A A A A Автор Тема: Клуб владельцев Шмидт Кассегренов.  (Прочитано 642759 раз)
xevv и 3 Гостей просматривают эту тему.
Онлайн leviathan
  • Благодарностей: 1639
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #2500 : 24 Янв 2015 [15:57:19] »
Голая труба без ластохвоста ? Очевидно что нужен виксеновский ластохвост, у меня такая же комбинация Хека и ШК.
Совершенно верно, голая труба! Чем он отличается от обычного, шириной? Если не трудно, можете фотографии сделать?
Да обычная ширина. Вот фото с моего:
Оффлайн sasa31
  • Благодарностей: 100
  • Александр Копнов
    • Сообщения от sasa31
« Ответ #2501 : 24 Янв 2015 [20:03:14] »
Спасибо за помощь. :)
SW80ed/600 DB, CANON 1100D
SW254/1200,eq6
Бинокль Б8×30 "командирский"
Бинокль SkyMaster 25x70
Не бойтесь делать то, что не умеете. Помните, ковчег построил любитель, — профессионалы построили Титаник.
Дэйв Берри
Алекс Бордюг
« Ответ #2502 : 25 Янв 2015 [13:56:54] »
Подскажите знающие , что с моим ШК.  За все время работы телескопа звезды, ниразу не фокусировались в "точку" . Подскажите чем настроить оптику. И в настройке ли проблема
Вот пример фото. ШК 8" фокус 2 метра.   :(
Оффлайн Traktorist
    • Сообщения от Traktorist
« Ответ #2503 : 25 Янв 2015 [15:12:24] »
так как сам мучался со своим ШК наберусь смелости предположить:
- не остывший
- не отюстирован
- нет фокуса
Какй фотоаппарат? Это полный снимок или обрезан?
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 170
    • Сообщения от Vladstar
« Ответ #2504 : 25 Янв 2015 [15:45:10] »
Судя по фото, фокусировка здесь ни при чём.Может  на оптике есть налёт, изображение яркой звезды выглядит как при наблюдении через неплотную дымку?
  Если это полный кадр, то есть есть набольшая разьюстировка (кома левой половины кадра).
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Алекс Бордюг
« Ответ #2505 : 25 Янв 2015 [18:49:56] »
телескоп разъстирован , просто сравнил фото Интес-Микро "Гамильтон" 180мм -  так там звезды - точки даже при плохой юстировке, а тут "пушистые ежики". вот и думаю как достичь правильной фокусировки и как настроить вторичку. Увы "подвал ВАГО" в 1565 км  находится. так что пока нет возможностей  к ним обратиться. Мучаюсь самостоятельно пока еще. Вот , при хорошем небе и наилучшей юстировке . звезды не точки. Зафокал гирлянды в 50 метрах. Вопрос, "бублики" должны быть четкими и резкие или же "размытые" ?
« Последнее редактирование: 25 Янв 2015 [21:44:27] от Алекс Бордюг »
  • Благодарностей: 1102
« Ответ #2506 : 26 Янв 2015 [16:08:10] »
Такое ещё может быть когда всё снято на маленькую матрицу с большим количеством MPix (т.е. с мелким пикселем..)
Банально родной круг рассеяния по звезде не проваливается в пиксель а покрывает область.
Обычно редуктор решает проблему.
Поправьте меня если я не прав, рассуждения больше теоретические, т.к. /пока/ не дипскайщик.
Оффлайн Traktorist
« Ответ #2507 : 26 Янв 2015 [17:30:47] »
лучше юстировать не по фотоаппарату а поставив барлоу и например 6 мм окуляр и сделав расфокусировку не очень большой тогда можно очень точно отюстировать.
У меня на матрице фотоаппарата всегда хорошо все выглядит, а как окуляр помощней вставишь так сразу видно что куда поехало.
вот приведу свои бублики
Онлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #2508 : 26 Янв 2015 [18:05:08] »
Фотоаппарат тоже можно с барлоу использовать, либо в режиме максимального зума лайввью - удобно. ;)
Я видел всё небо !
