A A A A Автор Тема: Клуб владельцев РЕФРАКТОРОВ  (Прочитано 855676 раз)
Оффлайн Проксима Центавра
  • Благодарностей: 616
  • На больших увеличениях атмосфера машет мне привет!
    • Сообщения от Проксима Центавра
« Ответ #5280 : 14 Фев 2019 [10:51:50] »
100ED имеет относительное f/9 и много лучшую коррекцию за счёт FPL-53 стекла. У меня был такой и периодически наблюдаю в другой. Телескоп полностью лишён хроматизма в визуале.
Большое спасибо!
-Телескоп:
-Synta BK909EQ2 + R.A. Motor;
-Окуляры 9-10-25мм; 6мм 66⁰; TMB 5мм 58°;
-Солнечный фильтр SW 90мм;
-Линза Барлоу Sky-Watcher 2x;
-Мой канал: https://rutube.ru/channel/24285291
Оффлайн Ёж65
  • Благодарностей: 1121
  • Omnia mea mecum porto
    • Сообщения от Ёж65
« Ответ #5281 : 14 Фев 2019 [10:52:11] »
Вопрос к уважаемым знатокам. Вчерась смотрел Ригель в Орионе в телескоп Bresser AR 102/1000. Диагональное зеркало, ЛБ 2Х, окуляр суперплёссл от НПЗ 6,3мм. 317 крат. За- и дофокалы одинаковые, но в виде кляксы. Никаких Эйри не было. Нарисовал немного криво, клякса круглая, как по циркулю. В центре яркое изображение звезды с немного лохматым краем, затем тёмная область, затем тусклая клякса. Ригель был невысоко над горизонтом, градусов 30. Что это? Атмосфера? Или дефект оптики?
Мне нравится этот Форум.
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 890
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #5282 : 14 Фев 2019 [11:01:08] »
Клякса круглая...  ???
А вообще -обычная диффкартинка, изгаженная теплом оптики и атмосферы.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1640
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #5283 : 14 Фев 2019 [11:15:41] »
Я бы сказал возможно пережатием оптики на холоде.
Я видел всё небо !
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2587
    • Сообщения от wad
« Ответ #5284 : 14 Фев 2019 [11:38:45] »
Я уже приводил Вам ссылку в теме что противоречит:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,2516.msg4529843.html#msg4529843
Чуть ниже по этой же ссылке я вам предлагал лично с проверить видимость узла Альциона в ваш телескоп, но вы почему то этого так и не сделали. Думаю у вас все еще впереди-в 2020 году на высоком Марсе во время противостояния вы сможете , если конечно попадете в период видимости узла Альциона (а он виден не более двух ночей подряд), разглядеть этот объект. А чтобы этот период не пропустить, наблюдать необходимо подряд 5-6 ночей в то время, пока узел Альциона  находится на стороне диска Марса, повернутой к наблюдателю. Вот и все секреты его наблюдения. Так что-желаю удачи. :)
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #5285 : 14 Фев 2019 [11:40:36] »
Да делал, конечно же. Мне эта деталь на поверхности Марса пока не далась уверенно ни в 8" ШК с идеальным сиингом, ни в 127мм АПО прошлой осенью. Надеюсь что всё ещё впереди. ::)
Я видел всё небо !
Оффлайн Ёж65
    • Сообщения от Ёж65
« Ответ #5286 : 14 Фев 2019 [12:04:04] »
Спасибо за высказанные мнения. Проверю по иск. звезде в тепле. Хотя, телескоп хранится в неотапливаемом помещении, и перед этим 4 часа наблюдал Луну, после решил внефокалы глянуть, и был весьма удивлён.  Обойма объектива, похоже, пластиковая, а труба металлическая. Мороз был -8С - "семечки" по уральским меркам, но, может, разница температурных коэф. расширения повлияла?
Оффлайн Grayman
  • Благодарностей: 181
  • Пользователь Grayman умер 24.09.2025г.
