A A A A Автор Тема: Клуб владельцев Шмидт Кассегренов.  (Прочитано 624855 раз)
Оффлайн b0s0n_h1ggs
  • Благодарностей: 24
  • 01100010 00110000 01110011 00110000 01101110 01011
    • Сообщения от b0s0n_h1ggs
« Ответ #11040 : 16 Сен 2024 [15:50:53] »
Да, понял, спасибо. Примерно так и представлял, но уточнил на всякий случай, пользуете ли её летом
Sky Rover 130 APO PRO (St. 0.98)
Askar 120 APO
ASI 220MM / ASI 662MC / ASI 533MC PRO / Sony A7IV
Innorel RT90C / ZWO TC40
ZWO AM3 / ZWO AM5N
Asiair Plus
ZWO EAF NEW / EAF PRO
Touptek OAG
WO 2" Dielectric Diagonal
Baader Zeiss BBHS T2 Prism
Baader Morpheus 17.5
Pentax XW 3.5, XW 10
Takahashi TPL 6, 9, 12.5
Sky Rover 2x Tele extender
Optolong L-Ultimate, UV/IR cut, Antlia Quadband
Оффлайн yykh
  • Благодарностей: 137
    • Сообщения от yykh
« Ответ #11041 : 16 Сен 2024 [16:20:03] »
Этим летом случайно обнаружил новый удобный прибор для обдува корректора - подвернулся под руку аккумуляторный насос для заполнения ПВХ лодок и матрасов. Он у меня давно, но раньше не приходило в голову. Прибор достаточно мощный, через минуту-другую нагревается, и дует как фен слегка подогретым воздухом. Корректор сохнет мигом, даже бленду снимать не нужно.
До этого использовал автомобильный компрессор, но это весьма неудобный вариант.
Вот такого плана насос, похож на этот:
« Последнее редактирование: 16 Сен 2024 [17:00:31] от yykh »
Оффлайн slava aa
  • Благодарностей: 363
    • Сообщения от slava aa
« Ответ #11042 : 16 Сен 2024 [17:37:59] »
Какой убогий китайский дизайн
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #11043 : 16 Сен 2024 [18:10:36] »
Да уж ) Мой насос хотя бы целиком черный, без цветных вставок и вычурных решеток, как они на своих авто сейчас любят делать )
Но главное дует хорошо и долго, свою задачу выполняет...
Оффлайн slava aa
« Ответ #11044 : 16 Сен 2024 [18:21:15] »
Да нет, вы теперь , после таких замечаний, должны марку держать. Никаких сомнительных китайских вариантов. От слов к делу.
Оффлайн SpaceEngineer
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от SpaceEngineer
« Ответ #11045 : 16 Сен 2024 [22:21:47] »
И можно ли эти трубы повесить на Alt-Z типа svbony 225  и SW AzGTI?
Наверно только С6?
Вчера тестил по Сатурну AZ-GTi на фотоштативе с оранжевой трубой C6 и противовесом на 1.5 кг. Думал использовать такой комплект как командировочный, в самолёт. Наводится и ведёт хорошо, но шатается будь здоров! Люфты у монтировки конские, от малейшего прикосновения всё скачет на половину поля зрения и устаканивается только секунд за 5. Колеблется даже после подведения стрелочками в приложении, особенно по оси азимута. Может, если убрать люфты, будет лучше. Вердикт - на планетных увеличениях (1-1.5D) наблюдать некомфортно. Особенно если учесть, что надо как-то сфокусироваться, а для этого надо трогать трубу.
Вес сборки был 6 кг (труба 3.4 кг, противовес с короткой штангой 2.4 кг, окуляр 0.2 кг). Можно взять штангу длиннее, тогда противовес нужен будет легче. Без противовеса не рекомендую - может просто опрокинуться.
На родной монтировке Nexstar с родными ногами таких проблем нет. Сатурн при хорошем сиинге на Кавказе выглядел шикарно даже на 2D (окуляр 4,5 мм)! И стоял как вкопанный, от прикосновений к фокусеру или окуляру - лишь лёгкое подрагивание. Т.е. для C6 родная монтировка лучше - по весу входит примерно так же, как AZ-GTi с противовесом (около 5 кг), но занимает весь чемодан...
12" Meade LX200 GPS @ fork, Starizona 0.63x
ZWO ASI 2600MM Pro, ASI 2600MC Duo, ASI 178MC-Cool
Baader Mark V Großfeld bino
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #11046 : 16 Сен 2024 [23:22:45] »
А что за штатив был если не секрет?
Онлайн Андрей_А
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от Андрей_А
« Ответ #11047 : 17 Сен 2024 [05:48:10] »
Может еще от штатива зависит?
Я ставлю azgti на стальные ноги от eq3-2, все достаточно жестко. Правда использовал с меньшими телескопами и на меньших увеличениях.
