A A A A Автор Тема: Клуб владельцев Шмидт Кассегренов.  (Прочитано 641623 раз)
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1255
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #2240 : 22 Окт 2014 [18:06:31] »
Использую вот такие боковые вентиляторы.
http://www.deepspaceproducts.com/temp-est-temperature-equilibration-system-for-telescopes-for-edge-hd-and-vented-standard-celestron-scts_8_4243_9331.html
Они хоть маленькие и смешные, но потихоньку и постоянно дуют и делают свое дело...
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн dont_panic
  • Благодарностей: 507
  • Александр
    • Сообщения от dont_panic
« Ответ #2241 : 22 Окт 2014 [18:18:38] »
Эх, знали бы вы как оно на самом деле, когда вентили делают свое дело :) они дожны быть большими и врезаны в бочину трубы
7х35
Оффлайн Dmitry
  • Meade LX200R GPS
    • Сообщения от Dmitry
« Ответ #2242 : 22 Окт 2014 [21:01:36] »
Лучше охлаждать через окулярный узел :)
На Эдже не эффективно совсем будет.
У меня 15-20 минут и термостабилизация достигнута.
Meade  "8"LX200R GPS IMG0H CCD
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1639
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #2243 : 22 Окт 2014 [21:18:07] »
У вас Эдже ? Судя по подписи - нет. Да и что делаете когда температура за всю ночь круто падает ?
Я видел всё небо !
Оффлайн Aleksandrrr
  • Благодарностей: 981
    • Сообщения от Aleksandrrr
« Ответ #2244 : 22 Окт 2014 [21:50:28] »
Я уже как-то выкладывал изображение своего пылесоса.
Сюда тоже выложу.
В коробке из плотного картона 2 вентилятора по 12 см на выдув. Коробка более-менее герметична и шлангом соединяется с телескопом чуть выше зеркала (В корпусе сделана дыра и приклеена насадка от пылесоса).
Дырки насверлены чуть выше зеркала и недалеко от корректора по всей окружности.
Работает. Правда есть подозрение, что диаметр шланга ограничивает поток и вентиляторы работают частично друг против друга из-за этого ограничения. Хотя вроде сосет.  :D
Во время съемки не выключаю - никакой значимой передачи вибрации на трубу не замечено.
Дифракционная картина при отличном сиинге проблем не выявляет. Все красиво, несмотря на теоретически не оптимальный поток воздуха.
Хотя, по правде говоря, сомневаюсь в полезности вентилирования при постоянном нахождении телескопа на воздухе. Дырки дают эффект - это точно, ибо без них сопли и двоение имеют место почти всегда, а вот дополнительный принудительный прогон воздуха по моим сравнительным наблюдениям за последние 3 года (при разных конструкциях крепления вентиляторов) практически ничего полезного не привносит в общую копилку (говорю только о своем опыте в моих конкретных условиях. Полезность наблюдал только летом после наступления тени, когда балкон с телескопом начинают быстро остывать). Включаю уже скорее для перестраховки.
Оффлайн HardSign
  • Благодарностей: 86
    • Skype - dmitriy_shum
    • Сообщения от HardSign
« Ответ #2245 : 23 Окт 2014 [01:46:03] »
достигнута, или Вы думаете, что она достигнута?:) Посмотрите внефокалы, на увеличении порядка 400х, сверху будет так называемый "термоклин" - клинообразный "проем" в диске, который как бы "струится".
При этом звезды будет распирать в "ежики" и обратно в точки. Кома больше, чем обычно (хотя у Вас там комы нет - судя по всему на апланате меньше влияние термостаба). По планетам 100% не будет через 20 минут картинки - диск планеты будет "плавать", как будто расфокусируется-фокусируется.
ШК 8" Meade, ньютон SW 200/1000 на SW EQ6
Оффлайн Dmitry
  • Meade LX200R GPS
« Ответ #2246 : 23 Окт 2014 [09:42:00] »
Если бы не проверял,то и не писал бы.Конечно если большие перепады температуры,то и вентиляторы не помогут.А так быстро  догоняешь температуру до атмосферной,а дальше уже само отлично справляется.Конечно может вопрос о начале стабилизации.Я обычно запускал часов в 23.00,а в 23.30 уже картинка была в норме.
