A A A A Автор Тема: Переделка EQ-2  (Прочитано 5779 раз)
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Re: Переделка EQ-2
« Ответ #20 : 19 Дек 2012 [17:33:43] »
Это трудно назвать "переделкой", Миша. От "китайца" практически и целого "скелета" не осталось :)  Респект автору! Серьёзная работа!
Не вопрос, респектище! Большая работа!  Но для чего?  Неужели на такой глубоко модернизированной монтировке в будущем удастся заниматься астрофото (с учётом вибраций, люфтов, периодики, жёсткости и т.п.)? Какая конечная цель установки приводов?
А ещё электронику управления ШД паять-разрабатывать, интерфейс, что-то придумывать с искателем полюса и жёсткостью треноги, делать регулировку разворота полярной оси монти по азимуту и высоте.
« Последнее редактирование: 19 Дек 2012 [17:43:45] от Грехов Михаил »
Оффлайн Paxoc
    • Сообщения от Paxoc
Re: Переделка EQ-2
« Ответ #21 : 19 Дек 2012 [17:42:09] »
Червяк на подшипниках, вставляется в корпус, с одной стороны внутреннее стопорное кольцо, с противоположной стороны крышкой с резьбой поджимается наружная обойма подшипника. Пересмотрите ещё раз, на фотографиях это всё есть.
Судя по фото не совсем понятно почему именно на таких подшипниках крепется червяк. Возможно в данном случае  это и не важно, но для его крепления желательно использовать конусные или хотябы 1 опорный, т.к. нагрузка на него идёт как раз вдоль оси, но это чисто теоретически.
А для улучшения поверхностей, за неимением оборудования можно поэкспериментировать с электролизом- никелировать можно довольно толстыми и хорошими слоями прямо в домашних условиях.
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1224
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: Переделка EQ-2
« Ответ #22 : 19 Дек 2012 [17:50:21] »
А ещё электронику управления ШД паять-разрабатывать, интерфейс, что-то придумывать с искателем полюса и жёсткостью треноги.
Давай подождём окончания работ. Видишь ли, на мой взгляд, любая такая работа даже если намеченный результат не достигнут (тьфу 3 раза!) несёт с себе неоспоримый положительный эффект приобретения  практического опыта. А это огромнейшая ценность!   Я помню первые опыты Серёжи Вербицкого в постройке монтировок, сейчас , наверное , Диск смотрит на них с улыбкой. А, что ныне предсттавляет их себя "стая Белых лебедей" от Дискуса прекрасно знаем не только мы , но и за рубежом.
Оффлайн D_a_r_k_manАвтор темы
  • Благодарностей: 67
  • Ширин Юрий
    • Skype - D_a_r_k_man
    • Сообщения от D_a_r_k_man
Re: Переделка EQ-2
« Ответ #23 : 19 Дек 2012 [17:55:22] »
Интересный способ опознания материала. :-)  Скорее всего звук резания зависит от закрепления заготовки, её геометрии (резонансных частот) от заточки резца и его типа и вообще от особенностей обработки (скорости, подачи, захода).
Не верите мне-не верьте. Я от этого хуже в материале по звуку резания не стану ориентироваться, ибо за станком с 14 лет :D
А надо бы из хорошей нержавейки с термообработкой и последующей шлифовкой.
Из нержавейки червяки НИКОГДА не делаются. Тем более они не закаляются, у нержавейки не то содержание углерода, чтобы её калить. Идеальный червяк делают из сырого металла, нарезают черновую резьбу с припуском на шлифовку, закаливают, потом уже шлифуют саму резьбу (ну и посадки).