300х с автонаведением это конечно удобно)
Svbony-Celestron
Оффлайн Виктор1980
  • На Луне мы будем инопланетяне)))
    • Сообщения от Виктор1980
« Ответ #11048 : 17 Сен 2024 [11:11:42] »
Подскажите,какой редуктор фокуса лучше использовать на С5,на алике смотрел так там окулярные на 1.25,такие подойдут?
Celestron Omni XLT 150+еку5 онстеп.
Доб SW 10".
Бинокль Селестрон 15/70
МТ 3с.
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #11049 : 17 Сен 2024 [11:23:38] »
Не берите окулярные, это шлак. Ищите на резьбу ШК, типа Angeleyes, такие более-менее ещё.
« Ответ #11050 : 17 Сен 2024 [23:38:36] »
Manfrotto 190XB. Возможно, маловато будет, но цель ведь собрать транспортабельный сетап...
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #11051 : 18 Сен 2024 [00:19:53] »
Manfrotto 190XB
Так его рабочая нагрузка 2,5 кг вместе с монтировкой, максимальная 5кг... Под такую трубу с AZ-GTi нужно ставить минимум RT90C причём ещё подгруженный для веса, либо стальные 2" ноги с переходником на 3/8" ))
Оффлайн legonodon
  • Благодарностей: 43
    • Сообщения от legonodon
« Ответ #11052 : 18 Сен 2024 [03:59:04] »
Теперь понятно почему так колбасило телескоп у вас. ...Даже 055 манфрото для ШК будет хренью.
Легкий , мелкий штатив не бывает жестким. Для фокусного в 1 метр , тут надо бы Gitzo 5й серии карбон
« Ответ #11053 : 18 Сен 2024 [19:47:22] »
Надо попробовать с подоконника понаблюдать, чтобы исключить влияние штатива.
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #11054 : 18 Сен 2024 [22:00:24] »
Тут тоже возможны нюансы, ибо крепления снизу не будет, труба тяжёлая а монтировка лёгкая. Лучше всего попробовать на нормальном штативе.
Оффлайн Александр_Соколов
  • Благодарностей: 218
« Ответ #11055 : 20 Сен 2024 [10:51:43] »
Для визуала, если уж хочется побольше поля и выходного зрачка, поменьше увеличение, лучше использовать 2" окуляры "подлиннее"- скриншоты. Редуктор 0,63х это для астрофото. С ним в окулярах сильное виньетирование, "темная" муха" по центру, в общем - не айс).
Оффлайн Виктор1980
« Ответ #11056 : 20 Сен 2024 [11:13:51] »
Мне для фото, для визуала ДОБ стоит.
Я так понимаю мне надо который накручивается редуктор.
Доб SW 10".
МТ 3с.
« Ответ #11057 : 20 Сен 2024 [11:30:15] »
Тогда да, нужен такой. А то Вы написали про 1,25" 0,5х, такие в окуляр вкручиваются, я и подумал про визуал. Только нужна еще проставка дополнительно, кольца - рабочий отрезок в 105 мм до сенсора выставить.
Оффлайн Михаил Fly-w
  • Благодарностей: 93
  • Астро Курск
    • Сообщения от Михаил Fly-w
    • https://vk.com/astro46
« Ответ #11058 : 21 Сен 2024 [22:21:40] »
.....Редуктор 0,63х это для астрофото. С ним в окулярах сильное виньетирование, "темная" муха" по центру, в общем - не айс).
ничего подобного
редуктор 0.63х после прикручиваем! 2" диагональ, вставляем ES82 30mm и кайфуем никаких темных мух по центру, ни с 30 ни с 18 и других что в подписи
отлично подходит как для визуала так и для фото
только диагональ должна быть 2" с резьбой желательно TS (ранее обсуждали ее и вынос фокуса и обрезку на С8
а на С5 знакомы тоже использует целестроновский редуктор, только там толку нет от 2" - дырка маленькая
даже на С6 нет 2" выходного, только начиная с С8 и то зависит от диагонали получаем почти 2"
Lightbridge DOB 12" и Celestron ШК8"(+0.63х)
окулярчики,ES82-(4.7-6.7-8.8-11-18-30)(хочу14)
SW bkp150/750 на AZ-EQ5Pro,0.95x mpcc+ToupTek IMX571c,L-eXtreme,QHY5III462
Клубный DIY бинокуляр 150/750мм
Существует всего лишь две вероятности: либо мы одни во Вселенной, либо нет. Обе одинаково пугают
Список камер и матриц
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #11059 : 22 Сен 2024 [02:07:51] »
И на С8 нет 2"выходного, только 38мм, промежуточный вариант. Поэтому диагонали с накидной гайкой и заходят. Полноценный 2" выход начинается с С9,25 (46мм), вот там уже есть смысл использовать нормальную 2" диагональ.
