A A A A Автор Тема: Луноскоп 25 мм F/20 на 30 крат  (Прочитано 12694 раз)
Оффлайн Алексей из Новгорода
  • Благодарностей: 28
  • Алексей Минеев
Re: Луноскоп 25 мм F/20 на 35 крат
« Ответ #160 : 03 Фев 2013 [20:33:09] »
мой первый гм...телескоп - из бабушкиных очков -вставленных душкой в лунообразный пропил на логарифмической линейки и окуляра в виде объектива от смены я собрал лет в 10.
потом надо мной сжалился дедушка и подарил трубу "турист"
-заниматься самоделками из чего не попадя - рационально :D
jupiter 26 b - trasher
Оффлайн ft
  • Благодарностей: 85
  • Рисователь солнечных пятен
    • Сообщения от ft
« Ответ #161 : 03 Фев 2013 [20:36:08] »
Если есть время и хочется - почему бы и нет? Тем более, когда получаешь удовольствие от производства даже такой ерунды.
70/700, 114/900, БПЦ 8х30
Кому нужен - пишите сразу в личку или на почту.
Оффлайн vilisvirАвтор темы
  • Благодарностей: 382
    • Skype - vilisvir
    • Сообщения от vilisvir
« Ответ #162 : 03 Фев 2013 [20:39:01] »
Кстати, прикинул телескоп ТС в Земаксе - он оказался ещё дальше от дифпредела даже для линзы наилучшей формы - из-за неисправленного хроматизма ему надо даже не метр, а 2 метра фокуса, чтобы иметь полихроматический Штрель 0,8.
А какой расчётный полиштрель оказался на луноскопе?
Онлайн Vladstar
  • Благодарностей: 177
    • Сообщения от Vladstar
« Ответ #163 : 03 Фев 2013 [21:29:48] »
Точно не знаю, но скажу что это объектив от моего горячо любимого и давно почившего бпц 7х35. Сделаю из него что-нибудь.
Используйте его в качестве объектива искателя.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн alfardus
  • Благодарностей: 620
    • Сообщения от alfardus
« Ответ #164 : 03 Фев 2013 [21:38:13] »
Да, для минископа слишком светосильный обьектив.
Оффлайн Гар'икИ
  • Благодарностей: 127
  • In vino veritas!
    • Сообщения от Гар'икИ
« Ответ #165 : 04 Фев 2013 [02:47:37] »
У меня на даче 2 тубы лежат: ЗРТ-457 и Турист-2. Вот думаю как их лучше использовать.
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #166 : 04 Фев 2013 [03:05:43] »
Вот никак не пойму - сделать красивый аппарат - вот это да, респект... Но рассуждать о 25мм как о телескопе, что-то считать... Даже для искателя мало очень...
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #167 : 04 Фев 2013 [04:56:53] »
0,33 в предельном случае идеальной линзы наилучшей формы...
Оффлайн ft
    • Сообщения от ft
« Ответ #168 : 04 Фев 2013 [15:17:01] »
Заковал объектив в корпус, и вышло что-то типа искателя.
С 10х окуляром зрачок 7,5мм, с 7х окуляром он должен быть еще больше, но из-за того что глазная линза меньше вых.зрачка, то выходит 6мм :D
Вечером посмотрю на небо, расскажу что да как.
Оффлайн ft
    • Сообщения от ft
« Ответ #169 : 04 Фев 2013 [19:38:35] »
ТАКОЙ комы я не видел никогда! На половину поля птичка, пушистая-пушистая!
Это с окуляром от микроскопа, с родным от бинокля и кельнерами от телескопа все хорошо.
Оффлайн Павел Кириленко
  • Благодарностей: 154
« Ответ #170 : 04 Фев 2013 [19:46:58] »
   Окуляр от микроскопа большее увеличение дает?
На Тау-Ките
Живут в красоте,
Товарищи наши по разуму.
Оффлайн ft
    • Сообщения от ft
« Ответ #171 : 04 Фев 2013 [19:49:03] »
Нет, он всего 25мм - 6х дает. Родной окуляр тоже примерно с таким фокусным, но, видимо как-то не так рассчитан - в микроскопе лучи ходят немного не так.
« Ответ #172 : 04 Фев 2013 [20:12:58] »
   Да примерно так же там лучи ходят, относительное отверстие только много меньше. Скорей всего окуляр криво стоит, с меньшей вероятностью объектив, от этого и кома. А так комы в ахроматической склейке быть не может. Хроматическая аберрация - да, сферическая аберрация - в меньшей степени, но не кома.
На Тау-Ките
Живут в красоте,
Оффлайн ft
    • Сообщения от ft
« Ответ #173 : 04 Фев 2013 [20:23:13] »
Объектив стоит ровно, окуляр тоже непохоже чтобы стоял криво. С немикроскопными показывает хорошо - это уже хорошо
