A A A A Автор Тема: Клуб владельцев Шмидт Кассегренов.  (Прочитано 696676 раз)
PavelGhost, mdsa и 8 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн -Phil-
  • Благодарностей: 65
  • Филипп :)
    • Сообщения от -Phil-
« Ответ #5100 : 15 Июн 2018 [16:29:45] »
Здравствуйте.
Подскажите, есть ли в пределах РФ где в продаже что-нибудь аналогичное данным винтам?
http://www.bobsknobs.com/SCT/page35/M10.html
Там дюймовая резьба, в этом проблема. Так можно почти любые винты с барашком приспособить.
Не хочется из-за бугра тащить.
А что за резьба на самом винте? Чего-то не верится в 5/8", это ж 16 мм  :o  почти как штанга противовеса.
Померить хотя бы штангелем.
Если #6 (или 1/6 дюйма), то вот такой вариант, например:
« Последнее редактирование: 15 Июн 2018 [16:36:12] от -Phil- »
Celestron Nexstar 8SE
Celestron 15x70
Canon 550D
...Каждой науке всегда сопутствует какая-нибудь псевдонаука, её дикое преломление в интеллектах определённого типа.  Астрономия имеет своего карикатуриста в астрологии... С. Лем "Солярис"
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
« Ответ #5101 : 15 Июн 2018 [22:00:10] »
Никого не слушайте, заказывайте или покупайте винты "под пальцы". Что удобно днем на оптической скамье, то совсем не удобно ночью, в темноте, одновременно глядя в окуляр и с необходимость поддерживать звезду в центре. При таком раскладе периодически попадать ключом по стеклу вместо головки винта - гарантированно.
Оффлайн АлексейТ
  • Благодарностей: 109
  • Алексей
    • Сообщения от АлексейТ
« Ответ #5102 : 25 Июн 2018 [04:40:02] »
Здравствуйте.
заказывал на agenaastro, странно что у вас дюймовая резьба, у меня метровая и кнобы соответственно тоже с метровой резьбой пришли.
Но у меня 6 дюймовый (All versions of the Celestron C6 SCT have collimation screws with metric threads.)
MAK 127, Quattro 8S, RedCat 71, AM-5, https://vk.com/aleksei.tertychnyi (КрасАстро https://vk.com/krasastro)
Оффлайн Виталий,Сыктывкар.
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от Виталий,Сыктывкар.
« Ответ #5103 : 06 Июл 2018 [17:53:12] »
Добрый день. Никогда не пользовался на своём ШК 6" линзой Барлоу, но один раз решил попробовать. Первый раз ещё два месяца назад, с камерой Samsung NX1000 для съёмок луны. И заметил, что в центре стало сильно бликовать. Подумал, что Барлоу хлам (с Али) и хотел выбросить. Но пока лежала. Сегодня решил ещё раз попробовать при дневной съёмке и ,показалось, что блик круглый. Может, это вторичка становится видна, и Барлоу с шк и камерой лучше не применять? Или, всё-таки, Барлоу хлам? Что можете сказать по этому поводу?
Прилагаю фото дисплея камеры. Правда, на фото плохо видно, что блик круглый.
« Последнее редактирование: 06 Июл 2018 [18:10:07] от Виталий,Сыктывкар. »
Celestron NexStar 6" на GSO ATZ.
https://vk.com/timusev
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 569
    • Сообщения от Старый
« Ответ #5104 : 06 Июл 2018 [18:26:31] »
Из моего опыта с бликами при фотографировании на ФА с Мак и ШК.
Бывают сочетание объектива, промежуточного оптического элемента (ЛБ, окуляр) и формата матрицы когда на объектах появляется блик при съёмке на катадиоптрик.
Отмечал тут:
 olala » 26 июл 2016, 11:30
Исповедь дилетанта.
Кому ты нужен? Hyperion Zoom 8-24 мм Mark III.
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=2695
На ФФ блик есть, на кропе нет.  :-[
Измените параметры блик уйдёт.
Например для ШК можно попробовать удлинитель перед ЛБ, можно попробовать после.
Попробуйте подобрать.
« Последнее редактирование: 06 Июл 2018 [19:30:14] от Старый »
Оффлайн Alexandrid
  • Благодарностей: 349
    • Сообщения от Alexandrid
« Ответ #5105 : 25 Июл 2018 [19:25:57] »
Я немного запутался. Celestron EdgeHD с плоским полем, а его конкурент Meade ACF вроде как тоже плоский, но к нему идет редюсер-корректор, что говорит об обратном. Хотя Lepus делает именно редюсеры на обе системы. Meade ACF плоский или нет???!!! >:D
Оффлайн Csve
  • Благодарностей: 384
  • Владимир
    • Instagram: vladimir.shmagin
    • DeepSkyHosting: Csve
    • Сообщения от Csve
    • AstroBin
« Ответ #5106 : 25 Июл 2018 [19:32:53] »
Нет.
Моя галерея: AstroBin DeepSkyHosting
Оффлайн Alexandrid
« Ответ #5107 : 25 Июл 2018 [21:32:55] »
Тогда как это понимать? https://optecinc.com/astronomy/catalog/lepus/index.htm
Там четко написано:
The Optec Lepus 0.62X is a 4-element telecompressor designed by Optec engineers to work with newer, well-corrected Schmidt-Cassegrain telescopes such as the Meade ACF and the Celestron EdgeHD series telescopes.
