A A A A Автор Тема: Микроскопный клуб  (Прочитано 190144 раз)
Оффлайн mvp
  • Благодарностей: 163
  • /dev/null
    • Сообщения от mvp
Re: Микроскопный клуб
« Ответ #2100 : 08 Ноя 2023 [14:35:45] »
Для точной механики только Molykote 33 Medium. Циатимы и литол это прошлый век, они сделаны на основе литиевого мыла с различными примесями в том числе серы. Литиевые смазки гигроскопичны и впитывают влагу из воздуха, вода соединяется с серой и образуется серная кислота, которая постепенно разъедает металл с образованием каверн.
Кошачий
« Ответ #2101 : 08 Ноя 2023 [14:54:47] »
Циатим 221 к литию никакого отношения не имеет .
Оффлайн mvp
  • /dev/null
    • Сообщения от mvp
« Ответ #2102 : 08 Ноя 2023 [20:56:23] »
Циатим 221 это кремнийорганика с литивым мылом и антиокислитиельными присадками. Не боится воды в отличие от 201, но он тоже гигроскопичен, есть еще 221F с примесью фторопласта. Его особенность в том, что он хорошо ведет себя в высокоскоростных шестеренчатых соединениях, подшипниках, валах до 10000 оборотов. Для нагруженных, низкоборотистых, механических соединений лучше выбрать другую смазку вместо циатимов.
Кошачий
« Ответ #2103 : 08 Ноя 2023 [20:59:50] »
Нет там в комплексном мыле никакого лития  ;D
Кошачий
« Ответ #2104 : 08 Ноя 2023 [21:01:17] »
Мы тут подходящие к оптике смазки обсуждаем, нагрузка даже в фокусировочных узлах по разделу механики никакая .
Средняя это в ДВС авто , и то не везде
  • Благодарностей: 1112
« Ответ #2105 : 09 Ноя 2023 [11:55:06] »
Ещё макро.. Тестируем более длинный Fujinon-EFC 81мм F/6 (ранее был 65мм)
Тест-объект купюра 20 бат (Тайланд), освещение небольшой прожектор.
Самодельный стенд, масштабы 1:4 и 1:1 (это примерно предел для него), ASI533MC, RAW-процессинг.
Открыть отдельно
Открыть отдельно
Продолжаем наращивать увеличение..
Масштаб 2:1 Отдельно
5:1 Отдельно Уже заметно что не хватает ГРИП, из-за неровности бумаги - фокус на центр.
Десятку решил пропустить поэтому сразу 20:1. Отдельно
Тут уже только стекинг, краска слишком толстая)) Обычное освещение.
То же самое, только с освещением через объектив. Отдельно
Сильнее объективов /пока/ нет, но теоретически масштаб можно было бы увеличить ещё чуть больше чем в 2 раза. Дальше уже предел.
Кошачий
« Ответ #2106 : 11 Ноя 2023 [12:55:44] »
У кого есть АУ - 12 , можете снять со штатива и без окуляров заглянуть в окулярные узлы на светлом фоне, каналы одного цвета или один синий оттенок выдает? Только не фокусируйтесь за окном на бесконечность, а на ближайшей стенке например, что бы каналы не сводились во взгляде в один .
Если кому не трудно помочь...
Оффлайн Ёж65
  • Благодарностей: 1196
  • Omnia mea mecum porto
    • Сообщения от Ёж65
« Ответ #2107 : 11 Ноя 2023 [15:05:11] »
Не трудно. Давно заметил, что оттенки в каналах АУ-12 разные. Один - естественный, второй - с синеватым оттенком. Кстати, в биноприставке Carl Zeiss Jena каналы, тоже, разных оттенков. Один имеет тёплый, песочный оттенок.
« Последнее редактирование: 11 Ноя 2023 [15:11:40] от Ёж65 »
Мне нравится этот Форум.
Оффлайн СашаЛ
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от СашаЛ
« Ответ #2108 : 11 Ноя 2023 [19:53:37] »
    Причина в том,что в одном канале пучок проходит через склейку призмы,а в другом нет. И будто бы клей деградирует со временем и в более старых это сильнее выражено. Или просто пучок проходит больше поверхностей
Кошачий
« Ответ #2109 : 11 Ноя 2023 [20:12:59] »
А может это для контраста?
Оффлайн СашаЛ
« Ответ #2110 : 11 Ноя 2023 [20:24:03] »
Просто технологически без склейки никак,два пучка в один свести. Даже если теоретически приклеить стеклянный компенсирующий цилиндр к призме,то клей добавиться ,но пучёк пройдёт эту склейку по прямой, а соседний в призме наискось .Опять же наверное будет разница....можно в одном канале сделать просветление ,а в другом нет :)
Кошачий
« Ответ #2111 : 11 Ноя 2023 [20:27:26] »
В биоларе у меня одинаковые , и в китайском астроцелестроне тоже
Оффлайн СашаЛ
« Ответ #2112 : 11 Ноя 2023 [21:41:20] »
Видимо в них другая схема. ...Рядом со мной Микмед 2 и каналы различаются - жёлтоватый-голубоватый  :(
Оффлайн Иван Свечников
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Иван Свечников
« Ответ #2113 : 12 Ноя 2023 [09:21:25] »
Народ! Подскажите, что это за насадка? Где-то видел, но не могу вспомнить, где.
Кошачий
« Ответ #2114 : 13 Ноя 2023 [03:22:31] »
Пришла АУ 26, тоже самое но синий чуть светлее чем в АУ 12, второй провда как и в АУ 12 без теплого оттенка, спасибо что успокоили , а то я не знал как реагировать на этот калейдоскоп  ;D
Оффлайн Ёж65
    • Сообщения от Ёж65
« Ответ #2115 : 13 Ноя 2023 [08:34:07] »
Калейдоскоп имеет точный оптический расчёт. Я, однажды, решил поэкспериментировать, и вынул из правого канала АУ-12 плоскопараллельную пластинку-компенсатор,- муть в поле зрения получилась невообразимая, после установки окуляра. Поставил обратно - всё нормализовалось. На рисунке под циферкой 6.
« Последнее редактирование: 13 Ноя 2023 [08:43:55] от Ёж65 »
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1467
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #2116 : 14 Ноя 2023 [04:12:30] »
Чего и следовало ожидать. Стекляяшка сдвигает фокус на 1/3 своей толщины. Истина из учебника.  ;)
Оффлайн Лентяй
  • Благодарностей: 62
  • Нужный и полезный форум!
    • Сообщения от Лентяй
« Ответ #2117 : 16 Ноя 2023 [17:10:45] »
Воть, домашний арсенал. Доча просит центрифугу и термостат.
ATN-Optics MAK 105 на JWT-2 с экваториальным клином. Рефрактор с объективом от АВР-3 (130/1950). Рефрактор с объективом от БШР.
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 813
    • Сообщения от diant
« Ответ #2118 : 16 Ноя 2023 [17:38:22] »
Лентяй, вы отличный папа :) Всем бы детям таких пап...
Оффлайн Лентяй
« Ответ #2119 : 16 Ноя 2023 [18:00:43] »
Спасибо. Стараюсь.
