A A A A Автор Тема: Ускорение свободного падения на Венере. Доказательства.  (Прочитано 9265 раз)
Оффлайн begoodАвтор темы
    • Сообщения от begood
Здравствуйте, уважаемые астрофорумчане.
Собственно обращаюсь за помощью, касающийся ближайшей планеты Венера.
В википедии указано, что у планеты Венера - Ускорение свободного падения равно 8,87 м/с².
Возможно это уже достаточно установленный факт, а я еще не знаю об этом.
Венеру исследовали спутники, но что-то у запущенных спутников я не видел датчиков для измерения ускорения свободного падения.  :o
Помогите понять как и когда это было доказано.
Оффлайн Андрей Антонов
  • Благодарностей: 27
  • Ненавижу лучи растяжек!
    • Сообщения от Андрей Антонов
    • Я в VK
Это доказано по уточнённому третьему закону Кеплера. Период обращения спутника завязан с массой планеты наитеснейшим образом. А уж зная массу планеты, вычислить силу тяжести на её поверхности не составит труда.
Нижегородский кружок любителей физики и астрономии (НКЛФА, осн.1888 г.)
Нижегородский Планетарий
Вот в чем проблема: у меня сомнения по поводу расчетной массы Венеры.
И лучшим доказательством были бы подтвержденные данные.
    • Я в VK
А в чём заключаются Ваши сомнения? Вы сомневаетесь в компетентности научных работников ЦУПа? И почему Вы решили что масса определена неточно? Размер с плотностью не сходится? Если бы масса была посчитана ошибочно, то все КА которые были у Венеры и которые сейчас там летают так и не вышли бы на её орбиту.
Оффлайн Klapaucius
  • Благодарностей: 190
  • Илья
    • Сообщения от Klapaucius
К Венере посылалось много АМС, хотя конечно её масса была известна и до этого (не столь точно). Сейчас например на орбите уже 6 лет Венера-Экспресс. Какие могут быть ошибки в определении массы?
Carthago restituenda est
Оффлайн вся в дровах и в мечтах
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от вся в дровах и в мечтах
Масса планеты известна, радиус тоже. Что-то еще не хватает для определения искомой Вами величины?
Из тридцати запущенных спутников к Венере, так мало удачных. :-\  Может теоретические расчеты подвели...
Легких элементов и воды на ней нет. Поверхность твердая, каменная. Внутри ядро малоподвижное. Магнитное поле слабое.
Плотность\масса\ускорение должно быть выше, чем на Земле.
И еще такая загадка Венеры. "атмосфера". Ведь Давление атмосферы на ней выше.
Более "сильная" Земля могла бы иметь атмосферу поболее. А не на два порядка меньше.
Известно, что солнечный ветер от Земли вырывает газ.
А уж Венера ближе к Солнышку и ветер там посерьезнее. Но тем не менее её атмосфера цела.
Оффлайн Balancer
  • Благодарностей: 80
  • Просто любитель
    • Skype - balancer73
    • Jabber - balancer@balancer.ru
    • Сообщения от Balancer
    • Тропа Balancer'а
Она ближе к Солнцу и потому атмосфера там тяжелее. Потому и сохранилась.
… чтобы понять рекурсию, нужно сперва понять рекурсию …
Celestron 130 SLT + Canon 550D / 55-250 IS
    • Я в VK
Будь у нас такие же активные вулканы как на Венере, у нас бы тоже была такая атмосфера. По последним данным с орбитального аппарата, вулканы там и по сей день извергаются. Посмотрите на Титан, атмосфера у него на порядок массивнее нашей, и ничего, вращается вокруг Сатурна, а не наоборот :) Количество атмосферы зависит не от массы небесного тела, а от его внутренней и внешней активности.
Не логично. Ведь Меркурий еще ближе к Солнцу, но у него практически нет атмосферы.
Титан, кстати находится намного дальше от Солнца, поэтому ему удерживать атмосферу от сдувания на порядок легче.
Информация для размышления: Титан превосходит размерами планету Меркурий, хотя и уступает ей по массе.
А логично такое рассуждение:
У Меркурия невероятно высокая плотность, сравнимая с плотностью Земли. хотя по размерам он значительно уступает.
Это говорит о том, что он состоит из тяжелых элементов. Все более легкие элементы давно унесло.
Все наверное заметили, что в космическом пространстве очень мало пыли. особенно рядом со звездой. Даже на Луне неприлично мало пыли.
Так вот рассуждаю, возле звезды не может быть легких элементов.
И так как Венера ближе к Солнцу, то соответственно состоит из более тяжелых элементов, чем Земля.
Оффлайн dims
  • Благодарностей: 124
    • Skype - virafon
    • Сообщения от dims
    • Мой блог
На борту любого спутника наблюдается невесомость. Так что датчик ускорения свободного падения (то бишь, весы, на которых лежит (примотана скотчем) гиря весом 9,81 кг и на шкале которых зачёркнуто "килограммы" и от руки подписано маркером "м/с^2") там показывает НОЛЬ.
