A A A A Автор Тема: Celestron NexStar 127 SLT  (Прочитано 8718 раз)
Онлайн Vlad1971Автор темы
  • Благодарностей: 485
  • Why so serious?
    • Сообщения от Vlad1971
« : 20 Ноя 2012 [16:26:09] »
Господа ! Кто ,что , может сказать о модели телескопа  Celestron NexStar 127 SLT ?
ZWO SeeStar S50
ZWO ASI 585mc и AsiAir mini.
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
Re: Celestron NexStar 127 SLT
« Ответ #1 : 20 Ноя 2012 [16:31:25] »
Он же Sky-Watcher AZGT
он же Levenhuk SkyMatic 127 GT MAK  собранные на одном заводе под разными лейбаками. Берите который дешевле. Качество соответствует цене.
 Звёздочка - team
Оффлайн Мистер Хомяк
  • Благодарностей: 194
    • Сообщения от Мистер Хомяк
« Ответ #2 : 20 Ноя 2012 [18:57:20] »
Имхо Celestron с его NexStar-ом лучше. Скавотчеровский синскан не привязать по 1 звезде или планете. На том же балконе, например, не всегда можно в поле зрения и доступа трубы две нужных звезды найти.
Celestron Outland LX 10x42
Оффлайн Rakhamon
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от Rakhamon
« Ответ #3 : 20 Ноя 2012 [19:44:24] »
Тоже рекомендую Celestron Nexstar.
Правда, насчёт 127мм - в отличие от 130мм ньютона и 102мм рефрактора той же серии, у 127мм фокусер 1.25". Самый длиннофокусный широкоугольный окуляр, который можно туда поставить - 25 мм (например, Meade-HD/Celestron Xcel-LX 25). Диаметр мениска 125мм, фокус 1500мм, т.е. относительное отверстие F/12. Максимальный выходной зрачок с широкоугольниками будет 25мм/12 = ~2мм. Этого достаточно для многих объектов (например, небольших высококонтрастных рассеянок - открытых кластеров), но, если для дипская захочется зрачок побольше (увеличение поменьше), то придется ставить окуляр с более узким полем зрения (напр. 40-мм плёсл НПЗ ОК-40). С GoTo это не проблема с наведением, вопрос чисто эстетический (некоторым - например, мне :) - не очень нравятся узкие поля).
Оффлайн Stavi
  • Благодарностей: 114
  • Стас
    • Skype - stavisha
    • Сообщения от Stavi
« Ответ #4 : 20 Ноя 2012 [20:02:08] »
Поскольку NS и SW 127 - аналоги, обратитесь к теме  https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,92568.0.html. Там и про ГОТО найдете, если именно автонаведение интересует.
Sky-Watcher MAK 127 AZGT, пяток окуляров,  бинокли Nikon 10х40, БП 8х30 и  престарелый CAG Dienstglas 6x30 :-)
« Ответ #5 : 20 Ноя 2012 [20:11:50] »
Аналоги, но не совсем. Управление немного другое, привязка другая, батарейный отсек у одной внутри, у другой снаружи.
Оффлайн Stavi
  • Стас
    • Skype - stavisha
« Ответ #6 : 20 Ноя 2012 [20:26:34] »
Кишки-то одни. А батарейки никто не использует - пустое, согласитесь...
Кстати, и привязка в SW по одной звезде тоже есть. Только гемморойно это :)
« Ответ #7 : 20 Ноя 2012 [20:32:26] »
Можно узнать об этом поподробнее(можно в личку)? Я не нашел этого в инструкции синскана.
Оффлайн Glory3d
  • Благодарностей: 34
  • Владислав
    • Сообщения от Glory3d
« Ответ #8 : 20 Ноя 2012 [20:57:25] »
Как основной источник нет конечно, но предпочитаю, чтобы батарейки в монтировке были и в нормальном состоянии. Дважды уже спасали при перебоях в подаче 220 - один раз азс выбило, другой - сам за провод удлинителя зацепился.
Не знаю как у других "счастливчиков", но у меня привязка по одному объекту всегда приводила к очень приблизительной точности всей системы. Фото сразу же исключается, объект минут за 15-20 вообще уходит из поля зрения. Искомый автоматически объект с высокой вероятностью оказывается не в поле зрения, а где-то не далеко :)
Оффлайн Stavi
  • Стас
    • Skype - stavisha
« Ответ #9 : 20 Ноя 2012 [21:27:01] »
Даже не пробовал. Слишком мал ресурс. Аккумулятор от блока питания на 7,5 Ач решает все проблемы. На всякий случай есть шнур от бортовой сети. От 220 не запитывал в работе ни разу - нужды не было никогда.
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 454
    • Сообщения от TM307
« Ответ #10 : 21 Ноя 2012 [00:01:14] »
http://www.starlab.ru/showthread.php?t=20415
Оффлайн Dmk
    • Сообщения от Dmk
« Ответ #11 : 22 Ноя 2012 [04:11:39] »
Нормальный скоп для начинающих.
Плюсы: компактный; легкий; быстро собирается; удобные настройки по 1, 2 и 3 звездам, goto и слежение.
Минусы: хлипкая монтировка; плохие комплектные окуляры (особенно 9 мм); много пластиковых деталей; Нужно докупать PowerTank или рюкзак батареек; Центральное экранирование превращает 127 мм МАК в 100 мм рефрактор, поэтому говорить об объектах 13m (теоретический предел для 127 мм) не стоит. Их тупо не видно.
