Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: Вакуумные самоделки  (Прочитано 95937 раз)
Оффлайн gar298Автор темы
  • Благодарностей: 43
  • opton.
    • Skype - opton298
    • Сообщения от gar298
    • http://www.optica-opton.ru/
Re: Вакуумые самоделки
« Ответ #1700 : 17 Ноя 2018 [08:28:34] »
 на ролике по пальцам видно ::)
луна шустрая
Оффлайн rigel14
  • Благодарностей: 137
    • Сообщения от rigel14
« Ответ #1701 : 17 Ноя 2018 [09:06:59] »
Это точно. Когда экспериментировал с большим кольцевым магнитом ,держал его в руке ,а маленький магнитик прилетел сантиметров с 20 и ровненько по пальцу... :'(
Оффлайн Завхоз
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от Завхоз
« Ответ #1702 : 17 Ноя 2018 [09:29:20] »
Цитата: Завхоз от Вчера в 00:36:23
Не надо на прочность  Расплавится ведь.
Когда работал на вакуумных установках, всегда перед включением высокого напряжения включал охлаждение.
Слово "прочность"взято в кавычки. Включал суммарно на 35 сек для проверки конструкции на электрическую добротность,поэтому использовал повышенное напряжение и достаточно большое сопротивление - сначала 900 Ом ,потом ,во втором варианте 300 Ом.Напряжение в обоих случаях 630 В.
А ток?
Celestron omni 150/750, Levenguk Ra ED 90/500, Sky-Watcher  HEQ5 черная SynScan Upgrade Kit, ZWO ASI178MM, Canon1100d, DFK31AF
Оффлайн rigel14
« Ответ #1703 : 17 Ноя 2018 [09:47:57] »
А ток?
Сейчас занимаюсь блоком питания.Как закончу ,так будут точные данные по току и напряжению. Сейчас не хочу дезинформировать, абсолютно точно могу сказать только напряжение на выходе Б/П(630В) и сопротивление гасящего резистора(315Ом во втором варианте где магнетрон горит поярче).
Оффлайн Piter_Korn
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Piter_Korn
« Ответ #1704 : 20 Дек 2018 [20:01:54] »
  • opton.
    • Skype - opton298
« Ответ #1705 : 21 Дек 2018 [05:13:37] »
 испытовал дорсенваль очень гуд как тлеющий итд
луна шустрая
  • opton.
    • Skype - opton298
« Ответ #1706 : 28 Дек 2018 [05:36:29] »
 всех с наступающим новым годом есть вот от такого аппарата заготовка под вакуумную камеру крышка из орг стекла с петлями  толщина орг стекла прим 20 мм и щиток управления кому надо отдам без платно крышка прим 450  х 470мм
луна шустрая
Оффлайн Аурипигмент
  • Благодарностей: 160
    • Сообщения от Аурипигмент
Re: Вакуумные самоделки
« Ответ #1707 : 10 Янв 2019 [12:59:52] »
В Англии школьник соорудил себе термоядерный реактор:
http://jamiesfusionproject.blogspot.com/
В новостях про него написали:
https://naked-science.ru/article/sci/13-year-old-builds-working-nuclear-fusion-reactor
Может кому пригодится, что бы Солнце себе зажечь. 8)
  • opton.
    • Skype - opton298
« Ответ #1708 : 18 Янв 2019 [20:52:04] »
луна шустрая
  • opton.
    • Skype - opton298
« Ответ #1710 : 09 Фев 2019 [16:06:12] »
КЛАСС  :-\
  чета я не понял  с вращением подложек как думаеш решать и что вращать размер
« Последнее редактирование: 09 Фев 2019 [16:12:56] от gar298 »
луна шустрая
Оффлайн rigel14
« Ответ #1711 : 09 Фев 2019 [20:53:57] »
КЛАСС
Спасибо.
На этой камере вращения не будет. Основная цель - отработать процесс и перенести на большую камеру, что ты подогнал.Сам понимаешь там есть где развернуться.
