A A A A Автор Тема: Переделка ES 18/82 c 2" на 1,25"  (Прочитано 2462 раз)
Оффлайн СитТхАртаАвтор темы
  • Благодарностей: 170
    • Сообщения от СитТхАрта
    • Strelock на стихах.ру
Re: Переделка ES 18/82 c 2" на 1,25"
« Ответ #20 : 15 Янв 2016 [09:11:04] »
заменил короткие окуляры с ES на WO. У них классно сделано, сами окуляры (3,5мм, 5мм и 9мм) 1,25" и с каждым окуляром есть переходник на 2" посадку, который накручивается на резьбу под фильтр у окуляра и опирается на сам корпус. сидит мертво
Оффлайн kup
  • Благодарностей: 514
    • Сообщения от kup
« Ответ #21 : 15 Янв 2016 [09:14:08] »
Вот и я о том же, нужен именно  такой переходник! Не понимаю , почему ES-совцы этого не продумали.
« Ответ #22 : 15 Янв 2016 [09:32:31] »
но если накрутить 1,25" фильтр на окуляр и попробовать потом одеть переходник, то он не встанет, если использовать 2" фильтры, накрученные на переходник 2" нет проблем
« Ответ #23 : 15 Янв 2016 [09:36:32] »
вообще конечно, если WO к имеющему 20мм/100гр. выпустят и 14мм/100, то сменю и их на WO. При том, что Es был и остается неплохой более бюджетной альтернативой Этосам. Хотя как сделаны 1,25-2" переходы у Этосов лично мне не нравится
Оффлайн TelevueFan
  • Благодарностей: 95
    • Сообщения от TelevueFan
« Ответ #24 : 16 Янв 2016 [05:23:30] »
Александр, купи МАК под двухдюймовую посадку, а этот в продажу. В твоем случае это будет рациональное решение.
« Ответ #25 : 16 Янв 2016 [06:50:39] »
Андрей, давно уже. это тему 2-3х летней давности кто-то поднял. Сейчас есть Meade ШК 10" ACF с 2" посадкой.
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #26 : 16 Янв 2016 [09:56:04] »
Пользуюсь вот таким вариантом: т-адаптер + переходник 2"-T2. ES 30\82, конечно, жестко виньетит, однако с Nagler'ом 17 мм 82 градуса 2" такой фокус прокатывает. Даже появляется возможность использовать в связке с линзой Барлоу 1.25" или ее линзоблоком.
« Последнее редактирование: 16 Янв 2016 [10:11:29] от The Last Man »
