A A A A Автор Тема: Клуб владельцев Шмидт Кассегренов.  (Прочитано 641668 раз)
Оффлайн r1bgg
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от r1bgg
« Ответ #2280 : 29 Окт 2014 [19:02:24] »
я же написал про длинные провода
Оффлайн dont_panic
  • Благодарностей: 507
  • Александр
    • Сообщения от dont_panic
« Ответ #2281 : 29 Окт 2014 [19:09:40] »
До америки тянуть?
7х35
Оффлайн r1bgg
« Ответ #2282 : 29 Окт 2014 [19:13:07] »
если лениво тянуть длинные провода, можно зеркалом батарею подсветить от Солнца
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1255
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #2283 : 29 Окт 2014 [19:53:19] »
Дизель генератор вам в помощь....
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 460
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #2284 : 30 Окт 2014 [00:51:53] »
Вопрос - какая схема может обеспечить стабильность напряжения ? Возможно  , достаточно меж боди и монтировкой поместить аккумулятор ? Есть у нас физики - электрики ?
  Это один из лучших вариантов. Как-то давно компьютерные колонки на даче цеплял через акум. От трансформатора они гудели неприятно (конденсатор на 4400микрофарад в БП), тихо музыку не послушаешь. Акум ставишь в цепь - почти полная тишина. Есть остаточное едва слышимое гудение, если ухом прислониться. Ну а без сети только помехи  схемы, едва различимое шипение в полной тишине и тоже в упор, абсолютно постоянный ток.
  Есть еще вариант, суперконденсаторы, там в долях и единицах фарада емкость идет. Вот только не знаю, можно ли их на сглаживание ставить - чем больше емкость ,тем меньше сопротивление к переменному току.
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1639
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #2285 : 01 Ноя 2014 [19:57:50] »
На ОПТ-е действует сейчас отличная скидка на серию Некстар до нового года:
http://www.optcorp.com/specials/celestron-nexstar-savings.html
Я видел всё небо !
Оффлайн dont_panic
  • Александр
« Ответ #2286 : 02 Ноя 2014 [00:29:24] »
я по такой же скидке себе урвал, правда тогда бакс был 30. 42000 мне встал телескоп с доставкой уже. Сейчас он будет стоить уже 50-55000 с доставкой
7х35
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #2287 : 02 Ноя 2014 [02:09:11] »
 по мне так Ш-К не очень то достоин чтоб с новья брать ( наших магазинах). Экземпляры сомнительные попадаются, судя по тестам, плюс ЦЭ с контрастом несуразны. Взбесить он может в какой-то момент, тк не развивает планетной мощи относительно его апертуры. На барахолке выгоднее выходит!
Оффлайн dont_panic
  • Александр
« Ответ #2288 : 02 Ноя 2014 [11:26:00] »
Вы просто не умеете их готовить
Удивительное дело, я обожаю налюдать и часто езжу, но не употребляю слов "ЦЭ", "Экземпляр", "Планетная мощь" - всего этого нет на выездах-наблюдениях, чисто форумная фишка, на выездах есть только программа наблюдений и телескоп
Шмидт Кассегрен
« Ответ #2289 : 02 Ноя 2014 [12:00:30] »
Не совсем так:  здесь процент сомнительности такой же как у любого другого астротовара а если положить руку на сердце, тогда выходит, что данная схема серийно выпускаемых телескопов не смотря на то, что через них смотрят на планеты и другие объекты все таки больше подойдет для астрографа а там требования не такие жесткие как если бы это был чисто визуальный телескоп со всеми пирогами для этого. Практика из ВАГО показала, что качество телескопов продукции Новосибирского завода по качеству ничем не лучше данной продукции а снятые объекты Солнечной системы приводят в восторг. За рубежом так вообще большинство астрографов снимают планеты именно на ШК и результаты наверное все уже видели.
Спите спокойно, если ваш экземпляр трубы ШК выдаст при проверке Штрель не ниже 0,8 или даже  очень близко к такой цифре, это хороший результат для серийного "астрографа".
« Последнее редактирование: 02 Ноя 2014 [12:06:54] от Астролюбитель. »
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #2290 : 02 Ноя 2014 [12:02:11] »
Олег, астрограф, а не астрофотограф ;)
http://astrovrn.ru
Шмидт Кассегрен
« Ответ #2291 : 02 Ноя 2014 [12:04:47] »
Виноват...
« Последнее редактирование: 02 Ноя 2014 [12:13:45] от Астролюбитель. »
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #2292 : 02 Ноя 2014 [13:37:09] »
   А руку положить надо на живот . По последним данным , именно там душа находится .
   Есть еще много чего . А вот с первым , чаще по дороге или на месте решается . Но Вы , вероятно , более правы .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Vladimir Z.
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от Vladimir Z.
« Ответ #2293 : 04 Ноя 2014 [13:49:52] »
Вы уже наверное оценили, как ваш С6 по Юпитеру, если сравнивать с 127-м Петцвалем? Понятно, в
 Петцвале хроматизм, но в какой телескоп больше деталей видно?
Труба Meade SC-8 ACF
Труба ШК 6" Celestron Advanced
Рефрактор SkyWatcher ED 120/900 PRO
Рефрактор DeepSky ED 102/714
SW MAK127 OTAW (продан)
Самодельный Ньютон 130/650
Самодельный ахромат 60/270
SW AZ3
SW EQ2
Самодельная настольная азимутальная монтировка
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #2294 : 04 Ноя 2014 [16:59:16] »
  Погоды уже третий месяц нет, как на зло!!! Раза три на пару дней пыталось развеяться, но и то не до конца!   Два раза только смотрел на Юп градусах в 10 от горизонта, его троило, и мылило.  Пока данных нет (((((((   Только о цвете можно судить, в Ш-К он естественный , без "синюшности"
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #2295 : 04 Ноя 2014 [18:27:32] »
И всё-таки, какой моторизированный внешний фокусер лучший для ШК ? Кто что использует ?
Я видел всё небо !
Оффлайн Someday
  • Благодарностей: 75
    • Сообщения от Someday
« Ответ #2296 : 04 Ноя 2014 [19:59:34] »
Скажите, можно ли сдувать пыль с корректора обычным феном? С температурой воздуха примерно равно комнатной. Так сказать для легкой профилактики без глобальной мойки.
C4R DSEQ5Motors,
Синий слон 150/1200,
Sony Nex-5R,
Audi 200 turbo quattro 20V 1991' US spec
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #2297 : 04 Ноя 2014 [20:09:07] »
Фен врядли как-то серьёзно поможет. Часто пыль прилипает к стеклу, нужен напор посильнее.
Я видел всё небо !
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #2298 : 04 Ноя 2014 [20:18:23] »
  Это самое лучшее. Еще есть вариант - пылесосом не касаясь стекла высасывать. Насадку только надо мягкую ,на случай неосторожных движений!
  Накрайняк можно кисточкой вооружиться мягкой.
« Последнее редактирование: 04 Ноя 2014 [20:32:37] от Vavanzer »
Оффлайн Someday
« Ответ #2299 : 04 Ноя 2014 [22:16:28] »
Только не ленспен. ;D Попробую посдувать феном.. Надеюсь, что небольшое количество пыли не вносит сильного светорассеивания.
Пс: интересно пробовал ли кто-нибудь убирать мелкие пятна карандашом для чистки матриц?
C4R DSEQ5Motors,
Sony Nex-5R,
