A A A A Автор Тема: Выбор телескопа для начинающих  (Прочитано 1914 раз)
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
Re: Выбор телескопа для начинающих
« Ответ #20 : 20 Дек 2012 [16:43:11] »
Тогда похоже что методом исключения остается только Levenhuk Strike 80 NG...
Выбор Ваш ;D почувствуйте что такое хлипкая монтировка и убогое ведение объекта даже на средних увеличениях. Вообще эта комплектация в основном для ландшафтных наблюдений.
 Звёздочка - team
Оффлайн AstatАвтор темы
    • Сообщения от Astat
« Ответ #21 : 20 Дек 2012 [16:48:19] »
Дело в том, что прибор в первую очередь покупается для детей (старшей будет 7 лет). Как рекомендовали выше детям лучше рефрактор для начала. А потом, если затянет, можно что-нибудь посерьезней приобрести. Ландшафтные наблюдения, думаю, тоже будут востребованы.
Вопрос: Монтировку со временем поменять можно будет? И если да, то насколько это дорого?
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #22 : 20 Дек 2012 [16:51:03] »
Да можно . Собственно можно любую монтировку только крепёжные кольца для трубы докупить по размеру. А монтировку хоть EQ1 хоть Белого Лебедя ;D
 Звёздочка - team
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1453
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #23 : 20 Дек 2012 [16:54:00] »
почти без разницы.  ;D
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #24 : 20 Дек 2012 [17:00:33] »
Ну там разница незначительная в грузоподъёмности - пара \ тройка десятков кг
А, ну и  в цене небольшая разница :D
 Звёздочка - team
« Ответ #25 : 20 Дек 2012 [17:18:18] »
Большое спасибо всем за советы.
Оффлайн Xoma
    • Сообщения от Xoma
« Ответ #26 : 20 Дек 2012 [17:32:51] »
Подскажите пожалуйста, а если бюджет 10000 руб. и начинающие-это взрослые люди на даче. Какой телескоп можно подобрать? Наблюдать, думаю, будет интересно за всем (и планеты и дипская)...
Из прочитанных форумов выделил что основные рекомендации это SkyWatcher BK1309EQ2   или  BK 909 EQ2, Что из этого можно взять? по бюджету вроде проходят, а на сдачу может взять какие-нибудь допы (и есть ли в них необходимость сейчас?) ?
« Последнее редактирование: 20 Дек 2012 [17:40:40] от Xoma »
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #27 : 20 Дек 2012 [17:39:26] »
ВК 909,    ВК 1149
Оффлайн Xoma
    • Сообщения от Xoma
« Ответ #28 : 20 Дек 2012 [18:23:14] »
Эммм..немного переформулирую вопрос... Что проще найти будет на небесном своде для начинающего: планеты или галактики и туманности? И какой телескоп тогда для этого подойдет лучше рефлектор или рефрактор. И какие-то допы типа окуляров нужно сразу покупать к ним?Спасибо.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #29 : 20 Дек 2012 [18:36:30] »
найти проще планеты. В мелкие телескопы на них много подробностей не увидите. Комплектные окуляры меняют обычно. Берут один обзорный и планетный. Для планет берут линзу Барлоу. Можно и фильтр на объектив, для Солнца. Если наблюдать на даче, то можно задуматься и о трубе побольше. Там будут и планеты и дипы.
« Последнее редактирование: 20 Дек 2012 [18:41:57] от ROVIAN »
Оффлайн Xoma
    • Сообщения от Xoma
« Ответ #30 : 20 Дек 2012 [19:21:03] »
Всё-таки решил остановиться на BK909EQ2 (он по виду привычнее для новичка и для планет, я так понял, лучше подойдет) и дополнительно к нему линзу Барлоу. А окуляры уже по ходу дела доберу  ::) . В линзах Барлоу есть какая-то разница? или можно брать любую не заморачиваясь , я так понял нужна 2х на 1,25"  ?
Оффлайн Мистер Хомяк
  • Благодарностей: 194
    • Сообщения от Мистер Хомяк
« Ответ #31 : 20 Дек 2012 [19:32:14] »
Планеты. Вы всю жизнь видели их над собой при любом качестве неба, просто не знали что это были они.
никакой. Это вечный спор среди почти всех астрономов и к своему мнению вы придете опытным путем. Пока не парьтесь особо так как все расставит по местам наличие аппаратов в магазинах :)
Все зависит от выбранного скопа и бюджета на допы. С одним вы еще не определились, другое не указали, а наши экстрасенсы в отпуске.
По допам если по минимуму и не придираться вполне себе обзорный(чтобы наводиться) кельнер/плессл ~25мм всегда идет в комплекте. Остается только планетный окуляр, либо линза барлоу, превращающая второй комплектный(как правило, идет 10мм) в эквивалент планетного.
Celestron Outland LX 10x42
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 451
    • Сообщения от TM307
« Ответ #32 : 20 Дек 2012 [19:35:43] »
ЛБ советую брать в последний момент (если у вашего телескопа попадётся хорошая оптика). Брать надо ахроматическую ЛБ(из двух линз), может у вас в комплекте с телескопом будет ЛБ. К вышесказанному добавил бы окуляр на 40-32мм как обзорный.
« Последнее редактирование: 20 Дек 2012 [19:41:29] от TM307 »
Оффлайн Xoma
    • Сообщения от Xoma
« Ответ #33 : 20 Дек 2012 [20:25:59] »
Нда, наличие может быть проблема.Поглядел тут в инет-магазинах имеется BK809EQ2, у них получается только в апертуре разница с 909? хотя можно и подождать когда завезут...куда-нибудь 909 =) только страшновато заказывать с доставкой такую технику...
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #34 : 20 Дек 2012 [20:29:18] »
один 80 мм, другой 90 мм. Так что можно и подождать.
« Ответ #35 : 20 Дек 2012 [22:53:19] »
только? :) Это основной параметр.
страшнее аж с китая заказывать самолет с нежными, легкими крыльями общим размахом 2.5 метра, а тут все ок.
