A A A A Автор Тема: Клуб владельцев РЕФРАКТОРОВ  (Прочитано 922778 раз)
Оффлайн Telebob
  • Благодарностей: 30
    • Сообщения от Telebob
« Ответ #3660 : 05 Сен 2017 [21:49:54] »
Что то там по краю виднеется
Кто-то видит на фото хроматизм. Кто-то нет. А на самом деле очень хорошая фотография. Ну какой еще должна быть Венера. Интересно другое. Выше в этой теме Андрей Стар при увеличениях х600 или х800 видел на Венере какие-то пятна, что-то неординарное на Луне. Так вот офтальмологи, которые занимаются лечением катаракты,  сказали мне, что при выходном зрачке оптической системы около 0,1 мм патология хрусталика (попросту оптическая неоднородность) и всего с ним связанного становится очень заметной. На этом принципе и основана диагностика. И с возрастом  эти радости только возрастают. Поэтому  наблюдения пятен на Венере, структуры Красного пятна и каналов на Марсе повод проверить зрение.
Оффлайн Fedfer
  • Благодарностей: 137
    • Сообщения от Fedfer
« Ответ #3661 : 05 Сен 2017 [22:09:57] »
Я не офтальмолог, но чем больше увеличение, тем сильнее отражаются в окулярах дефекты глаз. Выше 250х левым уже не могу смотреть, мешает летающая в глазу муха с сопутствующей вуалью.
Рефракторы..., рефлекторы..., главное - ГЛАЗА!!!
Оффлайн Telebob
« Ответ #3662 : 05 Сен 2017 [22:42:22] »
Ну так все правильно. К сожалению - это медицинский факт. Поэтому вся эта чепуха с супер-пупер АПО (на самом деле просто ED-дублет) с отверстием 120 мм на увеличениях х800 воспринимается с юмором. Дядя Rohr назначил эту трубу в качестве суперАПО. Пусть будет. Вера не требует доказательств.  Выше SAY и Алексей Юдин  сформулировали всю суть очень лаконично и убедительно.  У меня вопрос к Алексею Юдину. Достаточно много очень хороших отзывов об объективах ЛЗОС (ну которые действительно АПО). А как Вы оцениваете триплет Carl Zeiss APO 100/1000?
Оффлайн Павел Кириленко
  • Благодарностей: 154
« Ответ #3663 : 05 Сен 2017 [23:00:18] »
...Поэтому  наблюдения пятен на Венере, структуры Красного пятна и каналов на Марсе повод проверить зрение
Достоверно наблюдаемые образования, кстати, за исключением может быть только облаков на Венере, и то не факт. Не при 800х на 120 мм телескопе конечно, а при нормальном планетном увеличении. Каналы на Марсе это безусловно оптическая иллюзия, основанная тем не менее на реальных деталях. Таковы уж особенности системы глаз + мозг, которая рисует линии там где в действительности множество неправильных деталей.
На Тау-Ките
Живут в красоте,
Товарищи наши по разуму.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #3664 : 06 Сен 2017 [00:04:00] »
Тут всё как с колбасой в СССР:"Приносите - отрежу!"
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2472
« Ответ #3665 : 06 Сен 2017 [07:16:21] »
Офтальмологи - не астрономы! Если пятна у Андрея в глазу, то они должны перемещаться относительно диска венеры, а этого нет.
у меня тоже мошки в глазах летают, но по их движению их нетрудно отличить от реальных деталей на планете.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
« Ответ #3666 : 06 Сен 2017 [07:18:10] »
вот поставить по юпу Ваш лзос и мой 120 еквинокс -вот было бы интересно на 420-600х их погонять...
Сравнивали на скамьё с агрессивным осветителем - в Эквиноксе хроматизм много гуще, чем в 115/800 ЛЗОСе.
Собственно, ЛЗОС - просто АПО. Эквинокс - недоАПО. А китайцы и Рор могут что угодно накалякать - толку никакого.
Просто продолжается девальвация понятий. В 80-е и ранее была эпоха дешёвых лямбд, сейчас наступила эпоха дешёвых суперАПО  с той же сутью.
Алексей, тут еще и спектр осветителя играет роль. Возможно, его максимум расположен на длинне волны, невыгодной для хромокоррекции эквинокса.
Оффлайн Грин
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от Грин
« Ответ #3667 : 06 Сен 2017 [08:47:02] »
Продолжается, продолжается среди невежественных ЛА.
 Хотя рецепт установления истины прост и доступен любому незаангажированному ЛА. Снимается звёздное поле на цветную камеру с баадеровским УФ-ИК фильтром перед голой матрицей, и затем в Максиме читаем неперепаленную звезду на оси - FWHM в синем, красном и зелёном каналах. По разнице между этими числами будет корректным сравнение разных рефракторов. Если телескоп с флаттнером - можно оценить и общую коррекцию системы по полю. Численно и беспристрастно. Заодно и флаттнесс оценить в качестве холодного душа.
 А кто что видел по Луне, Венере и пр. - это всё особенности и проблемы зрения каждого отдельного индивидуума, его "влажные мечты" (с) о любимом инструменте и окуляре и уровень восторженного восприятия доступной к наблюдению Вселенной. 8) Ну и страусиное нежелание разобраться в реальной ЦК своего рефрактора. ;D
Оффлайн Andrey Star
    • Сообщения от Andrey Star
« Ответ #3668 : 06 Сен 2017 [09:41:33] »
В чем Андрей прав, то, что при х600-810, да ещё с фильтрами по звезде картинка в его 120 будет скорее всего без хроматизма.
