A A A A Автор Тема: Микроскопный клуб  (Прочитано 184476 раз)
Оффлайн СашаЛ
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от СашаЛ
Re: Микроскопный клуб
« Ответ #960 : 26 Фев 2019 [22:49:41] »
или...
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #961 : 26 Фев 2019 [22:54:27] »
    Сделал переходник к фотику .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн serega2007
« Ответ #962 : 26 Фев 2019 [22:59:15] »
   Миллиметры .
   Цифры .
                                            Серега .
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #963 : 26 Фев 2019 [23:18:46] »
Михаил - хороший микро  !
До хорошего надо как минимум:
1. Докупить окуляр 20х цейсовский.
2. Купить предметных стекол.
3. Перемерить по толщине все покровные (уже куплены) рассортировать в этак 0,125-0,135 - сюда пойдут те, который 0,13... потом 0,14 и т.д. и выделить особо точные 0,170 четко. Для этого нужен особо точный микрометр индикаторного типа ну хотя бы +-2мкм и подвал.
4. Купить предохранитель в блок питания и для него крышку.
5. Может быть заменить конденсорную систему на более продвинутый вариант с фазовым контрастом и темным полем. Цена около 4тыс. Пока есть непонятки со слайдером там.
6. Докупить запас оригинальных ламп - копейки там.
7. Купить иммерсионное масло - впрочем пока без этого обойдусь. Иммерсию буду осваивать потом.
Так как микроскоп новый (механически не использовался), то только-только расфиксировал узел фокусировки конденсора WDшкой. До этого был задубевший видимо из-за смазки. Почему-то при движении предметного столика вверх он обратно стремиться вниз под действием силы тяжести. Разобраться почему.
8. В глубоком будущем купить тринокулярную насадку выловив по дешевке где-то для возможности съемки фото/видео. Разобраться с её дистанциями, механикой и др.
Может быть пойти дальше... тип можно все дополнить и сделать поляризационный микроскоп, подсветку дополнительную и др.
Мда.... и походу совсем старые Цейссовские объективы и ЛОМОвские к этому микроскопу не идут по рабочему отрезку. Придется что-то мутить.... видимо какие-то переходники.
« Последнее редактирование: 27 Фев 2019 [02:04:47] от Грехов Михаил »
Оффлайн lris
  • Благодарностей: 669
    • Сообщения от lris
« Ответ #964 : 27 Фев 2019 [20:16:05] »
Окулярная трубка не бликует? Я сделал такой же переходник, но из-за бликов, использовать его не смог.
Canon 10x42L IS WP
Оффлайн Sergey in sky
  • Благодарностей: 79
  • Сергей Молочков
    • Сообщения от Sergey in sky
« Ответ #965 : 27 Фев 2019 [20:31:59] »
Это ситалл? :o Какой же диаметр?
Оффлайн serega2007
« Ответ #966 : 27 Фев 2019 [20:55:28] »
       Переходник охватывающий окулярную трубку . А та черненая . Для верности еще и диафрагмочка , в которую трубка и упирается . Трубка внутр. 34 мм . Диафрагма 32 мм .
       Ситалл . 1250 мм . Жду сверло . Начну сверлить .
                                            Серега .
« Ответ #967 : 27 Фев 2019 [21:02:33] »
Чет тут почитал.... однако получается, что все весьма старинные объективы на микроскопы со стандартом RMS и рабочим отрезком 33мм (именно такие у меня и есть от ЛОМО и Цейсса). Потом пошли другие объективы стандарта DIN - то есть там тоже резьба RMS, но рабочий отрезок уже 45мм. именно такие на Ампливале. И с этим я "нагрелся".
Если садить те объективы (говорят, что есть переходники для этого) то получается, что вместо 160мм тубуса они будут работать на 172мм. И схема получается нерасчетной. Скажется в падении резкости на больших увеличениях.
Далее- объективо в том числе современных хороших на рабочий отрезок 45мм полно. Но как правило они все на бесконечность.... для современных микроскопов. Ну практически все.... Цейсс, Олипус, Никон и др. Однако весьма мало на 45мм и с тубусом 160мм. Ищу-рыщу.... какой-то дефицит. Из современных -какие-то нонеймы и видимо Китай. Или есть и такие отличного качества от зарекомендовавшего себя производителя? Не хуже, чем древние Цейссовские?
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1563
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #968 : 27 Фев 2019 [21:20:14] »
Миша, а ты какие объективы ищешь? Напиши мне, есть у меня небольшой запас советских.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
« Ответ #969 : 27 Фев 2019 [22:54:34] »
У вас вряд ли такие есть. Поскольку советские они наверняка все на рабочий отрезок в 33мм.
