ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца АПРЕЛЬ!
Когда коммерческий пуск ?
Смотря что пылить.
Смотря что пылить......
Для ГЗ высота колпака маловата...
А большое, пол-метра+ ?
Здравствуй Игорь- принимай поздравление!!,- попутно вопросы, объем камеры в литрах? производительность турбины? требование по производительности форнасоса для нее? максимальное давление выхлопа турбины? с какого давления форвакуума по колпаком и до чего качает турбина в Па за сколько?самое интересное,- как предохраняешь турбину от масла по выходу?Подключил-ли дозированный газанапуск на торможение?
160 мм перейти это 850 Ватт на откачке вместо 2500-3000..
Производительность 1100(вообще 1500л , но я кручу не 400Гц а 330Гц).
Есть другие нюансы - на паромасляном надо обязательно ставить терморегулятор.
А темп выхода на 330 Гц? (Если не секрет)
В каком месте лучше поставить термопару?
Чисто технически это объясняется тем,что в этом месте внутри корпуса насоса находится край большого купола и когда масло закипает ,то пары его быстро нагревают окружность .
Перевожу: и дешевле взять насос с нормальной производительностью для такого объема, и сделать новую камеру.
Получается, что надо два насоса использовать: для форвакуума (этот большой подойдет) и для более глубокого вакуума.То есть они должны работать последовательно друг за другом?А камера у нас промышленного исполнения.Если нельзя использовать такую, то где взять нормальную?
тама снять оснастку и делать карусель на куполе испарители переставить в линию к центру и большой диаметр можно пылить или от привода в камере делать на роликах и карусель как у меня лишнее убрать Игорь тама фотометр работаеть вдвижные контрольные стекла нужно прибавить показания на просвет по отклонению назад маска диск с1 отверстием на контрольном стекле
