A A A A Автор Тема: SkyTracker - походная монтировочка от iOptron  (Прочитано 14465 раз)
Оффлайн DzmitryK
  • Благодарностей: 330
    • Сообщения от DzmitryK
Re: SkyTracker - походная монтировочка от iOptron
« Ответ #40 : 01 Мая 2013 [13:19:59] »
О периодической ошибке.
В полевых условиях записать периодику не получилось - у ноута быстро села батарея. Поэтому графики периодической ошибки снимал на балконе. Полярной там не видно, и выставлять на полюс сетап пришлось методом дрейфа - еще то удовольствие...
Выставлял полярку и снимал периодику с помощью EQAlign 2.2, опять же с Юпитером-37 (f = 135 мм) и QHY-5 (пиксел 5.2 мкм). Масштаб 7.9"/пиксель.
Привожу два графика измерений из EQAlign 2.2. Оси X и Y в секундах и угловых секундах соответсвенно. Синий - RA, оранжевый - DEC. Синусоида по DEC на первом графике наверное связана с поворотом камеры и/или неидеальной настройкой на полюс (??).
Период на глазок выходит около 550 сек, программа считает период 512 сек. Размах ошибки выходит +/- 20".
Оффлайн Mirali
  • Благодарностей: 593
    • Сообщения от Mirali
    • Бородатый астроном
« Ответ #41 : 01 Мая 2013 [14:56:43] »
Результаты полевых испытаний.
Глянул на яркую голубую плюху с дыркой в центре - и чуть не написал "так ведь не в фокусе!". Хорошо, что все-таки узнал M57 и все понял :)
Спасибо за информацию, с уважением, Мирали
Московский Астроклуб
Оффлайн DzmitryK
« Ответ #42 : 01 Мая 2013 [15:26:16] »
На всякий случай дописал, что на снимках. :)
Оффлайн DzmitryK
« Ответ #43 : 01 Мая 2013 [15:43:17] »
Да, и манипуляции значительные. Снималось в два разных дня, и каждый раз всё собиралось и настраивалось с "нуля".
Оффлайн DzmitryK
« Ответ #44 : 04 Июн 2013 [18:11:23] »
Теперь о проблемах.
Всего после 4-х успешных включений, и около 8-ми часов суммарной работы, трекинг отказал - при включении мотор отрабатывал на повышенной скорости несколько секунд и замирал. Девайс с помощью местного дилера был отправлен назад в Германию и через две недели получен обратно после ремонта. Как оказалось, "the gear motor was defective and was exchanged".
Хочется верить, что теперь будет работать без сбоев. Испытать как следует теперь не получится до августа, ибо белые ночи, вчера едва нашел полярную.
Оффлайн Забелин Илья
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от Забелин Илья
« Ответ #45 : 08 Июн 2013 [02:26:03] »
Я так понимаю, что дешево без плясок с бубном с сием девайсом не получится...
 Дрейф в 50 " не интересен на любых фокусных.
 С уважением Илья.
In My Humble Opinion
Оффлайн AnatolyP
  • Благодарностей: 41
    • Сообщения от AnatolyP
« Ответ #46 : 16 Июн 2013 [12:56:04] »
Судя по тому что топикастер выставил свой экземпляр на продажу...  тигул в своё время я купил не зря.
Оффлайн AnatolyP
« Ответ #47 : 17 Июн 2013 [21:16:47] »
Топикстартер купил себе ещё два экземпляра (один, правда, в подарок), если чё
А зачем продавать и покупать одно и тоже? Попытка найти удачный экземпляр? Или что-то не понимаю.
Оффлайн AnatolyP
« Ответ #48 : 17 Июн 2013 [21:47:25] »
Да я и не переживаю :)
За свои деньги вполне себе хорошая вещь, особенно для таймлапсов.
Оффлайн Юрий ТоропинАвтор темы
  • Благодарностей: 343
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
« Ответ #49 : 28 Июл 2013 [20:05:45] »
Пару недель назад приехала пара новых SkyTracker'ов.
К моему удивлению, они оказались с некоторыми изменениями по сравнению с первоначальной версией.
Снаружи видно два изменения:
1. Добавлена возможность поворачивать трекер по азимуту относительно основания (на фотках видна вращающаяся часть основания оси плюс винт, фиксуирующий выбранное положение);
2. Заменены винты фиксации верхней платформы, их головки стали более массивными и удобными в работе.
Полез на сайт производителя, там дополнительно декларируется возросшая до 7.7 lb (3.5 кг) максимальная нагрузка.
Не обошлось и без "ложки дёгтя" - "рога" основания отстоят друг от друга чуть шире, чем следует, приходится прикладывать бОльшее (по сравнению с "начальной" версией) усилие для фиксации трекера после выставления угла наклона. Лечится прокладкой из любого тонкого пластика.