Спасибо :)
- SW 254/1200, клубный GSO Dob 16"
- Монтировка для 254/1200
- Lumenera Lu070M + искатель 8х50,
- QHY163M, Astronomic LRGB 2", MPCC Mk.III
  • Ширин Юрий
Re: Переделка EQ-2
« Ответ #24 : 19 Дек 2012 [18:16:59] »
Грехов Михаил, https://dl.dropbox.com/u/71798274/4782_130877420129.jpg :)
Дядя Лёша, спасибо именно за такую оценку, главное ведь сам принцип)
Paxoc, хм, а это мысль, спасибо за идею, не приходило в голову
Re: Переделка EQ-2
« Ответ #25 : 19 Дек 2012 [18:36:20] »
Не верю. Иной раз подводка резца, его заточка или перезажим детали может легко вызвать изменение звука при обработке.  Факторов слишком много, чтобы пользоваться звуком как определителем марок сталей и сплавов.
Простите, неправильно выразился. Вместо "нержавейки"-читать "легированная сталь"  :angel: Это во первых. Во вторых я говорил о "термообработке" как об общем понятии. Честно говоря не помню, что там и как конкретно делается (материаловедение было давно), а закаливание-это частный случай термообработки. Это вы уже сами конкретизировали и сами же себя начали критиковать.  :)
Кстати, нержавеющие стали таки всё-таки поддаются закаливанию, ибо в них всё-таки есть нужное содержание углерода. Правда не все...  Типичная нержавейка - одна из самых распространённых 12Х18Н10Т поддаётся закалке (правда нагревать надо до температуры свыше 1000 градусов). И это сказано в справочнике Анурьева Том1 стр. 113.
  • Ширин Юрий
Re: Переделка EQ-2
« Ответ #26 : 19 Дек 2012 [18:56:17] »
Я не говорю, что я марки стали так различаю лучше лаборатории :) Я говорил о том, что хорошую заготовку от плохой смогу отличить)
Ладно, пусть нержавейка и поддается закаливанию. Но тогда у меня нет возможности определить её марку, ибо почти весь материал, который дома лежит, копился десятилетиями, собирался по металлоломам, а не на складе брался, где всё известно о заготовке)))
Спасибо за информацию :)
Re: Переделка EQ-2
« Ответ #27 : 19 Дек 2012 [19:03:51] »
Хотя бы так (понять предварительно тип стали можно):
http://www.polirovanie.ru/steel.php
А можно магнитом (нержавейка например, порой не магнитится и высоколегированные стали тоже, оставленная в сырости или в солевой бумажке не ржавеет) . Ну и соответственно по внешнему виду (наличие окислов, трудность обработки напильником, упругость листовой заготовки)
  • Ширин Юрий
Re: Переделка EQ-2
« Ответ #28 : 19 Дек 2012 [19:11:07] »
Многое из этого мне известно уже давным-давно, а уж нержавейку я от простого железа и так отличу) Кстати, не магнитится в основном та нержавейка, которая используется в пищевой промышленности.
Оффлайн Paxoc
Re: Переделка EQ-2
« Ответ #29 : 19 Дек 2012 [21:15:03] »
А зачем? Зная габариты и звучание можно весьма точно определить модуль упругости, с учётом того, что заранее понятно, что это какая то сталь, то в большинстве случаев большего знать и не надо.
К вопросу о материалах- столько цельных стальных деталей, скокаж оно весить будет? Может стоило их сделать поажурней.
  • Ширин Юрий
Re: Переделка EQ-2
« Ответ #30 : 19 Дек 2012 [21:32:15] »
Вес не измерял, да и не особо напрягает. Сильнее будет напрягать вес новой треноги из трубы квадратного сечения размером 30х60мм ))
Труба уже черт знает когда куплена, некогда делать
Re: Переделка EQ-2
« Ответ #31 : 20 Дек 2012 [00:01:21] »
Вы либо большой шутник, либо тролль дружище....  ;)
  • Ширин Юрий
Re: Переделка EQ-2
« Ответ #32 : 20 Дек 2012 [00:10:28] »
Михаил, не в обиду будет сказано, но по-моему Вы больше на литературу опираетесь, а я больше на практику)
Оффлайн Paxoc
Re: Переделка EQ-2
« Ответ #33 : 20 Дек 2012 [01:42:22] »
Либо человек хотябы минимально знакомый с теорией в данном вопросе... ;)
Как то даже програмка попадалась- на входе диаметр и длинна стержня+ микрофоном снимается звук, на выходе, на скок помнится, модуль Юнга.