    • Сообщения от Grayman
« Ответ #5287 : 14 Фев 2019 [12:37:01] »
Когда-то решал пережатие (при наших то "морозах") на трубе SW909 знакомого. Была расширена оправа, чтобы между блоком линз и оправой поместилась прокладка из вспененной резины (по торцу). Резьбовое зажимное кольцо было укорочено по высоте и между ним и верхней линзой уложена прокладка из той же вспененной резины, хотя лучше бы было сделать разрезное кольцо с перемычками. Насколько знаю у Брессеров пластик в оправе более крепкий, возможно поможет просто ослабить прижимное кольцо.
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #5288 : 14 Фев 2019 [15:17:58] »
у меня подобная картинка была на рефлекторе 10", резинками чуть по краям поджимало зеркало, но они неподвижны были. если космы двигаются -тепловые, если быстро -атмосфера.
Оффлайн Ёж65
    • Сообщения от Ёж65
« Ответ #5289 : 14 Фев 2019 [15:58:18] »
Объектив зафиксирован намертво пластиковой втулкой, шлицев на ней нет и резьбы не видно. Бленда, похоже, приклеена. Как ни крутил - ничего не шевелится. Чрезмерные усилия прилагать боюсь. Может объектив сделали неразборный, чтоб туда нос не совали?
Острые концы кляксы неподвижны. При изменении фокусировки диаметр кляксы уменьшается и высота её пиков становится меньше. По достижении фокусировки это лохматое кольцо постепенно бледнеет и исчезает.
Cicero
« Ответ #5290 : 14 Фев 2019 [16:09:34] »
Всё разбирается. Посмотрите здесь http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?t=3135
И вот ещё немного кулибиничества от наших френдов https://www.cloudynights.com/topic/615151-bresser-refractor-messier-ar-102l1350-ota/page-2
« Последнее редактирование: 14 Фев 2019 [18:00:04] от d.o.a., Причина: дополнение »
« Ответ #5291 : 14 Фев 2019 [18:49:10] »
По поводу пережатия оптики, в морозное время наблюдений обнаружил при тесте по звезде, три лучика, покрутил зажимное кольцо, и всё стало нормально!
-Телескоп:
Оффлайн Blackbox7
  • Мы вместе!
    • Сообщения от Blackbox7
« Ответ #5292 : 15 Фев 2019 [01:47:22] »
Полность вас поддерживаю. Именно разрезное кольцо из эластичной резины. После этого чаще всего пропадают всякие "температурные бяки".
SW DOB 6", SW 1206, SW BK804, KonusArmy 10x50
Оффлайн Alexandrid
  • Благодарностей: 349
    • Сообщения от Alexandrid
« Ответ #5293 : 27 Фев 2019 [21:44:42] »
Какие неоригинальные флатнеры можно использовать для триплета Takahashi 102/f8 ?
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #5294 : 28 Фев 2019 [08:47:06] »
Наверное Риккарди как-минимум. Поищите на чём народ на Астробине снимает и как с качеством по полю.
Я видел всё небо !
Оффлайн Alexandrid
« Последнее редактирование: 28 Фев 2019 [14:39:32] от Alexandrid »
Оффлайн canopus777
  • Благодарностей: 48
  • Любитель всего интересного)
    • Сообщения от canopus777
« Ответ #5296 : 28 Фев 2019 [16:51:06] »
Или вот такой вариант https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/language/en/info/p6085_TS-Optics-PHOTOLINE-3--0-79x-Reducer-4-element-for-Astrophotography.html
"Редуктор элемента 0.79 X TS PHOTOLINE 3 " 4 предлагает большое поле исправленное колодцем и загоранное с диаметром 45 mm."
         - звучит заманчиво! ::)))
Оффлайн Alexandrid
« Ответ #5297 : 01 Мар 2019 [18:12:29] »
Меня пугает рабочий отрезок в 55мм., мне этого мало. Все корректоры имеют похожий отрезок или можно найти 80-90мм.?
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1255
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #5298 : 01 Мар 2019 [20:38:28] »
Только флэтнеры. Редукторы практически все с коротким отрезком.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #5299 : 01 Мар 2019 [21:30:30] »
Чего Вас , все время, прет во все тяжкие??? Есть же родной!