Оффлайн pavel S
  • Благодарностей: 683
    • Сообщения от pavel S
« Ответ #50 : 02 Авг 2013 [14:55:20] »
iOptron против Kenko Skymemo
http://www.flickr.com/photos/hiroc/9380429365/#
Краткий вывод автора: для широких полей(думаю не более 50мм) и тайм-лапса
« Ответ #51 : 03 Авг 2013 [21:22:30] »
нет, Павел, без сомнения, это офигенная новость, особенно, при условии, что товарищ Hiro не может качественно перевести свои наблюдения в количественные данные.
Разве здесь было написано что-то другое?!
Что означает ошибку ведения в районе +/-50", что много.
Что означает - фокусные не больше 35 ... 50мм на длинных выдержках
при мелком пикселе,
а также то, что скоро на вторичном рынке появятся "точные червяки" для SkyTracker'a :)
А также то, что SkyMemo не зря стоит как минимум в 3 раза дороже SkyTracker'a? ;)
Но при этом любая EQ-3 (EQ-5)  с портом автогида и стоить будет меньше на круг, и легко уделает SkyMemo по точности ведения при применении автогида...
Оффлайн AuldNick
  • Благодарностей: 72
    • Skype - ristirahva
    • Сообщения от AuldNick
« Ответ #52 : 07 Ноя 2014 [17:37:21] »
Это так называемая v2? По периодике улучшений нет?
"no family is quite civilized unless it possesses a copy of some encyclopaedia and a telescope" (c) admiral William Henry Smyth
Celestron SkyMaster 25x100, Meade SN 10" LXD75, TS APO65q, Skywatcher AZ-EQ6, Nikon D800, QHY5-II, ZWO ASI-1600MC cool
Оффлайн Юрий Звёздный
  • Благодарностей: 1265
  • Nullius in verba
    • Сообщения от Юрий Звёздный
    • astroadventures
« Ответ #53 : 11 Окт 2015 [00:43:12] »
Давненько тут ничего не писали...
На днях копался в своём Йоптроне, сгорел преобразователь напряжения, новый припаял. Но не об этом. Заметил любопытную вещь: на моторчике стоит колёсико с прорезями, которое вроде бы никакой функции не выполняет, просто медленно крутится вокруг оси. Напротив этого колёсика находится некий датчик. Если в этот датчик посветить лампой накаливания, то мотор разгоняется буквально до космических скоростей - за секунды проворачивает червяк(тот же результат достигается если чем то перекрыть пространство между датчиком и колесом)  :) Причём на светодиодный свет не реагирует, только лампу накаливания ему подавай :) Я в электронике не спец совсем. Может кто знает зачем там вообще находится такая конструкция?   :-\
Оффлайн Ivan Mhitarov
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Ivan Mhitarov
« Ответ #54 : 11 Окт 2015 [22:00:51] »
Это счетчик оборотов двигателя. При засветке ему мозги сносит и он думает что вал не вращается и пытается крутить его быстрее.
Иван Мхитаров
Оффлайн Sergey Stepanov
  • Благодарностей: 310
  • Я не астроном, я только учусь...
    • Сообщения от Sergey Stepanov
« Ответ #55 : 12 Окт 2015 [09:41:27] »
А какова причина выхода из строя преобразователя? Есть мысли по этому поводу? Питание осуществлялось от батареек или от внешнего блока питания 12В?
Наблюдаю невооруженным глазом. Иногда смотрю в телескопы смоленских астрономов.
Оффлайн Igor Berezentsev
  • Благодарностей: 96
  • Производитель опилок
« Ответ #56 : 12 Окт 2015 [12:06:26] »
Там что, сервопривод стоит или шаговый?
  • Nullius in verba
    • astroadventures
« Ответ #57 : 12 Окт 2015 [14:20:55] »
О, спасибо Иван за разъяснения.
Ох, не знаю. Как это точно определить? Судя по датчику - да - происходит некоторая обратная связь, что свидетельствует в пользу сервопривода.
Причина банальна: перепутал полярность когда в сеть втыкал. Потерял возможность работать от батареек - только от сети. Но с заменой преобразователя всё заработало.
« Ответ #58 : 13 Окт 2015 [08:34:35] »
Да, все верно. Сервопривод постоянного тока. Вот данные монтировки с официального сайта производителя:
Motor drive - DC servo.
Монтировочкой очень доволен. Кстати, покупал ее на Алиэкпресс. Предварительно уточнил у продавца, что монтировка оригинальная, т.е. не подделка. Покупал весной этого года. Цена монтировки получалась такая же как на Амазоне с учетом доставки из США в РФ. Я решил рискнуть и заказать у китайцев. И не жалею.
« Последнее редактирование: 13 Окт 2015 [08:40:36] от Sergey Stepanov »
  • Nullius in verba
    • astroadventures
« Ответ #59 : 13 Окт 2015 [11:32:47] »
Я тоже своей доволен. Надёжная. Периодика позволяет снимать только на широком угле, но мне больше и не надо. А что бывают подделки? Кстати на Али они что-то дорогие... При любом раскладе на 2000 руб дешевле на Опте заказать.
