A A A A Автор Тема: Клуб владельцев РЕФРАКТОРОВ  (Прочитано 840662 раз)
Garret
« Ответ #8100 : 25 Окт 2021 [22:47:19] »
Занятно. 300мм при фокусе 3 метра. Это какая вторичка понадобиться? Понятно что ЦЭ сильно упадет, но ведь и поле зрения. Зато какой крутой планетник получиться.
Из разряда - "Чисто конкретный Планетник."  ;)
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 560
    • Сообщения от Тимур Норматов
« Ответ #8101 : 25 Окт 2021 [22:49:44] »
Да, шикарный лунно-планетный телескоп будет точность 1/10 лямбда
Оффлайн Dimm1
  • Благодарностей: 225
  • Мне нравится
    • Сообщения от Dimm1
« Ответ #8102 : 25 Окт 2021 [23:11:32] »
А зачем там парабола при таком относительном?
Даже для 1:8 сферы вполне достаточно.
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 889
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #8103 : 25 Окт 2021 [23:13:32] »
Не нужна планетнику ни такая светосила ни точность...
« Ответ #8104 : 25 Окт 2021 [23:17:35] »
Конечно, светосила для визуала значение не имеет, но точность должна быть не хуже 1/4 лямбды. Интересно какое экранирование будет при такой светосиле?
« Ответ #8105 : 25 Окт 2021 [23:18:50] »
Потому что сферы нет. Сфера конечно предпочтительней
Garret
« Ответ #8106 : 25 Окт 2021 [23:24:29] »
Парабола все равно лучше сферы, даже если сфера длинная. Сфера просто проще в производстве и дешевле. Хотя я не знаю всех тонкостей.
« Ответ #8107 : 25 Окт 2021 [23:47:12] »
На таком относительном у сферы не будет видна сферическая аберрация, и кома на параболе заметна не будет. Просто переплата денег
Оффлайн Kost1984rus
  • Благодарностей: 50
    • Skype - Kost1984rus
    • Сообщения от Kost1984rus
« Ответ #8108 : 25 Окт 2021 [23:50:13] »
Знающие оптику мне говорили, что это зависит от диаметра, и на 300 мм телескопе 1/8 будет плохой сфера.
СВ Доб 10" складной
Coronado Solarmax 60 II
Nvastro+
Фильтр svbony h alfa 7nm
Оффлайн dont_panic
  • Благодарностей: 507
  • Александр
    • Сообщения от dont_panic
« Ответ #8109 : 26 Окт 2021 [00:00:32] »
Лично для меня Астрея-152 маловата для планет. Разрешения не хватает немного.
Это признание :)
7х35
Онлайн ВП
  • Благодарностей: 506
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #8110 : 26 Окт 2021 [00:14:16] »
Это признание  :)
Не только признание, далее идет точное указание дальнейшего пути  ;), причём, с моей точки зрения, абсолютно правильного и практически безальтернативного. :)
... Альтернативный путь колхозить длинный ньютон с микроскопическим ЦЭ. ...
Для коллег-планетчиков по сфере и параболе. Изначально закладывая ошибку в 1/4 лямбды (для сферы 300/3000) хороший планетник не получишь даже при ЦЭ 10%. ;)
« Последнее редактирование: 26 Окт 2021 [00:29:51] от ВП »
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #8111 : 26 Окт 2021 [01:36:19] »
Потратить огромные деньги и осознать что после 150 мм 178 мм не сильно добавит — вот боль истинного разочарования . Про 1/4 улыбнуло, маловато будет, малейшая проблема с атмосферой и все. Хотя без ско эти 1/4 шо козе боян.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 628
    • Сообщения от SAY
« Ответ #8112 : 26 Окт 2021 [03:22:42] »
Для 200 мм со сферическим зеркалом как минимум 1:10 (штрель приближается к 0,9), при 1:11 около 0,94, при 1:12 около 0,96.
Для 300 мм придётся ещё относительное отпускать.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #8113 : 26 Окт 2021 [03:52:40] »
Я сам смотрю в сторону Meade 178 ED APO. Один аматер чуть ли не карту Ганимеда составил, в него наблюдая.
Похожий аппарат, но дороже  Aries 178/1400.
Других апертурных ED дублетов я не нашел.
https://www.agemaoptics.com/telescopes  Штаты. Известный оптик Трегубов.
Альтернативный путь колхозить длинный ньютон с микроскопическим ЦЭ. Но где найти оптику с 1/8λ?
"Не ребята-демократы - только чай"
Ньютон от 10" и выше привередлив к внешним условиям, а городить 8" смысла нет при наличии 6" АПО.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1638
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #8114 : 26 Окт 2021 [07:48:43] »
Надо на самом деле иметь оба: 6-7" рефрактор АПО на балкон и апертурный доб с мелким ЦЭ для выездов. Как сейчас помню наблюдения пятен на Ганимеде в шикарный 14" F/6 доб с ЦЭ ок. 18% и покрытием с 97%. :o
Я видел всё небо !
Оффлайн Degen1103
  • Благодарностей: 108
  • 27,5" 8х
    • Сообщения от Degen1103
« Ответ #8115 : 26 Окт 2021 [09:04:35] »
Вопросы про игрушечные китайские короткофокусные рефракторы 70-100 мм:
1. Там пластмасски или стекляшки? Они что-то показывают или сплошная радужно-хвостатая феерия в поле зрения?
2. Имеет ли смысл прикрутить 100 мм на EQ-3 для широких обзоров?
3. Имеет ли смысл задиафрагмировать для солнышка? (естественно, с плёнкой)
4. И, наконец, стоит ли думать о замене прямого искателя на 70 мм трубу с призмой? (чтоб дополнить 150/1800)
« Последнее редактирование: 26 Окт 2021 [09:11:07] от Degen1103 »
Оффлайн Boris.T.
  • Благодарностей: 580
  • Мне нравится этот форум и смотреть на небо!!!
    • Сообщения от Boris.T.
« Ответ #8116 : 26 Окт 2021 [09:08:22] »
Я тоже мечтаю о Meade 178 ED APO.
В качестве планетника и не надо больше.
Ньютон SW 200/1000mm и окуляры, экваториальные платформы.8918 9549868 телега.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #8117 : 26 Окт 2021 [09:16:48] »
О Миде 178мм мечтают только те кто не знает какие с ним проблемы. ::)
Я видел всё небо !
Оффлайн Boris.T.
« Ответ #8118 : 26 Окт 2021 [09:20:55] »
На клаудях что то читал об этом,но есть и хорошо отстроеные аппараты.
Может я чего и не понимаю конечно ::)
« Последнее редактирование: 26 Окт 2021 [09:29:24] от Boris.T. »
Оффлайн Сергей Петрович :)
  • Благодарностей: 296
« Ответ #8119 : 26 Окт 2021 [09:24:05] »
1. Стекляхи
2. Имеет смысл 120/600 или 150/750 для широких обзоров
3. Мало что увидите. Лучше солнечный телескоп уж купить
4. С призмой да комфортнее наблюдать будет, но некоторым и так хорошо. Я искатели прямые не признал, каждому свое