  • Благодарностей: 1102
« Ответ #2247 : 23 Окт 2014 [12:57:26] »
Всем спасибо за комментарии.
Вобщем, путей достаточно много.
Пока что, без охлаждения изображение становится норм если ночь теплая, где-то часа через 1,5.
Если же температура падает до самого утра, скоп продолжает и продолжает остывать))
Пока ничего не намутил в плане железа думаю буду пользоваться таким вариантом:
- вторичку вон, трубу вниз корректором, воздух будет засасываться и выходить через боковые фильтры.
Ну и соответственно юстировка в конце.
Хотя контора которая производит кулеры с которых началось обсждение, пишет что юстировка не нужна, я ей не верю)
ЗЫ. А может просто в эту дыру вместо вторички воткнуть шланг от пылесоса 12В?)))
Оффлайн Aleksandrrr
« Ответ #2248 : 23 Окт 2014 [13:00:19] »
А лучше вообще телескоп разобрать, а в конце собрать и отъюстировать. Зачем искать компромиссы?   :-[
« Ответ #2249 : 23 Окт 2014 [13:05:01] »
Не знаю как в других ШК но у меня снятие/установка вторички с самоцентрированием это штатная процедура занимает 30 сек.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #2250 : 23 Окт 2014 [13:25:48] »
Ну так лучше делайте пылесос как у Александра выше на фото ! Работать будет постоянно и высасывать паразитный погранслой около ГЗ.
Я видел всё небо !
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #2251 : 23 Окт 2014 [13:26:52] »
А юстировку не учитываете ? Для планет тем-более важна весьма точная юстировка.
Я видел всё небо !
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #2252 : 23 Окт 2014 [14:41:33] »
Чем чаще Вы будете это делать, тем больше вероятность, что в какой-то момент что-то пойдет не так и уроните вторичку, или корректор даст дуба, а в лучшем случае, поцарапается. Чем меньше движений вокруг нежной оптики - тем лучше.
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 459
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #2253 : 24 Окт 2014 [00:21:48] »
  Один юстирует 30 секунд, у другого термостабилизация проходит за 15 минут...    Ребята, расскажите-ка, что вы видите в свои трубы? Ставлю все на то что вы планеты на уровне 110мм ньютона наблюдаете )))))))) и думаете что у вас все "пучком")
  Даже 150мм С6 15-20-градусную дельту за час скидывает до почти полной кондиции...  А чтобы отстроить оптику на 2-3D по звезде, надо около получаса, со всеми подготовками и уборками, и остывать за часик как минимум ставить... На более чем 200мм не факт что и через два часа диф. картину на 400-500х увидите...
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #2254 : 24 Окт 2014 [09:01:42] »
30 сек едва хватит чтобы подправить юстировку если почти ровная, и то если точно знать что и куда крутить. Для точной юстировки не надо жалеть 5-10 минут потраченного времени - потом вся ночь наблюдается или снимается на такой юстировке !
Я видел всё небо !
« Ответ #2255 : 24 Окт 2014 [10:48:33] »
Да не юстировка 30 сек, а установка вторички)
А юстировка да, минут 10 занимает, если одному.
Кстате, а можно ли точно съюстировать по звезде через камеру? Типа повернул ноут с зафокалами к себе и крутишь.. а то без опыта умаешься бегать от окуляра к винтам..
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #2256 : 24 Окт 2014 [10:52:22] »
Можно конечно, какая разница окуляром или камерой ? Да и с окуляром никуда бегать не надо - если рука достаточно длинная, то глазом смотрим в окуляр и определяем какой из 3-х винтов крутить, а рукой медленно крутим в нужном направлении.
Я видел всё небо !
Оффлайн Aleksandrrr
« Ответ #2257 : 24 Окт 2014 [10:56:17] »
Самый удобный способ, на мой взгляд. К тому же можно снимать в дальнем красном или ИК, где картина, как правило, отчетливее.
« Ответ #2258 : 24 Окт 2014 [11:22:48] »
Пробовал, С11+крейфорд+диагональ=руки не хватает..(
Действительно! Спс, возьму на заметку.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #2259 : 24 Окт 2014 [11:33:33] »
Главное с гейном и выдержкой аккуратнее чтобы чётко были видны кольца.
Я видел всё небо !
