A A A A Автор Тема: Подготовка монтировки к зиме.  (Прочитано 4051 раз)
Aleks71
« : 10 Сен 2005 [09:15:12] »
Поделитесь пожалуйста опытом по подготовке монтировки к зиме. Монтировка Дипскай EQ-5. Надо ли в ней менять смазку?
Спасибо.
Геннадий Юркин
Re: Подготовка монтировки к зиме.
« Ответ #1 : 10 Сен 2005 [12:58:03] »
Смазку не меняйте , просто промажте маслом       >-    трангсформаторным.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1506
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #2 : 10 Сен 2005 [13:59:23] »
Ну Вы бы хоть поинтересовались, какая там сейчас смазка.  ;)
Вы уверены, что там смазка на углеводородной основе?
Панорамы Луны в моей галерее:
Геннадий Юркин
« Ответ #3 : 10 Сен 2005 [14:06:26] »
Что делать, таая наша российская жизнь.
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #4 : 11 Сен 2005 [03:22:21] »
Ага...
В китайских монтировках частенько червяки намазаны мерзкой, липкой, черной дрянью, это - кремнийоганика, гуще чам  ПМС-60000 и с наполнителем каким-то.
При замене этой смазки сразу пропадает мягкость хода, жижа эта нужна для демпфирования скрежета грубо точеных китайских червяков.
Посему менять не рекомендуется, на морозе она не особо дубеет, но и масло трансформаторное лить туда не стоит.
Почему именно трансформаторное кстати? Классическая приборная смазка - это ЦИАТИМ, например 201 до -50 градусов работает. Доступен в любом автомаге.
Геннадий Юркин
« Ответ #5 : 11 Сен 2005 [03:46:25] »
Трасформаторным пользуюсь уже 20 лет, ни каких претензий.
Китай, органически не перевариваю.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #6 : 11 Сен 2005 [11:08:34] »
Понятно.
Из=за Вашего несварения человек чуть не испортил монтировку.  :(
Ваш совет в лучшем случае бесполозен, в худшем - вреден...  >:(
Aleks71
« Ответ #7 : 11 Сен 2005 [11:57:58] »
Я снял червяк по склонению ,смазка не черная, скорее наоборот- не белая конечно ,но достаточно светлая.
Геннадий Юркин
« Ответ #8 : 11 Сен 2005 [12:42:01] »
Маколкину>>Хотя Вы и модератор, Ваши советы гораздо грубее моих. Задумайтесь.
« Последнее редактирование: 11 Сен 2005 [13:33:46] от G.Yurkin »
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #9 : 11 Сен 2005 [13:40:39] »
Я уже давно не модератор :) Администратор форума всё никак не приведёт надписи в соответствие с настройками.
Насчёт грубости - давайте обсудим. Наверное я не всё понимаю в деликатности обхождения - тогда просветите меня, где я тут ругался и грубил. :)
Неужели предложение выяснить все аспекты обсуждаемого вопроса являются грубыми?
А комментарий по поводу Вашего совета - это наверное верх хамства с моей стороны? Сомневаюсь, поскольку именно в Вашей реплике о о непереваривании китайской продукции уже задан тон обсуждения.
Вопрос со смазкой действительно не вполне тривиален, уже были прецеденты, когда так называемый "сироп", применяемый китайцами в червячных передачах заменяли на жидкую смазку и в результате появлялись проблемы с регулировкой гарантированного зазора в червячной передаче. Высоковязкая смазка действительно несколько выправляет положение когда червячная передача сделана с недостаточной точностью, не давая выдавить полностью масляный клин в точке контакта. Жидкое трансформаторное масло в такой ситуации просто выдавится и передачу начнёт клинить, особенно при тех сверхнизких скоростях, которые характерны для часовых приводов телескопов.
Понимаю, что Вы с такой ситуацией не сталкивались, если Вы не пользуетесь китайскими монтировками. Тем страннее видеть Ваше безапелляционное суждение по этому вопросу.
