Какие сложности могут возникнуть при изготовлении диагонального эллиптического зеркала из витринного стекла для ньютона 210 мм? Как правильно закрепить зеркало и добавочные стекла на основании? Есть ли преимущество у кварцевого стекла и отличается ли процесс изготовления? Сколько будет стоить алюминирование диагонали?
Кварцевое стекло собираюсь купить там же где и иллюминаторные диски для зеркала и шлифовальника-http://www.techsteklo.ru/. Кварцевое стекло диаметром 80 мм и толщиной 12 мм- стоит 600 р, дороже чем заготовка 215Х24 мм из иллюминаторного стекла (500 р). А для кварцевого диска 300Х35 мм цена еще выше-10000 р!Малая ось диагонального зеркала - 40 мм. Зеркало будет тестироваться методом Коммона. Насколько понимаю задачу, можно добиться удовлетворительного качества изображения даже с плохой диагональю, если увеличить её размеры и вынести дефекты края за пределы центрального светового конуса.
ЦитатаА для кварцевого диска 300Х35 мм цена еще выше-10000 р! По такой цене кварц лишь для посуды для Братьев меньших .
Основная проблема при традиционной методике любительского изготовления - уход цвета после разборки блока.
При контроле всей склейки добиваетесь поверхности, расклеиваете и ........
Цитата: ROVIAN от 20 Дек 2012 [13:15:02]При контроле всей склейки добиваетесь поверхности, расклеиваете и ........Поэтому после полировки или ретуши надо выдержать паузу во времени перед контролем на плоскостность.
