A A A A Автор Тема: Клуб владельцев Шмидт Кассегренов.  (Прочитано 641774 раз)
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 460
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #2320 : 08 Ноя 2014 [09:05:18] »
Наклон ГЗ астигматизма давать не должен (пусть оптики поправят).
   Астигматизм вместе с комой набирает обороты при удалении от оси. Два варианта - или лучи под углом в оптической оси падают, или же зеркало наклонено по отношению к ходу лучей в трубе. Оба случая - одно и тоже, в результате изображение внеосевое получается. Аберрации растут пропорционально квадрату относительного (вроде как), и то что зеркалу 1:5 пустяк, то для 1:2 - катастрофа!
  В книге Михельсона все это дело описано неплохо...
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн EVGENY13
  • Благодарностей: 120
    • Сообщения от EVGENY13
« Ответ #2321 : 08 Ноя 2014 [20:28:51] »
Если что-то и делать с ШК, так  вот это:
http://www.astrosurf.com/jousset/page_technique/alignement_lame.htm
Canon1100Da. AZ-GTi, SVbony sv48p, QHY5V
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #2322 : 08 Ноя 2014 [22:28:04] »
  Это только покажет куда фокусер смотрит. А на наличие наклона относительно оправы ГЗ не проверяется.
  Пишут про 0.7мм... Но в таком случае направляющая втулка лазера должна идеально в фокусер входить, с минимальнейшим зазором... И сам лазер как-то калибровать на соосность надо.
 Все гораздо проще делается по ИЗ. Главное знать за что отвечает конкретный "косяк" в диф. картине и внефокалах...
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #2323 : 09 Ноя 2014 [03:55:15] »
 Просьба. Подскажите пожалуйста размеры трубы С 9.25. Нужен размер в закрытом виде без диагоналок, с крышкой и передней и задней ( длина в общем), и диаметр оправ (без ЛХ)
  Пора колотить "Добо-ящик" ))) , а пень надо на дрова распилить).  И думаю сразу сам ящик и вилку под С9.25 унифицировать, т.к. разница должна быть не большая, а Мак в кольцах с "ушами" больше чес ему положено размер требует.
Оффлайн EVGENY13
« Ответ #2324 : 09 Ноя 2014 [04:40:43] »
Дык, вот-же - калибруется путём вращения. Наклон ГЗ, на сколько я знаю, не регулируется. Усложняете Вы всё, и не обоснованно... :( Ну, дело Ваше...
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #2325 : 09 Ноя 2014 [05:07:02] »
  Я все обосновал в 2341 и в 2342 постах. Идите к профи проконсультируйтесь, пусть покажут где я не прав...
  В Маке был наклон мениска на 2.5мм , и отсутствовала система его подвижки. Однако это не означало ,что его не надо установить прямо, что выражалось в невозможности ихбавиться от астигматизма при полностью сведенной коме за счет ГЗ.
 В Ш-К наоборот,  отсутствует возможность правильного сведения комы , и делается это за счет перевода ее в астигматизм... Ни за что не поверю ,что все трубы идут с идеально выставленным ГЗ, и эта настройка сохраняется при транспортировке и многолетней эксплуатации...
 Существуют дешевые модели мелких труб, в которых вообще отсутствует возможность юстировки, но это не отменяет ее необходимость... Допуски в оптике не те...