Оффлайн Anton
« Ответ #10 : 11 Сен 2005 [14:28:48] »
Ни о чем не говорит.
Кремийорганика без присадок прозрачна, как слеза.
Чего там в передаче можно определить только на ощупь, кремнийорганика липкая, обычная консистентная смазка - обычная, скользкая. Если смазка обычная, менять можно практически на что угодно, литол, циатим, итп. Температурный диапазон смотреть у производителя.
А вообще, если нет уверенности, то лучше в монтировку не лазить, чего-то же китайцы там намазали, ну и пусть будет пока. А если зимой перестанет привод на морозе работать, то это скорее произойдет из-за дохлых батареек  :) А если из-за неправильной регулировки зажмет на морозе червяк, то тут никакая смазка не поможет. В EQ-5 монтировках червяк на резиновых кольцах для лучшего демпфирования стоит, на морозе задубеют до каменного состояния однозначно.
Оффлайн Anton
« Ответ #11 : 11 Сен 2005 [14:40:15] »
Странная реакция.
Вы полагаете, что опыт 20 лет использования трансформаторного масла в собственной монтировке (какой кстати?) достаточен для рекомендации его в любую монтировку без разбора?
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #12 : 11 Сен 2005 [14:49:55] »
Алекс лучше б Вы не лазили туда без причины. Смазка там стоит кремнийорганика прозрачная и липкая такая же как в Виксене, и в минус 15C она свойств не теряет и проблем приводу не создает. Резинок там нет - это Антон про свою EQ-5 от Синты пишет. В Дипскаевской стоят фторопластовые шайбы. А вот червяк отрегулировать не мешает - там для этого целый механизм о 5 винтах есть! А вот самой лучшей подготовкой к зиме будет подготовка и проверка хорошего аккумулятора - у меня Виксен в мороз на батарейках работал до 15мин\комплект надо иметь хороший аккумулятор. Однако не перепутайте полярность сразу полетит КРЕНка!
Оффлайн Anton
« Ответ #13 : 11 Сен 2005 [14:51:42] »
О!
Технический прогресс не стоит на месте.  :)
« Ответ #14 : 11 Сен 2005 [14:52:38] »
Ну а трансформаторное масло не для червячных передач однако! >:( Поэтому совет бы назвал злодейским!
« Ответ #15 : 11 Сен 2005 [14:55:48] »
О!
Антон это не прогресс это склероз - мы с тобой это 10 раз обсуждали! ;) :D ;D
Aleks71
« Ответ #16 : 11 Сен 2005 [22:04:29] »
Спасибо большое всем за советы! Смазку трогать не буду. Насколько я понял ,других спецефических операций проводить без нужды  не нужно.
Геннадий Юркин
« Ответ #17 : 11 Сен 2005 [23:45:39] »
Да, тут назвали меня злодеем, бог вам судья.
Маколкину>> Что это Вы за Китай, случайно не китаец?
« Последнее редактирование: 12 Сен 2005 [04:12:23] от G.Yurkin »
« Ответ #18 : 12 Сен 2005 [08:42:46] »
Злодеем я Вас не называл \смотри по тексту\, но все же советы использовать веретенку в червячном приводе особенно летом могут выйти людям боком! Практически шестерня с червяком будут работать в сухую! Но действительно в наших условиях я бы остановился на ЦИАТИМе в случае замены смазки.
По китайцам непонимаю Вашего настроения - этим делу не поможешь, они пашут а мы спим - какие могут быть на них обиды - посмотрите на Ваш и всех вокруг гардероб, без них бы это могли быть набедренные повязки!
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #19 : 12 Сен 2005 [09:54:31] »
Это Вы, простите, о чём? Что в Вашем понимании означает "за Китай"???
случайно не китаец?
Ну, раз уж я китаец, то исходя из Вашей логики, Вы наверное домовой из трансформаторной будки... скажем так - "трансформаторный"...  :D
