A A A A Автор Тема: Зеркало в кастрюле.  (Прочитано 2747 раз)
Оффлайн Павел Кириленко
  • Благодарностей: 154
Re: Зеркало в кастрюле.
« Ответ #20 : 21 Ноя 2012 [01:19:18] »
   Пусть тогда они М8 будут или какие там они есть. Интуитивно мне приблизительно такой размер кажется наиболее подходящим.
На Тау-Ките
Живут в красоте,
Товарищи наши по разуму.
Оффлайн siversАвтор темы
    • Сообщения от sivers
« Ответ #21 : 21 Ноя 2012 [09:34:56] »
Благодарствую за пояснения.
И последний вопрос. Буду брать у немцев апертуру побольше, но весом до двух кг. Светосильную.
Характеристик зеркал не знаю. В затруднении.
Почти ничего нет.
« Ответ #22 : 21 Ноя 2012 [18:21:30] »
 А в чем вопрос?
На Тау-Ките
Живут в красоте,
« Ответ #23 : 21 Ноя 2012 [18:44:02] »
1. Примерный вес зеркал?
2. Не продают ли в рассыпуху не прошедшие внутренний контроль зеркала?
3. Предпочтительность брендов?
4. Брать на teleskop-express.de или где в другом месте?
5. До двух килограмм.
6. Светосильная парабола.
7. НПЗ?
Светоприёмник на растяжках в фокусе. Его диагональ 12мм, пиксель 13мкм.
« Последнее редактирование: 21 Ноя 2012 [19:06:03] от sivers »
Почти ничего нет.
« Ответ #24 : 21 Ноя 2012 [19:20:25] »
  При светосильной параболе пятно комы, скорей всего, будет существенно больше пикселя, больше ничего не могу сказать. Астрофотографы, наверное, в этих вопросах хорошо разбираются.
На Тау-Ките
Живут в красоте,
« Ответ #25 : 21 Ноя 2012 [19:46:57] »
Я думаю, на эти вопросы мне никто не ответит (на всякий случай задал).
У буржуев по крупицам информации наскрёб. Деньги небольшие, возьму наудачу.
Почти ничего нет.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #26 : 22 Ноя 2012 [00:59:45] »
~(Dсм/8)*Pi*Dсм^2/4*2.4
Судя по диагоналкам ГСО - да.
А выбора нет - из ширпотреба россыпью только ГСО.
Если ещё есть желание купить ГСО, то да, можно там.
200 1:4 впритык
7. НПЗ?
У них только 150 1:5. Лучше чем аналогичные SW последних лет, но тоже не без нареканий.
На 1:4 - наверное ещё можно на такой крупный пиксель попробовать корректор ГСО или б/у первый Паракорр, хотя под такую уже второй надо по-хорошему...
« Ответ #27 : 22 Ноя 2012 [11:05:28] »
Выбор достаточно широк вроде. TS ,Orion, SW, GSO....
На 200мм 1:5 корректор мож и не нужен? Ну будет кома в два пикселя на краю поля зрения. Не так уж и много.
А если взять 200мм 1:6, то кома будет деклассирована?
Почти ничего нет.
Оффлайн Rakhamon
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от Rakhamon
« Ответ #28 : 22 Ноя 2012 [11:15:33] »
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=539
Можно в пиксели примерно пересчитать.
Оффлайн виктор константинович
    • Сообщения от виктор константинович
« Ответ #29 : 22 Ноя 2012 [22:05:32] »
По крайней мере- сослана в отдалённые зоны.
N 320 ..., Сантел 180, ШК 200, НПЗ изделия...
« Ответ #30 : 22 Ноя 2012 [22:25:37] »
Нет комы---нет проблем. Не нужен тут корректор. У Эрнеста http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=539  учитывается размер с головы до хвоста, но лучше, наверное, учитывать размер малой оси пятна комы.
« Последнее редактирование: 24 Ноя 2012 [19:38:40] от sivers »
Почти ничего нет.
« Ответ #31 : 24 Ноя 2012 [18:46:52] »
Никто не может мне посоветовать, какое взять зеркало. Наверное мои вопросы очень сложные. Жалко.
А может быть на этот сайт редко заходят настоящие специалисты?
Может кто знает, на каком ресурсе задать мои вопросы, чтобы получить грамотный ответ?
Буду признателен за совет.
Почти ничего нет.
Оффлайн valti
    • Сообщения от valti
« Ответ #32 : 25 Ноя 2012 [18:56:18] »
Вот предлагают недорогие зеркала от Celestron Astromaster на 130мм (1:5) уже с оправой:
http://www.ebay.com/itm/REPLACEMENT-Celestron-Astromaster-130-Mirror-Kit-/200794966261?pt=UK_Photography_Telescopes&hash=item2ec05008f5
Без корректора комы конечно обойтись не удастся - если не хотите "комет" по 4 пикселя (для вашей матрицы) на краю зоны. Вы же не планетник делаете, так? Но если не бывает корректоров маленького диаметра, то вся идея расположения матрицы на пауке (без диагоналки) теряет смысл - центральное экранирование будет почти как при наличии вторичной оптики.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #33 : 25 Ноя 2012 [19:17:12] »
Если деньги есть берите сразу от "АстроСиба" 320мм вам хватит на "всю оставшуюся жизнь" . Цена вопроса примерно 50к рублей.
В комплекте оправа ГЗ, и "паук" вместе со вторичкой.
« Ответ #34 : 26 Ноя 2012 [00:00:10] »
Про это зеркало сам производитель не знает сфера это, али парабола.
Кома---понятие растяжимое. Два пикселя по одним подсчётам, четыре по другому. Байеровскую надо учитывать, корректно не подсчитать(да и не надо). Зато можно посмотреть на любые фотографии с F1/5 на кроп 1.6 без корректора. Вырезать пятую часть по центру и посмотреть в лупу. Такая кома и будет на моей матрице. Нецелесообразен корректор, тем более маленьких в продаже не вижу.
По весу не проходит.
« Последнее редактирование: 26 Ноя 2012 [00:08:43] от sivers »
Почти ничего нет.
« Ответ #35 : 27 Ноя 2012 [11:48:41] »
Тему можно закрыть.
 Проконсультировался у зарубежных коллег.
Энциклопедисты :o
Почти ничего нет.
stepan
« Ответ #36 : 27 Ноя 2012 [12:01:04] »
Тему можно закрыть.
Энциклопедисты :o
а подробнее?
« Ответ #37 : 27 Ноя 2012 [13:51:45] »
Так TS - то же GSO наверняка. Ну или SW. Это же фаблесс бренд.
Orion US - SW. Orion UK можно попробовать. Вопрос, зачем...
SW чуть покрупнее, берите его при возможности.
А корректор комы на 1:5 нужен - без него уже особо не снимает никто.
« Ответ #38 : 03 Дек 2012 [18:21:37] »
а подробнее?
Взял http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p2860_Orion-Optics-UK-primary---200-1200mm---f-6---1-8-Lambda.html с репортом для мелких объектов.
И ещё недорогое GSO 1200/200 для использования с редуктором, вплоть до F/2.
Почти ничего нет.
stepan
« Ответ #39 : 03 Дек 2012 [18:24:08] »
репорт покажите? Интересно ведь! лям\8 нечасто увидишь!