Из имеющихся на стандарт 33мм:
Апо Ломо 10/0,3
Апо Ломо 20/0,65 [ Apo Zeiss 20/0,65]
Апо Ломо МИ 90/1,3 [ Apo Zeiss HI 90/1,3]
Апо Ломо 40/0,95
Apo Zeiss HI 60/1,4
Апо Ломо ВИ 70/1,23
С микроскопом из полезных объективов шли на стандарт 45мм:
 Apo Zeiss 6,3/0,20
 Apo Zeiss 16/0,40
 Apo Zeiss 40/0,95
 Apo Zeiss HI100/1,32
Для полного комплекта апо не хватает к этому набору:
Apo Zeiss 60/0,95 (периодически ловил такие на ебее, но задорого. Имеет смысл половить еще или дождаться быть может нашего олуха с ним на Авито)
Apo Zeiss HI100/1,4 (что-то вроде "единорога". Должен быть, но ни разу не видел в продаже)
Следовательно - все те советские, что на 33 - не нужны. Ахроматы - тоже.... зачем, если есть апо.
Есть скажем Ломо План-Апо 10/0,3 Вроде бы как раз под 45мм. Но при наличии 6,3 - целесобразность? Но как вариант или как запас что ли...
Интереснее Ломо План апо 60/0,85 или 40/0,65. Тоже вроде бы на 45мм они.
Но говорят, что они нуждаются в каких-то "компенсационных" окулярах что ли...  В общем что-то типа такого...
Оффлайн lris
    • Сообщения от lris
« Ответ #970 : 28 Фев 2019 [08:46:10] »
Я наверно неправильно высказался. Попробую ещё раз. Трубка изнутри чернёная и матовая, но верхний край трубки (примерно 25мм), туда куда садится окуляр, эта трубка глянцевая, хоть и чёрная. Вот эта глянцевость и бликует, полностью портит кадр.
Нарисовал: синим выделил место чернения, красным окуляр.
Вот нашел ссылку на этот косяк (сообщение 922) https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,5682.920.html
« Последнее редактирование: 28 Фев 2019 [08:55:16] от Юрий 74 »
Canon 10x42L IS WP
Оффлайн serega2007
« Ответ #971 : 28 Фев 2019 [09:51:59] »
     Не знал , но подчиняясь инкстинту , оставил диафрагмочку на пару мм меньше диаметром .
     Это , так сказать , мякина , на которую мы не должны попадаться .
                                            Серега .
Оффлайн lris
    • Сообщения от lris
« Ответ #972 : 28 Фев 2019 [10:09:24] »
Диафрагму самого переходника, я правильно понял? Т.е. просвет переходника на пару мм меньше просвета трубки, верно?
Кстати, сейчас обратил внимание, что на вашем фото выше, почему-то блестит нижняя часть трубки, а верхняя (окулярная), напротив, матовая. Т.е. всё наоборот, если сравнивать с моим примером. Ничего не понимаю  ???
Canon 10x42L IS WP
Оффлайн serega2007
« Ответ #973 : 28 Фев 2019 [10:22:40] »
    Это от вспышки с нашей стороны . А от нее все замаетится . Причем не ясно , блики от трубки или внутренностей оптических . А на глаз там все темненько .
    Далее посмотрим , когда будут интересные образцы , типа , как у Тимура .
                                            Серега .
Оффлайн lris
    • Сообщения от lris
« Ответ #974 : 28 Фев 2019 [12:00:41] »
Тогда почему верхняя часть трубки не бликует? Вспышка бы дала блик до верхнего среза трубки. Значит там есть граница в покрытиях.
Нормальное матовое чернение не может дать такой отблеск даже от вспышки.
Canon 10x42L IS WP
Оффлайн serega2007
« Ответ #975 : 28 Фев 2019 [12:17:14] »
      Там наверняка призмы . А они всегда плашмя к оптической оси . Вот и бликуют .
                                            Серега .
Оффлайн serega2007
« Ответ #976 : 28 Фев 2019 [12:23:39] »
    В нижней части трубок нарезана резьба . Ее витки и светятся от вспышки . Склоны зубьев близко нормальны к квантам .
                                            Серега .
« Ответ #977 : 28 Фев 2019 [18:26:46] »
Вопрос такой - есть фазовый контраст - суть - наличие кольцевой диафрагмы перед конденсором. Тогда изображение видимое в микроскоп как бы дополнительно "подчеркивается" и оттеняется. То есть вставь диафрагму и получишь результат. Или еще что-то надо? Ну например - специализированный объектив для фазового контраста? с маркировкой как-то PH1 PH3?
Оффлайн lris
    • Сообщения от lris
« Ответ #978 : 28 Фев 2019 [22:18:21] »
Странно... Но у меня эта резьба расположена снаружи трубки, т.е. вне светового потока и влиять на блики не может (см. фото).
Бликует именно окулярная часть трубки, она глянцевая (см. фото). Думал покрыть её матовой краской из аэрозольного баллона, но в таком случае, вставляемый окуляр эту краску соскоблит за несколько движений.
А трубка изнутри покрыта очень тонкими бороздками, они и создают матовость (см. фото).
Canon 10x42L IS WP
Оффлайн serega2007
« Ответ #979 : 28 Фев 2019 [23:00:15] »
   Все у Вас по уму . Внутри как-бы мелкая черненая резьба . Так делают во всех оптических приборах . Кроме некоторых ЛА . Те пихают рулон наждачки .
                                            Серега .
