дек 2018 [13:06:05] »
А что скажете вы, сферохромофобы, на то что у RASA 8, например,
рабочий диапазон 390-800 нм..?
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #5590 : 07 Дек 2018 [13:50:48] »
Если стандартную асферику на плоскость наносить, то такая вот хрень получается с полиштрелем 0,812 (450...690 нм).
С другой стороны вакуумная технология не предусматривает непосредственное нанесение асферики на стекло. Как у них изгибается стекло на матрице при подаче вакуума - ХЗ. Вероятно так, что после обработки на плоскость и последующего распрямления и получается необходимый радиус кривизны поверхности с требуемой асферичностью.
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #5591 : 07 Дек 2018 [14:30:09] »
Цитата: StarDiver от Сегодня в 00:41:11минимум три груза по 5 кг. а с учетом короткой штанги на хек5 все 4.Нарастить штангу не проблема, тогда и 3-х грузиков должно хватать. Ньютон 10" всяко тяжелее ШК 10" будет, я его двумя 5-кг грузиками на удлинённой штанге уравновешивал.
Я кстати тоже вешал  ньютон 10 на heq5 pro, мне совершенно не понравилось -  по оси RA можно впринципе уравновесить, но по оси DE с учетом всей навески 2" и искателя - все это смотрелось крайне хлипко. Монтировка тянула, но было ее жалко. ШК - короче и не имеет по идее таких моментов, но интересен опыт
Оффлайн Kirill-V
    • Сообщения от Kirill-V
« Ответ #5592 : 16 Дек 2018 [22:36:55] »
Добрый вечер.
У меня celestron c6   150мм х 1500мм
Не могу понять.
В окуляр 25мм вижу четко и красиво.
В окуляры менее 12мм все как-то расплывчато.
Вот снято на камеру neximage5 расстояние 1.1 км. через окно. Хотя при визуале в окуляры 25мм и 15мм все очень четко и хорошо.
Вопрос это нормальная картинка или нужно юстировать?
И еще, на солнце ничего не вижу(никаких пятен), просто диск белый и муар по периметру. Использую пленку Баадер. Может еще какие-то фильтры нужны?
Я новичок сильно не пинайте. :)
PS все термостабилизированно т.к. телескоп в этой-же комнате и хранится. Если открыть окно то еще хуже от горячего воздуха выходящего из окна.
« Последнее редактирование: 16 Дек 2018 [23:29:31] от Kirill-V »
ШК Celestron C6-S
Оффлайн зелёный
  • Благодарностей: 159
  • С уважением,Александр
    • Сообщения от зелёный
« Ответ #5593 : 17 Дек 2018 [01:36:51] »
:facepalm:
Celestron Advanced VX 11"S
Celestron AstroMaster AutoTrack 70x700
Окуляры: Baader Hyperion
Сanon 600d
« Ответ #5594 : 17 Дек 2018 [01:54:01] »
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #5595 : 17 Дек 2018 [01:57:38] »
автор решил поюморить?
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 334
  • КУ!
« Ответ #5596 : 17 Дек 2018 [03:06:14] »
Тут или лютый троллинг, или человек реально не понимает...  :facepalm:
Канал на youtube.
Оффлайн Kirill-V
« Ответ #5597 : 17 Дек 2018 [07:40:46] »
Вот Вы сразу в тролли записывать.
Говорю я новенький не в теме еще.
Купил телескоп с окуляром 25мм... Пока было небо (временами)  вроде все нормуль в 25 мм...
Потом пока купил короткофокусные окуляры пока купил пленку солнечную, небо закончилось.
Зачем на улицу идти если смотреть могу только по наземке, и то то снег то туман?
Вот сижу и смотрю из окна. И вижу такую размытую картинку. Вот и возник вопрос.
Вы мне просто ответьте.
"Да картинка нормальная при условии что ты смотришь из окна" ... (ну или какие-то другие причины нормальности размытой картинки)
Или "нет, картинка должна быть лучше (даже если смотришь через окно), нужно сделать то-то и то-то." (допустим купить волшебные окуляры ES (тут юморю конечно))
Заранее спасибо.
Мне не с чем сравнивать. Поблизости никого не знаю. Обратиться не к кому. Вот и пришел сюда. А Вы в тролли.   :(
« Последнее редактирование: 17 Дек 2018 [07:52:04] от Kirill-V »
ШК Celestron C6-S
Оффлайн Csve
  • Благодарностей: 384
  • Владимир
    • Instagram: vladimir.shmagin
    • DeepSkyHosting: Csve
    • Сообщения от Csve
    • AstroBin
« Ответ #5598 : 17 Дек 2018 [09:01:03] »
По фотографиям наземки проверить сложно, а через оконное стекло вообще невозможно.
Если очень хочется, вынесите его хотябы на балкон, термостабилизируйте часа 3 с открытым окном и снимайте.
Моя галерея: AstroBin DeepSkyHosting
Оффлайн Kirill-V
« Ответ #5599 : 17 Дек 2018 [11:01:30] »
Спасибо за нормальный ответ.
Будет погода (без тумана или снега) проверю.
Еще вопрос. Что нужно что-бы камера снимала не с таким увеличением. Что-бы Луна полностью помещалась в кадр?
Как-то отодвинуть ее. Или линза какая нужна.
ШК Celestron C6-S
