A A A A Автор Тема: Клуб владельцев Шмидт Кассегренов.  (Прочитано 641600 раз)
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 630
    • Сообщения от SAY
« Ответ #2220 : 19 Окт 2014 [13:15:04] »
Кстати, на счет "уродования" мака - он теперь вентилируемый и полностью юстируемый стал и показывать начал!
Помнится, не так давно вы пришли к заключению о необходимости укутывания этого инструмента в одеяло (утрирую конечно, но понятно о чём речь). Прозрели наконец ?
 Кстати, кто-нибудь  пользовал редуктор F\3.3 ? Сильно портит картинку по краям и вообще пригоден ли он для визуала?
Ещё на стыке веков было очевидно, что такой корректор мало пригоден для визуальных наблюдений.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1639
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #2221 : 19 Окт 2014 [13:26:00] »
Учитывая то, что в астрофото он кроет совсем уж малый сенсор, думаю для визуала должен быть ужас ужас.
Я видел всё небо !
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 459
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #2222 : 19 Окт 2014 [13:31:22] »
  Вообще-то да... К тому же 1:3.3 относительное окуляры не потянут...
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #2223 : 19 Окт 2014 [13:39:09] »
  А вот здесь возражу! Утепленный изнутри он быстрее до кондиции доходит и потоки почти полностью останавливаются. Напомню главное условие - ГЗ сзади  активно охлаждается, а воздух внутри  не смешивается с наружным (приток внешнего воздуха полезен только для более быстрого сброса разницы в самом начале, потом надо закрывать, а с улицей контактируют только внешняя часть мениска и тыльная сторона ГЗ).
  Система работает на основе того, что внутри полости устанавливается температура, равная температуре стекла, и ей не страшны перепады до 3-5 градусов с улицей. Даже при разнице в 10-12 градусов уже вменяемо кажет, можно по дипам гулять и по зв. скоплениям, звезды не мажет!
 Кстать щас Мак  без изолона (вытащил его когда мерил "внутренности" для установки внутренней диагоналки "по-Несмиту". И когда его в таком виде вытащил, сразу в глаза бросились звезды-"плюшки" с шевелящимися лучиками, от которых давно отвык...
  На Ш-К не знаю, стоит ли это делать, т.к корректор очень тонкий, по сравнению с ГЗ, стынет бысро, даже изнутри потеет в самом начале.  Скорей всего он будет главной причиной конвекции в утепленной трубе Ш-К. В маке мениск по толщине почти как ГЗ, они почти одинаково остывают, если ГЗ поддувать сзади, потому и прокатывает!
« Последнее редактирование: 19 Окт 2014 [13:48:03] от Vavanzer »
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #2224 : 19 Окт 2014 [13:50:01] »
  Кстать идейка недавно возникла, для больших Ш-К, мож кому понравится  :). Добо-ящик складной. Это своего рода развитие системы "добо-пня" )))
 На нем же и смотреть , в нем же и хранить трубу!
  ...Можно даже еще упростить задачу!!!  Взять готовую ньютоновскую табуретку с креплениями, чуть укоротить по высоте, сделать для нее прочный колпак , на который собственно и ставить систему!
« Последнее редактирование: 19 Окт 2014 [14:07:55] от Vavanzer »
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #2225 : 20 Окт 2014 [23:41:50] »
Коллеги, подскажите. Возник вопрос по advanced vx. Несмотря на то, что винты затянуты, есть люфт в несколько градусов по высоте. Не знаете, в чем причина?
https://t.me/astronomytel
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #2226 : 21 Окт 2014 [00:04:09] »
А причём тут ШК ? :) Люфт регулируется ?
Я видел всё небо !
Оффлайн Hermes
  • Благодарностей: 124
    • Сообщения от Hermes
« Ответ #2227 : 21 Окт 2014 [16:09:34] »
Воткну сюда . Вопрос к гуру обработки астрофото . Не секрет ,что бюджетный  celectron 0.63X  редьюсер для  ШК  по углам не исправлят поле . И звезды в углах имеют форму треугольника со скругленным основанием или дуги с ореолом .    Фотошоповское исправление дисторсии позволяет сплюшить  звезды с боков , но до круглой формы  после фильтра Lens Correction ещё очень далеко . Радикально конечно кроп до центра   :) , но  может сперва таблетками ......
Кроп углов  для примера .