да так и есть и не только по звезде -собственно звезды не интересны вообще, на планетах хрома нет совсем -семи-апо -прекрасный фильтр, на 420-600Х смотреть одно удовольствие..поле плоское, планетки большие объемные шарики, окуляры по всему полю дают замечательный контраст...
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #3669 : 06 Сен 2017 [10:00:38] »
сравнение по юпу было бы интереснее гораздо, то что "голый" телескоп покажет на скамье неинтересно -надо в сборе тестировать, а тут совесем может быть по-другому -фильтры/коорректоры/призмы -у меня на 420-600Х планеты видны абсолютно без хрома с прекрасной детализацией, если атмосфера позволяет...Рор не так категоричен как Вы и методтка его вполне понятна и прозрачна, так что все относительно...
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #3670 : 06 Сен 2017 [10:05:06] »
800х по венере и Луне как раз нормальное планетное увеличение -если Вы его не ставите -Ваши проблемы (ну или Вашего телескопа)
Шмидт Кассегрен
« Ответ #3671 : 06 Сен 2017 [10:08:16] »
Андрей, может уже хватит здесь сказки рассказывать? Первое время это забавляло а сейчас просто противно даже такое читать, телескоп, что у вас самый обычный китайский ширпотреб и каких то чудес там быть просто не может.   :facepalm:
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #3672 : 06 Сен 2017 [10:12:48] »
    Академика Нестратова вообще , макнуть пора .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #3673 : 06 Сен 2017 [10:15:51] »
какие сказки-то? если вы никогда не видели юп, полный деталей на 600х -что с Вами спорить-то...или Луну на 600х с отдельными валунами...пятна на венере на 810х -я писал лишь результаты своих наблюдений в профильных ветках...да и где вы видели китайский ширпотреб? В телескопе важно все, потому у меня призма цейса, флюоритовый телеконвертер, лантановые окуляры и весьма приличный телескоп и корректором (на ФПЛ-53)...то что рор его возвел в суперапо -ну пусть будет...мне тоже нравится...а неодимовое стекло 2мм реально гасит засветку, повышает контраст и срезает немного хром (которого и так почти нет)...У Вас было 3 аполара -зря продали наверное, ну или на 150-ку нацелились?
avgorinych
« Ответ #3674 : 06 Сен 2017 [10:16:47] »
ничо он не нацелился - сидит без телескопа: только других подначивает))
Астролюбитель - такой астролюбитель)
думаю, просто денег нет у человека, а какой нить 80мм купить понтов слишком много, "боится" что его тут осудят и посмеются над ним)))
давно бы уже в 80мм смотрел хотя бы на балконе своем москвоском.. и никого бы не слушал))
потому как - рефрактор - лучший телескоп для любителя астрономии, и даже 80мм уже приносит много впечатлений
астрономия такое дело и есть: снимки Хаббла доступны, миллионы фотографий любителей астрофото в интернете, спускаемые аппараты бороздят простоты .... тут именно смысл самому смотреть ... в то что есть под рукой, особенно когда моменты эпохальные - вроде падения кометы на Юпитер или Великое противостояние Марса, комета новая какая то яркая ...
« Последнее редактирование: 06 Сен 2017 [10:23:07] от Протуберанец »
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #3675 : 06 Сен 2017 [10:21:18] »
согласен, но как так в москве и без денег...там же все бабло с россии крутят -бордель бы открыл -сразу бы взял 150-ку аполар...сидеть без телескопа и осуждать других -ничего нет хуже неверное...
avgorinych
« Ответ #3676 : 06 Сен 2017 [10:24:31] »
да, мне кажется он сам от этого сильно страдает (Астролюбитель) - ему бы понаблюдать хоть раз в месяц, а так без телескопа он быстро "деградирует"
если реально запарка с деньгами, ну взял бы еквинокс 80, или хотя бы 80ЕД черную ... окуляры пару-тройку простых ... орто вот продавали на барахле или плесслы от телевью
монти АЗ4 и вперед смотреть Сатурн и Луну
извиняюсь, не могу кармой управлять, администратор отключил
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 569
    • Сообщения от Старый
« Ответ #3677 : 06 Сен 2017 [10:44:37] »
Две "обхаянные" фирмы на форуме.
Обе "показывают" не хуже других одноклассников (а может и .....).  :-*
На небо смотреть лучше чем обсуждать людей -  звёзды и планеты карму не портят, а только улучшают.
В отличие от людей.
P.S. Рефракторы были, есть и будут.
       Рефлекторы тоже.
avgorinych
« Ответ #3678 : 06 Сен 2017 [10:57:24] »
так как тут клуб владельцев рефракторов
« Ответ #3679 : 06 Сен 2017 [14:03:08] »
Ну так и нет ни малейшей задачи выставить его в хоть сколь-нибудь выгодном свете!
Наоборот - явно продемонстрировать максимум проблем!
Светодиод возможно слишком зол, но он намного лучше лампочки. С лампочкой на ахромате в автоколлимации хроматизм слабее чем по небу - это вообще никуда!
