Нужна ли данная тема наблюдателям
да
40 (78.4%)
нет
3 (5.9%)
не знаю
8 (15.7%)
Проголосовало пользователей: 46
Голосование закончилось: 28 Мар 2013 [20:47:33]
A A A A Автор Тема: Планирование наблюдений  (Прочитано 19267 раз)
slava03
Re: Планирование наблюдений
« Ответ #20 : 22 Дек 2012 [20:39:02] »
На холодную январскую лунацию запланировал поиск 5 галактик в Большом Псе. Это 2207, 2216, 2223, 2227 и 2196 в Зайце. Кто хочет за ними поохотиться, приветствую.
Онлайн leviathan
  • Благодарностей: 1645
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #21 : 22 Дек 2012 [20:52:17] »
Конечно, если с погодой повезёт. Как они для 8" ?
Я видел всё небо !
slava03
« Ответ #22 : 22 Дек 2012 [21:14:56] »
Вот под него и планирую. Все 11-12m, причем 2207 двойной объект. Очень близко от него есть IC 2163. Подобную пару разрешал на существенно меньшей высоте в 10".
Онлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #23 : 24 Дек 2012 [01:00:37] »
Выписал себе из журнала список планетарных туманностей для наблюдений в Январе-Феврале:
NGC 1514
NGC 1535
IC 418
NGC 2438
NGC 2440
NGC 2346
Abell 21
NGC 2371–72
NGC 2392
Если кто-то может ещё дополнить, будет интересно.
Я видел всё небо !
slava03
« Ответ #24 : 24 Дек 2012 [01:11:27] »
Это под какую апертуру?
Оффлайн sp
  • Благодарностей: 33
    • Skype - s_plaksa
    • Сообщения от sp
« Ответ #25 : 24 Дек 2012 [07:32:04] »
М76, NGC 40, 1501, 2022, 3242
IC 289, 351, 1747, 2120, 2149, 2165, 3568
бинокль 20х80, "Мицар", самодельные 150-, 265-, 500-мм добсоны, SW-120AZ3, SW-25012 EQ6, QHY-5, -6, Canon 350Da.
260 комет, ~1000 дипов
Онлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #26 : 01 Янв 2013 [22:32:10] »
NGC 1514
NGC 1535
IC 418
NGC 2438
NGC 2440
NGC 2346
Abell 21
NGC 2371–72
NGC 2392
Прошёлся по списку при городской засветке, из всего в 8" удалось найти только NGC 2372, 2392 (Эскимо) и IC 418.
Я видел всё небо !
Оффлайн Грудцын Алексей
  • Благодарностей: 381
« Ответ #27 : 01 Янв 2013 [23:16:23] »
Результат ожидаемый.
Abell21 (Медуза) - в принципе не объект для городских наблюдений, да и апертура нужна бы побольше.
NGC 1535 в Эридане - достаточно яркая и будет видна в городе, но низкое расположение над горизонтом может создать трудности. Попробуйте еще, это интересный объект.
NGC 2440 в Корме - крайне неудобный объект для наблюдений в наших широтах, очень низко над горизонтом, я ее смотрел на Кавказе.
Остальные объекты из списка доступны вашему инструменту, но желательно бы темное небо. И еще - NGC 1514 (Хрустальный шар) в Тельце - видна как ореол вокруг звезды, центральная звезда в ней ярче самой туманности. Само сияние туманности легко пропустить при поиске, будьте внимательны, и желательно использовать фильтр.
Для наблюдений в городе для этого времени года я еще бы рекомендовал NGC 3242 в Гидре, IC 2149 в Возничем, IC 3568 в Жирафе. Это небольшого размера, но яркие планетарки.
Удачных наблюдений.
Онлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #28 : 01 Янв 2013 [23:25:27] »
Спасибо !
Я видел всё небо !
Оффлайн sp
    • Skype - s_plaksa
    • Сообщения от sp
« Ответ #29 : 02 Янв 2013 [07:04:05] »
Мой список проигнорировали (ответ №25)?
Онлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #30 : 02 Янв 2013 [09:19:55] »
Нет конечно ! Жду более тёмного неба, не только для своего и вашего списка, но и для всего. Если удастся ещё повизуалить в городе, то и по нему постараюсь пройтись, хотя некоторые объекты оттуда в городе уже наблюдал.
Я видел всё небо !
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #31 : 13 Янв 2013 [01:50:05] »
План на февраль, т.к. Январь видимо в пролете.
Объекты для 300мм, некоторые видел, некоторые скорее всего не дадутся, но надеюсь бОльшую часть посмотреть.
Ngc 1999, witch head nebula, 1964, medusa, 2395, 2355, eskimo, 2420, rosette nebula, cr 106 cr 107 (им наверное нужно поле?), ngc 2252 2254 2251, 2261, 2266, 2440 2414 2360 2345 2774 2395 ic 468 M46 2438, 2421 2384 2367
M 41 , ngc 2292, 2293, 2280, 2217
« Последнее редактирование: 13 Янв 2013 [03:11:45] от Владимир ARS »
https://t.me/astronomytel
« Ответ #32 : 13 Янв 2013 [02:15:12] »
eskimo, 2392,
Это одно и то же, как я понимаю?
Что-то туманностей в списке маловато (и диффузных, и планетарных).
« Ответ #33 : 13 Янв 2013 [03:11:20] »
Не стал включать некоторые, что я часто смотрю
Онлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #34 : 13 Янв 2013 [13:11:31] »
Сумел вчера понаблюдать в 8" половину из составленного списка и множество других туманностей не из списков. Остальные либо уже за горизонтом были, либо низко над горизонтом и горы их закрывали. А вот NGC 2346 и 2242 найти не смог. :( Думаю причина в очень маленьком размере планетарок, а я искал на 33мм 2" с UHC фильтром. Причём 2242 и ранее в городе несколько раз найти не смог. Надо будет принципиально поискать её ещё раз в меньший окуляр.
Вообще зимнее небо как я понял очень богато именно на туманности, тогда как летнее - больше на галактики. Всем советую понаблюдать туманности, более подробный отчёт составлю позже на соседней теме.
Я видел всё небо !
Оффлайн sp
    • Skype - s_plaksa
    • Сообщения от sp
« Ответ #35 : 13 Янв 2013 [16:45:52] »
А вот NGC 2346 и 2242 найти не смог.  Думаю причина в очень маленьком размере планетарок,
Такие вещи (комп. планетарки) надо искать в два приёма, метод сканирования нужной области здесь не работает.
1. Равнозрачковое  увеличение, подробная поисковая карта со звёздами, соотв. проницающей силе телескопа при данном увеличении.
Методом звёздных тропинок выходим к объекту. Запоминаем его расположение отн. звёзд.
2. Меняем окуляр, подымая увеличение до необходимого (вплоть до 2D), рассматриваем объект, в том числе с фильтрами.
« Ответ #36 : 13 Янв 2013 [16:58:42] »
Кстати, вопрос по поводу NGC2242. Это планетарная туманность в Возничем, для которой ngcicproject дает визуальную звездную величину 15.0. Может быть, вы имели в виду NGC3242 в Гидре?
Онлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #37 : 13 Янв 2013 [17:13:30] »
Нет, именно 2242 в Возничем. Возможно поэтому туманность никак и не "даётся" мне.
Ещё в планах было посмотреть туманности Сатурн и Северная Америка, но не успел.
Я видел всё небо !
« Ответ #38 : 13 Янв 2013 [17:21:16] »
Чуть не забыл - и конечно М46 с туманностью в ней)
Вы же уже отметили её выше.
точно) сессия меня подглючивает)
Оффлайн sp
    • Skype - s_plaksa
    • Сообщения от sp
« Ответ #39 : 13 Янв 2013 [18:14:50] »
На хорошем небе она вполне доступна 8" (картинка с финского сайта). 15m- это блеск в линии Нb, визуальный, думаю около 14m.