Оффлайн EVGENY13
« Ответ #2326 : 09 Ноя 2014 [05:55:45] »
Да, вообще-то, мне никуда не нужно... :D
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #2327 : 09 Ноя 2014 [06:03:33] »
  Лучше размеры трубы С9.25 подскажите )))
Оффлайн EVGENY13
« Ответ #2328 : 09 Ноя 2014 [06:13:02] »
У меня-ж С8 (подпись)
Оффлайн EVGENY13
« Ответ #2329 : 09 Ноя 2014 [07:59:03] »
Кстати, читал недавно, как раз там, куда Вы меня посылали, что не параллельность корректора и ГЗ не имеет особого значения в определённых пределах. Это не мениск, вещи совершенно разные. Большого расхождения быть не может, в силу конструкции ШК. Поэтому, достаточно выставить корректор по центру фокуса ГЗ, как рассказано в статье выше (кстати, фокусёр там совершенно не причём, выставляется именно корректор относительно ГЗ) и выставить вторичку тремя винтами.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1639
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #2330 : 09 Ноя 2014 [08:13:45] »
Да, фокусер-то там не при чём. Только от модели к модели пляска ГЗ во время фокусировки может быть разного размаха.
Я видел всё небо !
Оффлайн EVGENY13
« Ответ #2331 : 09 Ноя 2014 [08:19:26] »
Согласитесь, что это проблема механики фокусёра, а не корректора с ГЗ. У меня эта пляска почти не ощущается. Кстати, где-то была статейка, как это минимизировать. :)
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #2332 : 09 Ноя 2014 [08:30:36] »
Конечно согласен, просто хотел уточнить, ведь нас интересует совокупность всех проблем которые сказываются на итоговой картинке.
Много статеек есть, надо разбирать фокусер, пересмазывать его, тонко найти положение для крепления 3-х винтов сзади. Малейший перекос даст шифт картинки при переворачивании фокусера в обратную сторону.
Я видел всё небо !
Оффлайн EVGENY13
« Ответ #2333 : 09 Ноя 2014 [08:40:19] »
Да у вас-то всех с этим проблем не должно быть. :) Зафиксировать положение штатного фокусёра, затем отстроить всё, как говорил выше и наводить резкость выносным нормальным фокусёром. Это у меня такой возможности нет, годится только родной. ;D
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #2334 : 09 Ноя 2014 [08:58:27] »
Внешний нормальный Крейфорд это хорошо, но его у меня пока нет. Извращаемся как можем. :D
Я видел всё небо !
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #2335 : 09 Ноя 2014 [09:04:11] »
  На Маке решил проблему молотком )))) (лучшего метода в голову не пришло ))). Сделал насечки на контакных проточках. За счет них уменьшился зазор между скользящими деталями и перекладка практически исчезла!
 Как вариант, можно деформировать форму скользящей втулки, придать некоторую треугольность для уменьшения зазора.
Но насечки все же безопаснее, и легко напильником убираются!
Оффлайн EVGENY13
« Ответ #2336 : 09 Ноя 2014 [09:08:37] »
Ну, а пока можно подводить резкость только движением ГЗ снизу вверх, тоесть "натяг" вверх. Тогда зеркало будет всегда в одном положении, при нём-же и юстировать. Это, правда, несколько муторно, но как временный выход. ;)
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 630
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #2337 : 09 Ноя 2014 [09:19:38] »
Некоторое покачивание ГЗ на морковках в ШК при фокусировке никак не влияет на вид точки. Звёздное небо смещается в поле зрения как целое. Тонкими возвращаете его в центр и всё. Никакие дополнительные юстировочные не нужны - ни на главном, ни на периферии коррекционной пластины.
Да... и люфт этот, при "перекладке", легко устраняется введением в фокусировочный "механизм" дополнительной пружинки.
« Последнее редактирование: 09 Ноя 2014 [09:25:56] от Fidel »
Оффлайн EVGENY13
« Ответ #2338 : 09 Ноя 2014 [09:23:45] »
Я вот согласен с этим. Но в случае с F/2, как пишут забугорные сайты, положение корректора(его центр) имеет существенное значение. Это так? А меня интересует именно F/2.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #2339 : 09 Ноя 2014 [09:24:55] »
Так и делаю. ;) Только вот в планетном астрофото на монохром в 4-х фильтрах требуется перефокусировка в каждом, а это каждые 2-3 минуты, причём фокус надо точно делать. Потому и говорю что извращаюсь. :)
Я видел всё небо !
