A A A A Автор Тема: Вакуумные самоделки  (Прочитано 139369 раз)
Оффлайн gar298Автор темы
  • Благодарностей: 43
  • opton.
    • Skype - opton298
    • Сообщения от gar298
    • http://www.optica-opton.ru/
Re: Вакуумые самоделки
« Ответ #800 : 28 Авг 2013 [17:38:48] »
  ну сам вал  оставить  а  что  в камере   типа стола  центрифуги  тож могеть сгодиться  а вод мотор который  такие обороты даеть   где  или прям в камере усе  стоить
 вообще  фото надо    кирогазика бум смотреть  могеть кто и посоветует  что лишнее  что оставить   ну  и в дом её :-X
луна шустрая
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 287
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #801 : 28 Авг 2013 [19:15:58] »
Сам мотор снаружи камеры. На валу 'электродвигателя ротор центрифуги. Электродвигатель с регулируемым числом оборотов, приличной мощности, может вполне подойти для шлиф-станка. Камера охлаждается холодильным агрегатом, а сверху закрывается большой плоской крышкой, в которой также имеется смотровое окно, На нашей центрифуге окно используется для цифровой камеры. Конструктив центрифуги вполне подойдет для напыления покрытий на оптику.
Оффлайн Андрей (elektro)
  • Вау! Звёзды!!!
    • Сообщения от Андрей (elektro)
« Ответ #802 : 28 Авг 2013 [19:30:27] »
Всем спасибо за рекомендации по будущему использованию агрегата. После выезда на астрослёт "мезмай 2013" я в плотную займусь: перетащу себе в мастерскую, удалю всё лишнее и сфоткаю то что в агрегате осталось нужного( на мой взгляд) в этом аппарате.
P,S. Я пока ещё не знаю зачем в такой установке "холодильник"и ещё многое?
Чувствую надо начинать с изучения азов.!
  • Вау! Звёзды!!!
« Ответ #803 : 28 Авг 2013 [20:03:39] »
Редактировать сообщение
Киньте ссылочку ПЛЗ! с какой литературы можно начать вход в эту область науки.
Оффлайн Геннадий 66
  • Благодарностей: 20
  • За Астрономию!!!
    • Сообщения от Геннадий 66
« Ответ #804 : 28 Авг 2013 [20:44:42] »
Не спешите куроочить агрегат, как вы предствляете?- что лишнее-что не лишнее, зайдите сюда   http://www.vacuum.ru
Разберитесь для чего нужен холодильник,  не надо его курочить, покажите фото установки.
  • opton.
    • Skype - opton298
« Ответ #805 : 28 Авг 2013 [20:50:03] »
http://www.chipmaker.ru/topic/56790/
 холодильник  для охлаждения ловушки нужная весчь
« Последнее редактирование: 28 Авг 2013 [20:56:28] от gar298 »
луна шустрая
  • Вау! Звёзды!!!
« Ответ #806 : 28 Авг 2013 [21:03:35] »
Бездумно курочить я ничего не буду, но узлы для вращения барабана, маслонасос для подвески ротора и ещё некоторые узлы откровенно для центрифуги удалить можно безболезненно. Сначала я почитаю техлитературу.
Оффлайн Геннадий 66
  • За Астрономию!!!
« Ответ #807 : 28 Авг 2013 [21:07:47] »
Чтобы не "утонуть" в большом количестве информации  разберитесь сначала из чего состоит установка назначение основных составных частей, дальше как они работают и для чего служат, и наконец как все это работает в целом ( самому  относительно недавно пришлось все изучать) непонятных вопросов пока не осталось.
Прежде всего аккуратность, помнить что пустяков не бывает, не идти на компромисс типа так сойдет ( при проверке узлов и агрегатов на пригодность- исправность).
  • Вау! Звёзды!!!