Оффлайн Dmitry
  • Meade LX200R GPS
    • Сообщения от Dmitry
« Ответ #2509 : 28 Янв 2015 [11:10:11] »
Очень похоже на кому.Результат разьюстировки оптики.Эсли глазом так же хвосты,то настраивай оптику.
Meade  "8"LX200R GPS IMG0H CCD
Оффлайн UFOLOG_Rus
  • Благодарностей: 67
  • Make Cosmos, not war! Make asteroid protect Earth!
    • Сообщения от UFOLOG_Rus
« Ответ #2510 : 31 Янв 2015 [15:51:02] »
Вообщем Meade ШК 8‘‘ который был у deepforest теперь у меня, кроме монтировки еку-2 к нему у меня пока ничего нет и пока не будет, нужно думать как его теперь поставить на еку-2, у него ласточкин хвост а у еку одно колесо притяжное с фоторезьбой, это реально сделать?
ЗЫ: Принимайте в клуб :-)
Человечество не умеющее решать сообща проблемы - это мёртвое человечество!
Чтобы стать хорошим уфологом, для начала нужно стать хорошим ЛА и отличать НЛО от МКС на глаз!
- Meade ШК 8'' на EQ-3 (сталь)
- Бино Nikon Action EX 10x50 и такой же 7x35
- Фотик Canon 550d
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2384
« Ответ #2511 : 31 Янв 2015 [15:52:14] »
UFOLOG_Rus: Поздравляю с приобретением!
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн UFOLOG_Rus
« Ответ #2512 : 31 Янв 2015 [16:20:14] »
Труба приметная, Алексей Б. из Химки как я понял предыдущий владелец, говорят на астрофесте в неё глядели, говорят что лучше ТАЛ-200К показывала она :-) Хотелось бы верить, для красивой картинки юпитера какое нужно увеличение ставить на ШК 8‘‘, чтобы оно радовало, по сравнению с Мак 90 мм, больше сравнивать несчем :-)
- Фотик Canon 550d
Онлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #2513 : 31 Янв 2015 [16:55:04] »
Пришлось побарыжить. Но осуществил мечту - 8" sc Meade на vixen sphinx. Принимайте в ряды :).
Предыдущий владелец совсем недолго продержался в нашем клубе. ;D Посмотрим как с вами.
Я видел всё небо !
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1255
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #2514 : 31 Янв 2015 [17:14:49] »
от 10 до 8mm окулярчик, 5mm только если экземпляр отличный и погода радует.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн UFOLOG_Rus
« Ответ #2515 : 31 Янв 2015 [17:54:36] »
И что видать тогда в него? Щель Кассини видно на Сатурне хорошо? :)
И самое главное, как на Еку-2 то её поставить? Что докупить нужно? Выточить может у "Сатурна"?
« Последнее редактирование: 31 Янв 2015 [18:02:22] от UFOLOG_Rus »
- Фотик Canon 550d
Оффлайн Pafnutiy
  • Благодарностей: 220
    • Сообщения от Pafnutiy
« Ответ #2516 : 31 Янв 2015 [18:08:53] »
Никак не ставить, если разбить телескоп не хотите. Она просто может не выдержать его веса при наблюдениях.
Онлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #2517 : 31 Янв 2015 [19:02:59] »
Когда сам Сатурн виден - да. :)
Я видел всё небо !
Онлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #2518 : 02 Фев 2015 [21:16:08] »
Не давно по совету старица форума сменил ШК 8" на менее апертурестый аппарат. Как мне обьяснили, большая апертура для балкона в городе не лучший вариант. т.к. захватывает большую площадь турбулентности и нужно смотреть как бы сквозь нее.
Вас обманули.
Я видел всё небо !
Оффлайн George_D_2M
  • Благодарностей: 174
    • Сообщения от George_D_2M
« Ответ #2519 : 02 Фев 2015 [21:22:09] »
Вас обманули.
Вернее сначала Вас обманули, а потом Вы сами себя обманули
Yukon 6-100x100
CPC 1100 XLT GPS
C14 XLT OTA
Vixen ARK 30x80