Зато датчиком ускорения свободного падения является сам спутник: если его орбита такая, как рассчитывалось, то и ускорение свободного падения такое, как в расчётах.
Димс.
Я прекратил участие в форуме.
Оффлайн Balancer
  • Просто любитель
    • Тропа Balancer'а
Мелкий потому что. Состав же не единственный фактор. Просто Венера достаточно близка Земле по массе и размерам. Поэтому больше влияет именно состав.
Оффлайн dims
    • Skype - virafon
    • Сообщения от dims
    • Мой блог
А что Вы думаете насчёт массы Венеры? Она больше или меньше указываемой учёными? И откуда у Вас сведения о массе Венеры, если Вы не доверяете официальным?
Димс.
Оффлайн Крупин
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от Крупин
    • Девятой планеты нет
    Не можете ли назвать эти активные венерианские вулканы, которые и сейчас извергаются?
Оффлайн Klapaucius
  • Илья
Разве уже 30? Думал с десяток-полтора, причём половина (в основном первые) не долетели до Венеры. Но это так, навскидку, сам не считал. Мне представлялось что к Венере в целом экспедиции даже заметно удачнее чем к Марсу, в процентном отношении.
Да, есть дефицит водорода по сравнению с Землёй.
С чего бы? Они определены вполне однозначно, ещё до того, как люди что-то знали о венерианской атмосфере, кроме того что она есть.
Если испарить океаны Земли, атмосфера будет плотнее чем венерианская, в виде водяного пара. Если удалить водород, и к кислороду присоединить углерод с почвы и т.д., будет ещё мощнее.
Это мало виляет на атмосферу, даже в течение миллиардов лет. Пусть кто-то даст ссылку на гипотезу, что это существенно для Венеры и Земли.
« Последнее редактирование: 14 Дек 2012 [03:29:47] от Klapaucius »
Оффлайн Klapaucius
  • Илья
На Луне пыли много, астронавты жаловались :) Конечно, за миллиарды лет планеты и их спутники почти всю пыль из межпланетного пространства удалили. Меркурий не так уж невероятно плотен, пракитчески как Земля и Венера, хотя меньше и ближе к Солнцу - этого хватило чтобы он почти не имел атмосферы.
А так да, "более лёгкие элементы" с Венеры унесло. Но даже при её температуре - это только водород. Там насколько я помню например парциальное давление азота 3 атмосферы, а у нас 0,7. Это тоже можно наверняка объяснить какими-то процессами в венерианской почве. Земная держит много азота, а там температура выше.
Тем, что Венера много плотнее, чем считают, ничего объяснить не получится - потому что это не так. У Венеры-Экспресс при её орбите был бы меньший период обращения. Да и такую массу Венеры установили ещё задолго до эры космических полётов, и не ошиблись.
Оффлайн Stalk.er
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от Stalk.er
Для Земли это не существенно - у неё есть хорошее магнитное поле. Для Марса уже существенней - у него такого щита нет и мы видим к чему это привело. Но Вы правы, если переместить Землю на место Венеры и создать такие же температуры - атмосфера будет еще плотнее венерианской
Оффлайн Sergey from Sydney
  • Благодарностей: 30
    • Сообщения от Sergey from Sydney
Цитата: begood
Из тридцати запущенных спутников к Венере, так мало удачных.   Может теоретические расчеты подвели...
Помимо спутников, неоднократно использовался гравитационный маневр около Венеры. Если бы принятая масса Венеры была неверна, космический аппарат полетел бы совсем не туда.
Оффлайн Klapaucius
  • Илья
Stalk.er. Марсу просто не хватает массы. Скорость убегания молекул, даже при его нынешней температуре, достаточно велика - хотя на сотни миллионов лет хватило бы даже при температурных режимах как у нынешней Земли (сейчас не готов выступать с расчётами, но меня именно ими убедили тут на форуме, я думал что период потери марсианской атмосферы в его молодости был гораздо меньше). Остальное - домыслы, без конкретных расчётов.
Для Венеры, как и для Марса, "качественно" "всё сходится" и без гипотезы о значимом влиянии "магнитного щита". Совсем кратко - Марс слишком мал, Венера слишком горяча. Вот если бы они были чуть массивнее Земли... Венера могла стать не слишком горячей океанидой, а Марс - не слишком холодной. Может мы доживём до статистики по атмосферам таких экзопланет, и тогда будут вполне реалистичные модели.
« Последнее редактирование: 14 Дек 2012 [03:53:17] от Klapaucius »
Улыбнуло. Что такое кол-во атмосферы, можно поинтересоваться?!
Для примера. Как известно, Ио- самое вулканически активное небесное тело в Солнечной системе. Только вот что-то я ничего не слышал о его неслыханно мощной атмосфере ;D
бррр...... читаю, читаю, но что-то логику слабо удается уловить ;)
« Последнее редактирование: 14 Дек 2012 [07:52:53] от Бульбашег »