Или я не так понимаю англиЦкий?
Оффлайн Csve
  • Владимир
    • Сообщения от Csve
    • AstroBin
« Ответ #5108 : 25 Июл 2018 [23:10:35] »
Вот сравнение. Согласитесь, с асферизацией вторички поле лучше, чем в обычном ШК. Особенно если сфокусироваться не в центре кадра, а на полпути к краю.
Насколько я понимаю, лепус кривизну не правит. Выходит, EdgeHD на больший сенсор работать может, чем ACF. Собственно, как и в варианте без корректора.
Оффлайн Alexandrid
« Ответ #5109 : 25 Июл 2018 [23:22:45] »
Теперь понял, уже не кривой как обычный, но и не плоский как эджик. 10*10мм. они оба кроют, а вот на матрице 18*13мм. уже будет заметна разница. Не подумав купил 8" ACF с идеей, что буду на него снимать мелкий дипскай в прямом фокусе.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #5110 : 26 Июл 2018 [07:02:52] »
Да, больше чем у ACF, но по факту даже фуллфрейм нормально не кроет. APC-S в лучшем случае.
Дипы на таком относительном ? :-[
Я видел всё небо !
Оффлайн Csve
  • Владимир
    • Сообщения от Csve
    • AstroBin
« Ответ #5111 : 26 Июл 2018 [07:57:59] »
Не, такое же кривое поле, как в обычном, но без комы. Кстати, можно попробовать полеспрямитель или спрямитель-редуктор от рефрактора. Есть шанс, что поможет.
Вот вам описание EdgeHD от селестрона, там как раз есть сравнение c8hd с acf8 https://s3.amazonaws.com/celestron-site-support-files/support_files/edgehd_whitepaper_final.pdf
А почему нет? Нормальный вариант для съемки планетарок и прочей мелочи.
Оффлайн Alexandrid
« Ответ #5112 : 26 Июл 2018 [13:06:05] »
После появления Takahashi FSQ-106 я продал свой вылезанный эджик (штрелл 0.97 без вычетов), а теперь понял, что надо было оставить...
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1255
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #5113 : 27 Июл 2018 [16:21:01] »
ACF - матрицу 12.5*10 мм кроет просто отлично. Сам снимал на него, но на большой матрице конечно звезды по краям подраспухнут.
https://www.astrobin.com/full/258614/G/
https://www.astrobin.com/full/297811/C/
https://www.astrobin.com/full/302740/0/?nc=user
https://www.astrobin.com/full/259969/B/
Кстати, пользуясь случаем, на барахолке продаю редуктор фокуса Лепус как раз для него, остался у меня после продажи десятки.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Alexandrid
« Ответ #5114 : 27 Июл 2018 [16:50:26] »
Вчера продал свой ACF 8", думаю при возможности вернусь на EdgeHD, с ним всё проще.
Оффлайн -Phil-
  • Филипп :)
« Ответ #5115 : 30 Июл 2018 [18:53:53] »
Подскажите, знатоки. Штатная труба Ш-К 8" от Celestron идет без ручки для переноски. Вместе с тем, видел фотки Edge 8" с ручкой. Я так понимаю, это некий дополнительный аксессуар. Никто не встречал такие ручки в продаже? Или из чего можно было бы сделать подходящего, ну чтоб не аццкий колхоз
Celestron 15x70
Canon 550D
Оффлайн Ihtamnet II
« Ответ #5116 : 30 Июл 2018 [19:24:30] »
"Кому и кобыла невеста". Раньше продавались такие ремни с ручкой для переноски тяжелых чемоданов, ящиков и т.п. Думаю дешево и вполне себе сердито. Завернул в мягкое, сверху ремень - и готово.
Правда, С8 - и так игрушка, что там носить ;)
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 808
    • Сообщения от diant
« Ответ #5117 : 31 Июл 2018 [12:14:21] »
Судя по всему ситуация такая.
Есть два типа "штатных" труб С8: оранжевые и черные.
Первые идут без ручек.
Вторые идут с ручками и - более того - имеют два специальных отверстия для ручки.
У меня как раз черная, поэтому делаю вам фото, чтобы своими глазами увидеть.
Оффлайн Ihtamnet II
« Ответ #5118 : 31 Июл 2018 [18:39:50] »
А, так вы вот про какую ручку... Да, есть такая. Но С-11 за нее носить неудобно, да и страшно, честно говоря.
Оффлайн -Phil-
  • Филипп :)
« Ответ #5119 : 01 Авг 2018 [00:23:09] »
Дык у меня с8, не 11.
Эти пафосные видел, вторая вроде норм, но не совсем понятно, как крепить.
Спасибо большое, про эту ручку я и говорил. У меня оранжевая труба, ручки нет но отверстия, вроде есть. Она целиком пластик, или с металлом? Вот и думаю, где такую отдельно купить или заказать
З. Ы. А вы можете ее открутить и снять размеры? Попрошу Andom или Don't panic напечатать на 3D принтере, заодно будет готовый девайс на продажу
« Последнее редактирование: 01 Авг 2018 [00:35:06] от -Phil- »
Celestron 15x70
Canon 550D