« Последнее редактирование: 21 Окт 2014 [20:48:20] от Hermes »
ШК С8" black electro , Starizona II Reducer / Coma Corrector 0.71X  HEQ5Pro Synscan , Canon450Da  . ZWO224MC.
http://www.astrovrn.ru/index.php
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #2228 : 21 Окт 2014 [16:34:46] »
Совсем не гуру в астрофото и тем-более обработке, но после двух бюджетных редукторов, один из которых давал жуткий хроматизм, а второй более-менее, но по углам все еще ужасно, я бросил снимать дипы на ШК. На рефракторе с редуктором поле почти идеально ровное даже по углам и даже на 24х36.
Я видел всё небо !
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1255
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #2229 : 21 Окт 2014 [16:41:28] »
Еще раз люфт в червяке или в регулировки широтного узла?
Если в широтном узле - забейте, просто выставляйте финальное положение поднимающим движением
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Hermes
« Ответ #2230 : 21 Окт 2014 [19:23:02] »
но после двух бюджетных редукторов, один из которых давал жуткий хроматизм, а второй более-менее, но по углам все еще ужасно, я бросил снимать дипы на ШК .На рефракторе с редуктором поле почти идеально ровное даже по углам и даже на 24х36.
Не стоило останавливаться  на втором . Пятый или шестнадцатый бюджетный  мог оказаться  очень приличным   :)
Вопрос  я задал совершенно конкретный -  ищу методику фотошопного ( ирисного  , пиксинсайтного   и др.  и пр. ) исправления  остаточной дисторсии ШК+редьюсер 0,63x .  При чём тут рефрактор с его идеальным полем  ? Пишите проще , мне сиё неведомо .
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #2231 : 21 Окт 2014 [20:34:03] »
Ха-ха ! Первый мопед был не мой, я бы себе такое гуано не взял (Hirch). У меня Celestron.
Я видел всё небо !
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #2232 : 22 Окт 2014 [05:34:40] »
И есть вероятность получить изумительную по красоте дифракционную картину какого-нибудь
изолятора.
  Изоляторы не наблюдаю )))))), да и вообще наземку не очень пока люблю ))) Кстати ,после тестов по искусственной звезде все эти игры с изоляторами - полное баловство. Ничто (из подручных методов))  не расскажет о качестве оптики лучше, чем диск Эри на увеличениях порядка 4-5D !!!
 А на счет комбинаций - там да, хотя... Пластина Шмидта остается не подвижной, а наклон вторички Ш-К идентичен наклону мениска с напыленной вторичкой .
 Кстати ,в чем проявляется наклон оси пластины Шмидта (например ГЗ и вторичка идеально отстроены, а пластина под углом), и какой там допуск идет?
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #2233 : 22 Окт 2014 [12:28:09] »
    На поперечное смещение пластины , что почти эквивалентно наклону главного зеркала , допуск жесткий . Особенно учитывая оптическую силу зеркала .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
  • Благодарностей: 1102
« Ответ #2234 : 22 Окт 2014 [13:37:16] »
Очень хочется вот такой кулер для Эджа
http://starizona.com/acb/Cool-Edge---SCT-Cooler---11-P3282C109.aspx
Кто-нибудь не-старизоновские аналоги встречал?
Мне кажется боковые вентиляторы типа таких будут не очень эффективны для С11
http://www.deepspaceproducts.com/temp-est-temperature-equilibration-system-for-telescopes-for-edge-hd-and-vented-standard-celestron-scts_8_4243_9331.html
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #2235 : 22 Окт 2014 [14:06:39] »
Сделайте, в чем там проблема? Я сделал давно для охлаждения сзади, через морковку. В вашем телескопе это невозможно, там корректор, да. Но, честно говоря, кроме некоторого ускорения процесса охлаждения, когда это необходимо, никакого смысла в этом нет. В то время как боковое охлаждение очень даже эффективно. Хотя некоторые мастера обходятся вовсе без всякого дополнительного охлаждения.
Оффлайн Dmitry
  • Meade LX200R GPS
    • Сообщения от Dmitry
« Ответ #2236 : 22 Окт 2014 [16:14:58] »
Я себе изготовил такой.
Meade  "8"LX200R GPS IMG0H CCD
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #2237 : 22 Окт 2014 [16:41:02] »
Каждый раз вставлять вместо вторички по несколько раз за ночь, а потом переюстироваться ?  :-\ Нет, спасибо.
Я видел всё небо !
Оффлайн Dmitry
  • Meade LX200R GPS
« Ответ #2238 : 22 Окт 2014 [17:01:11] »
Лучше охлаждать через окулярный узел :)
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #2239 : 22 Окт 2014 [17:04:53] »
На Эдже не эффективно совсем будет.
Я видел всё небо !
