A A A A Автор Тема: О фокусном расстоянии  (Прочитано 1020 раз)
Оффлайн ivxgАвтор темы
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от ivxg
« : 01 Янв 2013 [15:33:23] »
Здравствуйте, я еще не успел приобрести телескоп, но очень хотел бы, тем более что это моя давняя мечта. Суть выбора мне ясна, в качестве первого инструмента выбран Synta Sky-Watcher BK P15012EQ3-2, но в линейке есть менее длиннофокусные: 1000мм и 750мм. Цена одинакова. Подскажите, при прочих равных условиях какой вариант предпочтительнее при выборе более - менее универсального (недостижимый идеал :)) телескопа?
« Последнее редактирование: 02 Янв 2013 [21:42:58] от ivxg »
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1469
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: О фокусом расстоянии
« Ответ #1 : 01 Янв 2013 [15:46:01] »
Берите средний - компромиссный - вариант.  :)
а какой из 1000 мм и 750 мм средний ?  :D :D :D
    • Сообщения от ivxg
« Ответ #2 : 01 Янв 2013 [16:14:38] »
Средний - имеется ввиду 1000мм. Спасибо.
А в целом что Вы можете сказать о выбрана телескопе? Читал на форумах, особо нареканий не нашел...
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #3 : 01 Янв 2013 [16:28:03] »
для визуала конечно 1000 мм.
Оффлайн Romych
    • Сообщения от Romych
« Ответ #4 : 02 Янв 2013 [01:39:10] »
1501 - хороший телескоп. Но монтировка EQ3-2 для такой трубы слабая. Рекомендую сразу брать ещё электрофокусёр и моторы.
Sky-Watcher SKP1501EQ3 (steel tripod), "Алькор"
    • Сообщения от ivxg
« Ответ #5 : 02 Янв 2013 [02:00:41] »
Слабая, всмысле не жестко фиксирует массу трубы?
В догонку в телескопах такого типа необходимо покупать юстировочный окуляр или в комплекте есть собственные инструменты?
Romych если не сложно можете подробней поделиться опытом работы с данным телескопом?
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1170
    • Сообщения от Pluto
« Ответ #6 : 02 Янв 2013 [02:03:59] »
Слабая в смысле - вибрации сильные. От ветра, от прикосновений. Фокусироваться будет трудно вручную.
Причем, чем длиннее труба (больше фокусное), тем сильнее вибрации.
Оффлайн Romych
« Ответ #7 : 02 Янв 2013 [02:54:25] »
По монтировке выше уже ответили. Потому я и рекомендовал электрофокусёр взять - с ним не нужно прикасаться к телескопу и, соответственно, нет вибраций и проблем с фокусировкой. Это особенно заметно на  больших увеличениях. А установка ещё и моторов на обе оси позволяет наблюдать на EQ3 вполне комфортно. Можно уже и планетное фото нормально делать. Я поменял ещё алюминиевую треногу на стальную трубчатую.
С юстировкой разберётесь, ничего сложного. Я юстирую с помощью коробочки для фотоплёнки и проверяю по звезде. Получается нормально. Юстировку телескоп держит очень хорошо.
Оптикой телескопа я доволен, при хорошей атмосфере можно легко получить увеличение 2D (300Х). Главный недостаток - монтировка.
Оффлайн Diman
  • Благодарностей: 162
    • Сообщения от Diman
« Ответ #8 : 02 Янв 2013 [16:00:47] »
Первый телескоп всегда первый. Не надо особенно гнаться за качеством
    • Сообщения от ivxg
« Ответ #9 : 02 Янв 2013 [18:36:56] »
Он у меня на долго, потому беру что по лучше, а то что принципиально много в него увидеть нельзя меня не пугает)
Оффлайн Diman
« Ответ #10 : 02 Янв 2013 [19:53:47] »
В названии темы надо исправить опечатку!
Оффлайн Menahim Begin
    • Сообщения от Menahim Begin
« Ответ #11 : 02 Янв 2013 [20:50:41] »
Одной буквой больше, одной меньше..... :)
    • Сообщения от ivxg
Re: О фокусном расстоянии
« Ответ #12 : 02 Янв 2013 [21:44:45] »
Все, исправил.
Кстати, есть ли телескопы лучше по совокупности характеристик в ценовой диапазоне до 20000? Может тему вообще переименовать?
