A A A A Автор Тема: Редуктор фокуса для Ньютона  (Прочитано 2268 раз)
Оффлайн PhEnOmEnV7Автор темы
    • Сообщения от PhEnOmEnV7
« : 19 Дек 2012 [01:37:11] »
В астрофотографии и наблюдениях часто используют редукторы фокуса ;)
Вопрос такой: для рефлектора с аппертурой 150 и f/8 - редуктор фокуса 0,5x будет уместен, чтобы при фотографировании небесных объектов редуктор позволил уменьшить необходимую экспозицию или при неизменной экспозиции позволил увеличить фотографическую проницающую способность телескопа? :-[
Sky-Watcher BKP2001, HEQ5 SynTrek Pro, Lumix G7
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
Re: Редуктор фокуса для Ньютона
« Ответ #1 : 19 Дек 2012 [02:02:13] »
Лучше продать 150\1200 и купить 150\750...:) И про кома-корректор не забыть...
Редукторы от рефракторов (0.8х, например), насколько я знаю, на Ньютонах не очень хорошо работают.
Есть редукторы для Ньютонов от ASA (https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,84328.0.html) - но цена у них ого-го...
А редуктор 0.5 (от GSO, видимо?), да под 1.25" форм-фактор...может тупо выноса не хватить для зеркалки, либо поле уменьшится...
« Ответ #2 : 19 Дек 2012 [02:08:05] »
Спасибо, ясно ;)
Оффлайн nik2007
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от nik2007
« Ответ #3 : 20 Дек 2012 [15:46:57] »
бюджетный вариант редьюсера - в советское время продавалась насадка на объектив «Зенита» с посадочной резьбой 52 мм для макросъемки (типа светофильтра, только это ахроматическая линза с просветлением в оправе), ее фокус 25 см как у редьюсера. Так что можно сделать два переходника (для обеих сторон линзы) с ее родной резьбы 52 мм под резьбу ШК. Получается дешево и сердито.
Подробней https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,27133.960.html
« Последнее редактирование: 20 Дек 2012 [16:10:41] от Denk36 »
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #4 : 21 Дек 2012 [09:57:38] »
Во-первых, человек спрашивал про Ньютон, а не ШК. Это разные системы. Во-вторых, то что вы предлагаете, можно действительно охарактеризовать разве что как "дешево и сердито", другого смысла в этом нет.
Оффлайн sivers
    • Сообщения от sivers
« Ответ #5 : 23 Дек 2012 [14:38:30] »
1.25" редуктор будет виньетировать. Редуктор 2" GSO на кропе 1.6 будет работать замечательно, если геометрические параметры фокусёра и вторички правильные.
При редукции 0.5 фокус уйдёт ближе к зеркалу на 52мм, при редукции 0.7 фокус уйдёт вниз всего на 14мм.
Расстояние между матрицой и линзами редуктора в первом случае 52мм, во втором--32мм.
Кома останется прежней. На краю поля подрастёт астигматизм.
« Последнее редактирование: 23 Дек 2012 [15:14:18] от sivers »
Почти ничего нет.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1448
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #6 : 23 Дек 2012 [20:23:24] »
Пробывали уже ?  У меня он лежит, на работе, никак домой не принесу попробывать.
Оффлайн sivers
« Ответ #7 : 24 Дек 2012 [11:08:14] »
Пробывали уже ?
GSO не пробовал. Но навряд ли он сильно отличается от других.
Почти ничего нет.
Оффлайн DosEclipsesTotales
  • Благодарностей: 38
  • Mi casa es la Vía Láctea
    • Сообщения от DosEclipsesTotales
« Ответ #8 : 24 Дек 2012 [11:34:04] »
[offtop mode="on"]
Пробывали
"Пробовали" звучит и пишется гораздо привлекательнее
[/offtop]
