A A A A Автор Тема: Лазерный двигатель АМБАЛ  (Прочитано 1229 раз)
Оффлайн ПрохожийАвтор темы
  • Галактоходы вперед!
    • Сообщения от Прохожий
« : 06 Дек 2012 [21:04:17] »
Почему-то только вчера я  совместил в своей голове эту странную идею с  знакомой с раннего детства статьей (возможно самая первая, прочитав которую, я как-то задумался о звездолетах).
http://epizodsspace.no-ip.org/bibl/u-t/1969/lazer.html
Юный техник, статья не содержит ничего конкретного. И тем не менее в ней звучит такой странный пассаж:
Его рабочая среда — сильно ионизированная плазма. Она, как известно, требует надежного хранилища. Для этой цели могла бы подойти магнитная «бутылка». Луч из первого блока входит в усилитель, и каждый новоприбывший фотон прихватывает с собой еще один, уже из плазмы. Каждый атом плазмы отдает по одному фотону. По нашим расчетам, активная среда усилителя может иметь длину всего 2,3 м. Но луч лазера, попавший в нее, она в состоянии усилить в миллиарды раз: каждый грамм плазмы может подать на магнитную «бутылку» усилие в 10 000 кг!
Насколько я могу судить, это все не имеет никакой серьезной теоретической базы …
То там речь идет о генерации лазерного луча В ПЛАЗМЕ! Которая, как известно, не годится для этого. Или все-таки что-то можно придумать?
Если откуда растет проект Шарипова я могу понять, то статья из глубокого дества остается загадкой. Разумеется статья не выдерживает никакой критики. Но не мог же автор ее написать из головы! Дыма без огря не бывает. Значит были какие-то предпосылки?
Значит есть какой-то вид плазмы, способный генерировать лазерный луч?
Если поставить на АМБАЛ ещё и лазерные зеркала, то может удасться увеличить его мощность. А схема его в первом приближении фактически совпадает с рисунком ЮТ.
Оффлайн Docbrain
  • Благодарностей: -1
    • Сообщения от Docbrain
Re: Лазерный двигатель АМБАЛ
« Ответ #1 : 07 Дек 2012 [03:21:05] »
Лазерный луч не генерируется в плазме, а усиливается. Об этом сказано в самой статье, в отрывке приведенном вами.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #2 : 07 Дек 2012 [04:11:31] »
Усиление и генерация - взаимосвязанные явления, генерация возникает исключительно при наличии усиливающей среды. А резонатор даёт положительную обратную связь, что и из обычного, электрического усилителя делает при должных глубине связи и коэффициенте усилителя генератор.
И, наконец, не удивляет что российский производитель лазеров называется именно "Плазма"?  ;D
Оффлайн ВадимZero
  • Благодарностей: 94
    • Сообщения от ВадимZero
« Ответ #3 : 07 Дек 2012 [20:56:27] »
Спектр такого лазера..мягкий ренген. Потому будет проблема с зеркалами. Хотя может и свч, получиться генерить.
