По-моему, только снаружи. Внутри может получиться весьма приличная печка с соответствующей турбуленцией.
* Lunt CaK BF600 2" - кальциевая диагональ - работать не будет из-за сильной сферички в фиолете.
Итак, мини-обзор и мини-тест.
Вы лучше упаковку покажите. Чемодана же в комплекте нет, так что интересно, во что немцы нынче большие и нежные трубы заворачивают.
Цитата: CyberManiac от 18 Ноя 2020 [12:35:53]Вы лучше упаковку покажите. Чемодана же в комплекте нет, так что интересно, во что немцы нынче большие и нежные трубы заворачивают.Коробка картонная! 88х32х35. С белыми вкладышами из пенопропилена.
Кроме того в комплекте нет абсолютно ничего кроме трубы, системы колец и крышек.
Спереди-сзади вкладыши есть?
В ахромате BK7_F2 с хромокоррекцией F-e-C при фокусировке на волне 430 нм для идеального объектива:102/1000 мм: штрель 0,9120/1000 мм: 0,66150/1200 мм: 0,36На 656,3 нм:102/1000: 0,99120/1000: 0,97150/1200: 0,94Увеличение светосилы для каждого типоразмера прилично усугубляет, особенно с увеличением апертуры. Например в ахромате 1206 с хромокоррекцией F'-560-C' (я бы такую использовал - наиболее высокий полиштрель в широкополосном диапазоне применительно к этому "короткому" ахромату) при фокусировке на волне 656,3 нм штрель 0,6.
иляторе но холодным воздухом
* Как называется коррекция которая выполнена в этом 152/900 дублете?
* Классический график "Длина волны - длина фокуса в ней" в ахроматическом дублете имеет параболообразный вид, и в некой оптимальной точке фокусировке в точном фокусе реально находятся 2 разные длины волны.Но как ведёт себя в ахромате график "Длина волны - сферическая аберрация в ней"? Имеет ли он только одну оптимальную длину волны или тоже 2 точки?И можно ли сказать что в этом графике сферичка минимальна в зелёном? Или это не связанные параметры.
* Т.к. получить нормальный кальций (393нм) в этой трубе не получится, я буду подыскивать для кальция что-то другое, наверное менее апертурный вариант (а из-за короткой длины волны разрешение упадет не так сильно как уменьшится апертура)Но у меня есть ещё трубка SW 102/660.. Она точно так же очень плохо работает в кальции, и отлично в красном.Стоит ли попробовать оптимизировать её на фиолет подбором прокладок? Или эта идея не очень хороша и проще просто взять длинный ахро..? Просто 102/660 очень компактна и удобна.
Если это поможет в ответах, стёкла по заверениям производителя - K9 и F4.
...Действительно ли конденсат может со временем повлиять на качество оптики или просветляющего покрытия ?
* Зачем столько много винтов (8 групп по 2) - и почему они попарно смещёны? (см. фото)
провел тесты
такие же вопросы, количество болтов в оправе.Цитата: GraY25 от 17 Ноя 2020 [22:33:17]* Зачем столько много винтов (8 групп по 2) - и почему они попарно смещёны? (см. фото) Вы оба рано возбудились по поводу винтов. Чтобы ими воспользоваться, надо открутить прижимное кольцо, а оно и у ТС и у АПМ завернуто от души и, вдобавок, в нескольких местах проклеено. Блестящие винты (на фото отмечены черным маркером) - для юстировки, черные(синий маркер)- фиг знает для чего, не помню, но, по-моему, изнутри оправы они вообще не просматриваются. Еще интересный факт. Оба объектива ТС 152/6 и АПМ140/7 имеют абсолютно одинаковые внешние габариты и установочные размеры, при этом 140 весит больше, чем 159, частично из-за более тяжелого стекла, но, в основном, из-за более толстого металла в стенках оправы.
К нему бы ещё редьюсер/флаттенер и с F/5.6 вполне себе в астрограф можно превратить.Очень рекомендую не пожалеть и потратиться на кейс или самому соорудить (как ложемент использовать транспортировочный). CaseR150 от TS подходит. Ну может быть придется чуть-чуть ложемент подрезать.
Как астрограф он конечно слабоват в коротковолновом диапазоне.Если делать кейс, то герметичный из фанеры, имхо. Гарантированная защита от возможного запотевания оптики при вносе в более тёплое помещение.
Тоже вступаю , получил заказ свой 25 октября с Лунта.APM 140.провел тесты, аппаратом остался доволен, картинка яркая для моих 45 летних глаз. Не нарадуюсь.
