A A A A Автор Тема: Искатель на Добсон 16"  (Прочитано 1626 раз)
Оффлайн ДрайверАвтор темы
  • Чем выше, тем падать больнее )) Всю жизнь учусь)
    • Skype - serg-viritza
    • Сообщения от Драйвер
« : 18 Ноя 2012 [10:38:28] »
Ребята, посоветуйте хороший искатель на Лайтбридж, наверное, с изломом :)
Meade LX850 14", APM 175/1400, Obsession UC18" Go-To, LX90 12" ACF, EQ8, Pentax 10/43 DCF ED, Canon 10x42L IS WP,  Canon Mark 2, Lightbridge 10",16", SW 10" OTA, Meade 6000 80мм, 115мм, Meade LX80, Coronado 90/BF30, Vixen R200SS, окуляры Ethos все и тд и тп.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1646
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Искатель на Добсон 16"
« Ответ #1 : 18 Ноя 2012 [10:50:29] »
Я бы на него взял только Телрад.
Я видел всё небо !
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 661
    • Сообщения от SAY
« Ответ #2 : 18 Ноя 2012 [12:32:05] »
Если оптический, то ахромат 102/500. На корпус под ГЗ естественно в ЦТ трубы и противовес с противоположной стороны (при необходимости). С 2" окуляром ДС 32 мм 72 град. (дешёвый у ВН и весит только 400 гр. - аналог МИД серии 4000) поле 4,6 град.
На макушку - с красной точкой.
« Последнее редактирование: 18 Ноя 2012 [12:37:21] от SAY »
Оффлайн sey
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от sey
« Ответ #3 : 18 Ноя 2012 [13:01:25] »
Telrad, а лучше Rigel.
Оффлайн ПНО
  • Благодарностей: 685
  • Сообщество ЛА "Урания" www.uraniya.net
    • Сообщения от ПНО
« Ответ #4 : 18 Ноя 2012 [16:04:06] »
Telrad.
После покупки оного забыл про пляски с оптическим искателем, как про страшный сон.
Плюс какой-нибудь длиннофокусный широкоугольный окуляр в качестве обзорного. Например, Наглер 31мм 2" 82 град. - вообще шикарная вещь.
ES Dob 16"
Vanguard SDT 10x50
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1769
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
« Ответ #5 : 18 Ноя 2012 [16:20:07] »
А где его взять?
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 305
    • Сообщения от astroserg
« Ответ #6 : 18 Ноя 2012 [16:22:51] »
Telrad.
Не стоит так категорично. Ред дот/ телрад вещь хорошая. У меня тоже имеется на апошке.  Но в крупный доб для поиска предельных объектов нужна оптика.
Оффлайн ПНО
    • Сообщения от ПНО
« Ответ #7 : 18 Ноя 2012 [16:35:34] »
А в чем принципиальное преимущество оптического искателя, если есть и телрад, и длиннофокусный окуляр?
Я сначала хотел при установке телрада на всякий случай оставить и оптический. Но на 12" трубе для их установки подходящего места просто не хватает. Поэтому пришлось выбирать что-то одно. Выбрал телрад, о чем ни разу не пожалел.
ES Dob 16"
Vanguard SDT 10x50
Оффлайн Анатолий Егоров
  • Благодарностей: 302
    • Сообщения от Анатолий Егоров
    • Егоров Анатолий Викторович
« Ответ #8 : 18 Ноя 2012 [16:44:51] »
Тоже за Телрад. И бинокль на шее (или на столике)
« Ответ #9 : 18 Ноя 2012 [16:45:36] »
Оффлайн astroserg
« Ответ #10 : 18 Ноя 2012 [16:48:42] »
Принципиально что поле зрения искателя больше. Проще привязыаться к звёздам при поиске по картам.
« Ответ #11 : 18 Ноя 2012 [16:49:42] »
Мож, такой присобачить?)) http://www.optcorp.com/product.aspx?pid=168-15013
« Ответ #12 : 18 Ноя 2012 [16:52:45] »
А в чем принципиальное преимущество оптического искателя, если есть и телрад, и длиннофокусный окуляр?Я сначала хотел при установке телрада на всякий случай оставить и оптический. Но на 12" трубе для их установки подходящего места просто не хватает. Поэтому пришлось выбирать что-то одно. Выбрал телрад, о чем ни разу не пожалел.
У меня нормально разместились... от окуляра сначала Телрад, потом родной оптический... но его и не вешаю
 А Ригель - это что?
« Ответ #13 : 18 Ноя 2012 [16:54:14] »
Родной сейчас как раз Рэддот)
Оффлайн ПНО
    • Сообщения от ПНО
« Ответ #14 : 18 Ноя 2012 [16:57:37] »
Странно, у меня между оптическим и фокусером телрад не пролез - пришлось снимать всё крепление оптического.
ES Dob 16"
Vanguard SDT 10x50
Оффлайн ПНО
    • Сообщения от ПНО
« Ответ #15 : 18 Ноя 2012 [17:01:56] »
Ну, не знаю. Мне поля 31мм наглера хватает, потому что с телрадом удается предварительную наводку осуществлять довольно точно. Плюс я распечатал на прозрачной пленке телрадовский прицел, чтобы "возить" его по странице атласа - это еще больше жизнь упростило.
ES Dob 16"
Vanguard SDT 10x50
Оффлайн ПНО
    • Сообщения от ПНО
« Ответ #16 : 18 Ноя 2012 [17:04:02] »
Там концентрических окружностей (прицела) нет, это значительно усложняет наведение с использованием бумажных карт.
ES Dob 16"
Vanguard SDT 10x50
Оффлайн astroserg
« Ответ #17 : 18 Ноя 2012 [17:05:48] »
Я не спорю. Тут дело привычки. Возможно что и твой вариант хорош. У меня вобще длинных окуляров нет.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #18 : 20 Ноя 2012 [09:36:06] »
По серьезному вот эти лучшие
http://www.stellarvue.com/f60m2.html
http://www.stellarvue.com/f80.html
Только к ним стоит прикупить 72град 2" окуляры26 или 32мм с перекрестием!!! Это вообще с той же 80-й бомба!!
Ниже фото 2" 32мм 72град окуляра с перекрестием для искателей Делюкс.
Телрад и Ретдот для 16" можно рассматривать только в варианте с автонаведением!
Да и то на мой взгляд один не противоречит другому...
Кроме того вот эти на фото ниже искатели DS очень хороши. Поле около 5град. 7 регулировок яркости метки, 4 различных метки на выбор с переключателем и регулировка по обоим осям. И все как говориться "хеави металл". Ни одной пластмассовой детали! У нас ву России такой  примерно ~50$ по курсу.
Вот на них ссылка с описанием  http://www.stellarvue.com/multi-reticle_finder.html
 описание с сайта
"Это стандартный алюминиевый поисковый искатель можно использовать в дневное или ночное время. Эта модель позволяет переключать  красную точку на перекрестие, круг или круг с перекрестием. Он имеет просветленное окно и ярко-красные сетки с 8 уровнями яркости. Используется стандартная CR-2032 батарея доступная в любом магазине."
Только эти хорьки из Стелларвью все по отдельности продают в тридорога!
« Последнее редактирование: 20 Ноя 2012 [10:10:16] от Владимир Николаевич »
« Ответ #19 : 21 Ноя 2012 [13:18:50] »
Ну может, только непонятно как и куда их там втыкать??)
