A A A A Автор Тема: Юстировка астрографа Ньютона (вариант)  (Прочитано 1416 раз)
stepan
Недавно довелось мне юстировать астрограф Райта-Ньютона.
Есть у него одна конструктивная особенность за которую я крыл матами изготовителей - диагоналка не имеет оффсета. Т.е. она при довольно высокой светосиле телескопа спокойно себе стоит ровнехонько по центру на оси трубы.
Стандартными методами по концентричности отражений этот телескоп просто нереально отьюстировать.
 Но! Этот недостаток легко превращается в преимущество если начать юстировать по пробным снимкам звездного поля, с дикой расфокусировкой. Конечно же расфокусировка была случайна  ;D
На картинке я получил кучу бубликов по всему полю, у которых дырки были смещены в ту или иную сторону. И конечно же стало понятно что если загнать самый концентричный бублик в центр кадра то мы получим нужную юстировку ГЗ (рис.1) 8)
Загнал, сделал пробный снимок, получил картинку с бубликами у которых дырки расходятся от центра. Замечательно. Теперь фокусируемся по самому центру и снова делаем пробный снимок.
И видим что верз(низ.правый.левый бок) кадра у нас в диком расфокусе. Начинаем наклонами фокусера исправлять это дело. Исправили. теперь снова расфокусируем и проверим бублики, при необходимости поправим. Ну и потом снова в фокус и поправляем фокусер. Несколько итераций может и не понадобиться.
в итоге светосильный f/3.3 телескоп был сьюстирован минут за 20!
Но что делать с правильными ньютонами в которых диагоналки имет нужный нам оффсет? Да тоже самое, только ведь мы получим по центру бублик со смещенной дыркой (см рис.2)
И что делать?   Берем ножницы, циркуль, картон  и вырезаем круг диаметро больше диагоналки но меньше главного зеркала  и приклеиваем или крепим как-то иначе его в трубе на морде по центру(на рис.3 красное). Можно прям на пауке. Наша цель - создать симметричное виньетирование.
Ну и дальше как и было описано выше.  Правда комакорректор может малевать по полю бублики такие же как и в центре - без смещения дырки, тогда нужно ориентироваться по краям бубликов которые неизбежно обрежет диагоналка.
Ну или ищем другие ориентиры для ловли симметричности(а они будут, уж поверьте!)
В случае с ньютоном с комакорректором возможно понадобится несколько итераций, т.к. при наклонах фокусера положение корректора относительно ГЗ будет меняться. Но я думаю это не страшно.
PS. снимки не просите, они были но потер еще до того как пришла мысль опубликовать сей опус. По возможности проиллюстрирую реальными снимками.
stepan
Re: Юстировка астрографа Ньютона (вариант)
« Ответ #1 : 23 Ноя 2012 [12:29:46] »
Очень разумный и практичный метод!
Только тут есть пара методических проблем. Метод юстировки очень грубый, достаточный разве что для широкоугольного астрофото - тонкую юстировку делают на много меньших расфокусировках и не по децентрировке тени от экрана. Второе касательно вспомогателного центрирующего экрана - относительно чего его центрировать? Хорошо когда перед нами Максутов-Ньютон или Шмидт-Ньютон со стеклянным окном на входе и заведомо большим диаметром главного зеркала. А если это просто Ньютон? Его реальный осевой пучок (вполне может быть съюстированный) не обязан быть центрирован относительно переднего обреза.
Я именно для широкоугольного астрофото и заморочился этим. А в общем да - метод позволяет лишь отцентрировать приемник относительно центра поля зрения и съюстировать его наклоны. Для меня только это всегда было проблемой на широких полях.
Кстати до этого сколько ни пытался но так быстро и так точно не мог съюстировать с лазерным коллиматором.
Вообще я разуверился в лазерных коллиматорах, потому что посадочные диаметры просажены, имеются какие-то люфты. Приходится применять переходники, на которых опять же набегает ошибка.
Насчет центрировки по переднему обрезу - я лично на своем ньютоне перед установкой диагоналки всегда юстирую ГЗ относительно паука, по центральному отверстию в крестовине.  Ну и само ГЗ достаточно точно отцентрировано относительно трубы. Так что не вижу проблемы  центрировки экрана.
« Последнее редактирование: 23 Ноя 2012 [12:55:45] от Серегa »
stepan
« Ответ #2 : 25 Ноя 2012 [01:28:16] »
только сейчас заметил что первая картинка с внефокалами имеет грубую ошибку в верхних углах.
на самом дел должно выглядеть вот так
stepan
« Ответ #3 : 26 Ноя 2012 [18:43:02] »
Это для зафокала, для предфокала пятна будут подрезаться с противоположной стороны.
на первой картинке верхние углы были перевернуты :)