« Ответ #808 : 28 Авг 2013 [21:57:03] »
Спасибо за советы. Примерно знаю принцип работы этого агрегата, но чтоб не "утонуть" в этих дебрях, буду очень осторожно удалять не нужные части с пошаговыми фото. И буду просить помощи у знающих людей на этом форуме если будет что то не понятно. Всем откликнувшимся огромное спасибо.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #809 : 28 Авг 2013 [21:58:53] »
Ага. Да и сам движок можно использовать для вращения заготовки, если удлинить вал на котором посажен ротор центрифуги.
  • opton.
    • Skype - opton298
« Ответ #810 : 29 Авг 2013 [05:09:02] »
 Вам нужно   в районе
КраснодароРастовоЕйска организовать нано подвальчик ;D
луна шустрая
  • opton.
    • Skype - opton298
« Ответ #811 : 02 Сен 2013 [17:47:19] »
вод такая спиралька  в  satis линзы  греются  из нутри
 крепление  для  испарителей   с регулировкой  по размеру   с водяным охл
 оптический контроль  лампы  с верху  и с низу   и фотоэлемент    тоже  верх и низ
 насос высокого вакуума те дифф насос   колено  с маслотделителем  на фор линию
 фор рессивер  стоить перед  фор линией  и диффнасосом
луна шустрая
  • opton.
    • Skype - opton298
« Ответ #812 : 02 Сен 2013 [17:55:57] »
вод такая система  в колене  дифф насоса
   вводы на испарители  с охлаждением  и токовыми подводами
 ввод нагревателя подложки те спирали  с охлаждением изоляцией и токасьемом мощным
продолжение следуеть по мере  разбора   не комплектной
луна шустрая
  • opton.
    • Skype - opton298
« Ответ #813 : 03 Сен 2013 [18:04:29] »
вод так выглядит дифф насос
азотная ловушка набирает мороз  и не дает проникновению масла  в камеру стоить перед дифф насосом  и вв клапаном и камерой
трнс  подогрева  подложек  те стекол
механизм подьема купола   электро
клапан  фор линии  корпус титан   резиновый сильфон пневмо
луна шустрая
  • opton.
    • Skype - opton298
« Ответ #814 : 03 Сен 2013 [18:09:56] »
  датчик  контактор вакуума
шина  подвода напруги к испарителю  с токовой катушкой
клапан напуска воздуха  в камеру  с фильтриком
луна шустрая
Оффлайн Геннадий 66
  • За Астрономию!!!
« Ответ #815 : 03 Сен 2013 [18:20:33] »
Трансформатор тока, для подключения стрелочного прибора показывающего ток нагревателя испарителя к нему можно подключать отечественный амперметр переменного тока со шкалой 600А  с цифрами в верхнем левом углу шкалы 600/5
С изоляцией в 26Кв.
  • opton.
    • Skype - opton298
« Ответ #816 : 03 Сен 2013 [18:21:05] »
думаю  таблички пригодяться
луна шустрая
  • opton.
    • Skype - opton298
« Ответ #817 : 03 Сен 2013 [18:24:18] »
ГЕН топик 781  в верху  на панели 2 амперметра енто они и питаються  от ентих катушек
луна шустрая
Оффлайн Геннадий 66
  • За Астрономию!!!
« Ответ #818 : 03 Сен 2013 [18:32:26] »
Игорь, таблицы очень хорошие, полезные, но здесь не читаемы (от сжатия) "сложи" куда нибудь в не сжатом виде когда будет время, понял,- что таблицы по режимам испарения различных материалов их очистки, травления И.Т.Д.
  • opton.
    • Skype - opton298
« Ответ #819 : 04 Сен 2013 [06:54:53] »
И, наверное, самое тяжелое-советская электроника... Что -то со сжатием я, кажется, переборщил, если надо будет выложу фото с большим разрешением.
да маловата картинка  не усе понятно ну а так  компактная   так понял что внутренности камеры   оснастка центрифуги   и не видно дифф насоса  и крышка   стеклянная
 ГЕН  выложу  по ширше  там еще  для каких целей применяеться пленка  и коэфф переломления  м с каких испарителей
луна шустрая