Поэтому и магнетрон сделал легкосъёмный . На большой камере можно будет напылять за одну загрузку несколько веществ.
На малой камере все эксперименты обходятся в 10 раз дешевле и быстрее. Через 15 минут после запуска можно напылять.
  • opton.
    • Skype - opton298
« Ответ #1712 : 10 Фев 2019 [05:47:33] »
Понял  я так и подумал  основное знать шо выйдеть   равномерность ;D   не важна и чяво хочиш от  вч магнетрона диаметр какой   магнетрона
луна шустрая
Оффлайн rigel14
« Ответ #1713 : 10 Фев 2019 [09:22:18] »
Диаметр мишени магнетрона 95мм,а сам магнетрон 115мм. С RF не заморачивался бы,но есть желание освоить напыление диэлектриков типа оксида титана и циркония. Когда-то немного сталкивался на лабораторной камере, но там была электронная пушка.
Была мысль сделать импульсное питание и потратил на это месяца полтора , но разочаровался в китайских запчастях,а на фирменные бюджета не хватает, пришлось по старинке ВЧ генератор.
  • opton.
    • Skype - opton298
« Ответ #1714 : 10 Фев 2019 [09:33:25] »
с титаном  вч не надо на оксид- цирконий хз
луна шустрая
Оффлайн rigel14
« Ответ #1715 : 10 Фев 2019 [10:26:38] »
Только в том случае когда напыляется реактивным способом(с напуском кислорода).
Оксид циркония можно электронной пушкой ,лазером и магнетроном RF или импульсным.
P1060951 - YouTube
P1060952 - YouTube
http://www.youtube.com/watch?v=u_qRsAXBFHw&t=9s
« Последнее редактирование: 10 Фев 2019 [11:05:04] от rigel14 »
Оффлайн rigel14
« Ответ #1716 : 19 Фев 2019 [22:35:31] »
Небольшое продвижение вперёд.
https://youtu.be/nAAdWwHL8tc
https://youtu.be/BC3fPiDMXDg
Можно уже сделать некоторые выводы.
1. Для уверенного поджига желательно иметь дополнительный источник ионизации.Без него магнетрон загорается не стабильно, может вспыхнуть при 30Вт , а может и при 200Вт не загореться с первого раза,приходится выключать и снова включать.
Можно например ,по предложению gar298 использовать небольшую лампу накаливания без баллона или через ввод для ионной очистки подавать постоянку.
2. При мощности более 500Вт кабель питания брать 11мм. У меня использовался в данном случае 7мм и при мощности 250Вт становился заметно тёплым.
« Последнее редактирование: 19 Фев 2019 [22:50:02] от rigel14 »
  • opton.
    • Skype - opton298
« Ответ #1717 : 20 Фев 2019 [05:45:28] »
Привет   дерзаиш молодец  и см кварцевый измеритель толщины разобрал сама мишень  из чего  счя на ролике  -где то в переди тема была имерительного   п контура только на 13 мгц   и что не пользовал кирпичь от CB
луна шустрая
Оффлайн rigel14
« Ответ #1718 : 20 Фев 2019 [07:37:39] »
Измеритель толщины разобрал после тщетных попыток найти нормальные кварцы в необходимом кол-ве ,сейчас выпускают миниатюрные. На снимке вижу не П-контур ,а КСВ-метр,такой у меня уже есть. П-контур я как раз проверял в этом ролике,нужны были точные данные. Скорее всего эти переменники и катушка пойдут на согласующее устройство для мощного блока. Сейчас решаю - сделать согласующий блок с КСВ-метром и измерителем мощности отдельно или запихнуть их в один блок с генератором,пока не решил.
 На испытаниях в магнетроне стоит алюминиевая пластина.
Оффлайн arkturz
  • Благодарностей: 311
  • Евгений
    • Сообщения от arkturz
« Ответ #1719 : 20 Фев 2019 [08:15:24] »
Автомобильная свеча не подойдёт? Или калильная от дизелей? Всё-ж подолговечнее,чем лампа без баллона.