Есть нюансы. Пульт управления на морозе глючит, а именно бегущая строка превращается в месиво из букв, поэтому рекомендую заранее изучить пункты меню для настройки "в слепую" или иметь под рукой распечатку с картой меню. Сам пульт и монтировка работает. Протестировано при температуре -5 градусов и влажности 99%. Без противоросника на морозе и при такой влажности не наблюдать!!! Хватит максимум на 1,5-2 часа наблюдений, причем 20 мин будет остывать труба. Благо она не герметичная. Окуляры тоже мерзнут "пять сек"  :)
Также нужно следить за проводами, чтобы они не запутались вокруг треноги.
Мне попался достойный экземпляр по оптике. Ком и аберраций не заметил. Присутствует хроматизм у окуляров (в комплекте кёльнеры), но лучше поменять на что то получше. Себе как доп. взял x-cel 7мм. ED-стекла и широкое поле зрения. С данной трубой дает 214х увеличения. 25 мм комплектный оставил как обзорник (60х). 9 мм комплектный не использую, ибо качество отвратительное (может мне такой экземпляр попался - не знаю).
Искатель юстируется один раз. Повторно не требуется, т.к. он вставляется в металлический зажим в одном и том же положении. Главное ролики на на искателе не трогать, иначе перенастройка.
А так все норм. Выбрал объект по спискам в меню или ввел координаты и вперед :) Пожужжал, встал куда надо + автоматически включил нужную скорость слежения. Естественно чем точнее настроишь телескоп (GPS-координаты наблюдения, время  и т.д.), тем точнее он наведет на объект. Там еще есть коррекция наведения, но я пока с ней не разобрался.
9 скоростей слежения. Можно управлять вручную.
Pentax 16x50 XCF
« Ответ #12 : 22 Ноя 2012 [04:26:21] »
Минусы: хлипкая монтировка; много пластиковых деталей;
полностью нормальная для своего весового класса. Весь силовой конструктив металлический. То что вы приняли за пластик это всего лишь декоративные панельки. Или вы предлагаете и их сделать из чугуна в походной голове? Ноги не в счет, там действительно можно укрепить места пластиковых держателей и сочленний, успешный опыт у народа имеется.
Оффлайн Dmk
    • Сообщения от Dmk
« Ответ #13 : 22 Ноя 2012 [04:57:57] »
Я бы назвал это вопросом личных предпочтений. Для меня она хлипкая. Мне нравятся более мощные монтировки. Вроде eq6 pro или cgem.
Ничего не предлагаю. Данная монтировка – результат работы инженеров целестрона и их маркетологов.  "Что выросло, то выросло".
Pentax 16x50 XCF
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #14 : 22 Ноя 2012 [09:26:29] »
Лучше уж из чугуна http://starlab.ru/attachment.php?attachmentid=109623&d=1320463432 Или действительно брать кит от Добсона и ставить редуктор от него если они одинаковы.
 Звёздочка - team
Оффлайн Rakhamon
« Ответ #15 : 22 Ноя 2012 [11:02:47] »
Согласен. Подтверждаю. С моей точки зрения - одна из лучших лёгких монтировок на рынке. Если ёптрон доработет нормально SmartEQ, может, появится конкурент. Пока что SLT вне конкуренции для лёгких goto'шек.
« Ответ #16 : 22 Ноя 2012 [14:45:06] »
Если обращать внимание только на часть фразы без контекста(имелись ввиду пластиковые декоративные накладки) конечно можно перевернуть смысл с ног на голову. Первичный редуктор самая малонагруженная часть по величине усилия и тут пластмассы хватает. Вторичный редуктор из металлической пары: алюминий-латунь. Ведь тянет 7-8 кг груза и ничего.
ну можно, на тойоту поставить сцепление от феррари, стоимостью с эту самую тойоту. Именно по деньгам много будет смысла? Если обращаться аккуратно все будет работать, если же нет, то сломать можно что угодно.
  • Why so serious?
« Ответ #17 : 22 Ноя 2012 [20:49:06] »
Благодарен всем ,кто откликнулся :)......хотелось бы выяснить такой момент: каков нижний предел температуры воздуха , после которого монтировка начинает глючить.....вопрос не праздный ...обсуждаемая модель телескопа будет покупаться  для использоавния в качестве учебного пособия на курсах по астрономии в физико-математической школе для старшекласников  при универе...часть наблюдений будет проводиться в зимнее время....хотя у нас на юге зимы и не такие холодные ,но бывает всякое...хотелось бы что бы автоматика не подвела в самый интересный момент....
ZWO SeeStar S50
Оффлайн Dmk
    • Сообщения от Dmk
« Ответ #18 : 22 Ноя 2012 [22:00:07] »
Монтировка не глючит. По крайней мере при -5°. Глючит LCD-дисплей на пульте. При бегущей строке (а таких в меню немало) происходит сильное замедление при стирании предыдущей позиции текста, поэтому на "старые" буквы накладываются новые. Читать невозможно. При +5° все ок.
Выглядит примерно как на прикрепленной картинке .
PS. Надо жену попросить варежку для пульта связать  :D
« Последнее редактирование: 22 Ноя 2012 [22:28:05] от Dmk »
Pentax 16x50 XCF
Оффлайн Glory3d
  • Владислав
« Ответ #19 : 22 Ноя 2012 [22:35:53] »
При +5° все ок.
Да и при 0 все ОК. Если не ошибаюсь, сам с таким столкнулся только в прошлый выезд, когда под утро было уже -6. При -1...-3 ничего подобного вроде не случалось.
Сама механика вроде стала жужать чуть погромче, но на точности ведения после отработки люфтов это не сказывалось.