И чтоб не чистый офтоп был, вопрос по делу- так это всё в итоге полустационарным планируется? Просто изначально тема заинтересовала названием, как из недорого сделать неплохо, а в итоге получается как в анекдоте про сборку швейной машинки из деталей конверсионного завода.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
Re: Переделка EQ-2
« Ответ #34 : 20 Дек 2012 [06:14:37] »
Существует два основных метода определения упругих модулей по скорости распространения звука(ультразвука), импульсный и нерерывный (метод стоячей волны, тот же резонанс звука на определенной частоте, зависит от размера заготовки) . По этому опытный практик, вполне может по звуку определить, с какой сталью имеет дело  :-X
Автору респект. Весьма основательный подход к этой китайской недо-монтировке.
« Последнее редактирование: 20 Дек 2012 [16:18:36] от ysdanko »
  • Ширин Юрий
Re: Переделка EQ-2
« Ответ #35 : 20 Дек 2012 [08:54:37] »
Я и сам по звону могу определить, насколько "стальной" является заготовка) Главное заготовку держать не всей рукой, а за возможно меньшую площадь) Если она звенит, как колокол, то может вообще зажимать в патрон нет смысла, не будет точиться..
Пока сам не знаю, что из этого получится :) Мне из недорогого хотелось сделать максимально удобное, а получилась вот такая вот зверюшка) Будет явно не стационар, потому что есть возможность выезжать на хорошую атмосферу (поселок в низине между двумя меловыми холмами высотой метров эдак 100, с них обзор отличный просто)
Существует два основных метода определения упругих иодулей по скорости распространения звука(ультразвука), импульсный и нерерывный (метод стоячей волны, тот же резонанс звука на определенной частоте, зависит от размера заготовки) . По этому опытный практик, вполне может по звуку определить, с какой сталью имеет дело
Об этом уже писал выше)
Благодарю
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: Переделка EQ-2
« Ответ #36 : 20 Дек 2012 [10:20:38] »
Ребят, вы чего?
Закалка стали значительно повышает ее твердость, предел текучести и предел прочности, но сильно снижает пластичность. Модуль упругости стали закалка практически не меняет.
http://www.ngpedia.ru/id27097p1.html
Модуль Юнга от закалки не меняется. Сильно меняется предел пластичности и внутренняя структура. А затухание звука (продолжительность звона) в металле зависит от внутренней структуры (от рассеивания звука на неоднородностях).
При точении на токарном разная сталь конечно по разному себя ведет, но именно из-за разного предела пластичности. Модуль Юнга тут совершенно не при чем.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн vsi
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от vsi
Re: Переделка EQ-2
« Ответ #37 : 20 Дек 2012 [12:28:13] »
Респект!
Теперь точите маунт Дискуса под две ЧП НПЗ 90/180. Цельностальной. И червяки берите штатные НПЗшные.
Re: Переделка EQ-2
« Ответ #38 : 20 Дек 2012 [14:00:16] »
Вообще-то я Рахосу говорил. Или вы и Рахос одно и тоже?
Да не вопрос. Только речь наверное всё-таки идёт не о том, какой звук деталь издаёт при обработке на токарном станке, а о неком идеальном случае колебаний "а-ля камертон".  То есть цилиндр... по нему вдарили и анализируют звук. Но надо понимать, что обработка заготовки это не такой идеальный случай. Разные условия закрепления, нельзя считать тело идеальным цилиндром, Разное всё. нет факта удара. А при хорошей правильной обработке - "пения-звучания" не должно быть совсем.
  • Ширин Юрий
Re: Переделка EQ-2
« Ответ #39 : 20 Дек 2012 [14:14:28] »
Респект!
Зачем сразу Дискуса?) Я не хочу тупо копировать конструкцию)
Вообще были мысли о покупке HEQ5 Pro, а вот сейчас уже начинаю задумываться, надо ли..
Михаил, Вы на станке токарном работали лично? Рассуждать о том, как оно должно быть, можно бесконечно долго.
