A A A A Автор Тема: Клуб владельцев РЕФРАКТОРОВ  (Прочитано 904326 раз)
Оффлайн Сергей2015
  • Созерцание космоса потрясает сознание.
    • Сообщения от Сергей2015
« Ответ #2600 : 25 Мая 2015 [15:21:28] »
Зеркало какое порекомендуете ?
Оффлайн Сергей2015
« Ответ #2601 : 25 Мая 2015 [15:25:38] »
Стоит ли пытаться "выжать " максимальное увеличение (204) ?
Оффлайн vilisvir
  • Благодарностей: 381
    • Skype - vilisvir
    • Сообщения от vilisvir
« Ответ #2602 : 25 Мая 2015 [15:27:08] »
Конечно стоит. Это нормальное лунно-планетное увеличение для данной апертуры.
Оффлайн Сергей2015
« Ответ #2603 : 25 Мая 2015 [16:03:12] »
А не будут ли мешать хроматизм на больших увеличениях ? Ведь все-таки короткофокусники "славятся" повышенными хроматическими аберрациями.
Оффлайн vilisvir
    • Skype - vilisvir
« Ответ #2604 : 25 Мая 2015 [16:13:16] »
Тут уж придётся мириться. На малых увеличениях тоже немного увидишь.
По Луне и Венере помогает зелёный лунный фильтр бороться с хроматизмом.
Оффлайн Diamond Sound
  • Благодарностей: 83
  • Лучший Астрофорум...был
    • Сообщения от Diamond Sound
« Ответ #2605 : 25 Мая 2015 [16:28:53] »
Да любое, но дорогое точно не стоит брать.
« Ответ #2606 : 25 Мая 2015 [16:36:26] »
Брал с рук. 25 мм не было.
Ясно. Я бы сделал так :Окуляр 20-25мм.  Окуляр 5мм.   Окуляр 10мм есть уже + 2х Барлоу = 6 Увеличений, этого вполне хватит для всего.
Оффлайн Сергей2015
« Ответ #2607 : 25 Мая 2015 [19:28:34] »
Спасибо за советы. Тут мне настойчиво рекомендуют по планетам приобрести  Levenhuk Ra LER 3 мм, 1,25" либо окуляр Celestron X-Cel 3мм. Стоит оно того ?
Оффлайн vilisvir
    • Skype - vilisvir
« Ответ #2608 : 25 Мая 2015 [19:58:00] »
Зависит от индивидуальной терпимости к хроматизму и приемлемой резкости результата.
« Ответ #2609 : 25 Мая 2015 [20:10:47] »
А зачем 3 мм? это же 333 крата получится если с барлушкой нацепите (а вы точно захотите так сделать,потому что без неё мало будет 168х. Лучше 5 мм самое то будет 100х и 200х и не только планеты и луна, и для шаровиков сгодится если без барлухи ставить.
Для вашего телескопа самый ходовой окуляр это 12 мм для ВСЕГО дипская и наземки.
« Последнее редактирование: 25 Мая 2015 [20:17:38] от Diamond Sound »
Оффлайн Сергей2015
« Ответ #2610 : 25 Мая 2015 [21:37:24] »
 Значит , если я правильно понял, необходимо докупить диагональное зеркало, окуляры 25 мм и 5 мм. Что-же всё-таки будет лучше по качеству наблюдений: недорогой плессл 5мм+л/б 2Х или окуляр 2,5 мм подороже ?
« Ответ #2611 : 26 Мая 2015 [01:45:18] »
Да, и самый ходовой получится 25мм+2х барлоу.
На таких телескопах часто "выигрывает" 5мм + 2х барлоу,чем одиночный 2,5мм.
Решение за Вами.
Оффлайн Сергей2015
« Ответ #2612 : 26 Мая 2015 [05:29:33] »
Спасибо за информацию. Буду искать.
Оффлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
« Ответ #2613 : 26 Мая 2015 [10:10:14] »
бороться не борется -он его маскирует, хороши по луне/планетам желтый/ухс/солар континуум -никакого хроматизма, даже окулярного не показывают, увеличивают контраст, снижают яркость...
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
Оффлайн vilisvir
    • Skype - vilisvir
« Ответ #2614 : 26 Мая 2015 [14:01:54] »
Только цена не соизмерима. Соизмерима со стоимостью самой трубы. А вот лунный фильтр часто идёт в комплекте уже с самой трубой.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 657
    • Сообщения от SAY
« Ответ #2615 : 26 Мая 2015 [15:38:09] »
Если оптика в трубе более-менее приличная, то 3 мм брать стоит. Меньше 3 мм уже вряд ли даст практическую пользу в коротком ахромате. Как более универсальный вариант: хорошая ЛБ 2х и плёссл или ортоскоп 6 мм (целестроновский плёссл ОМНИ 6 мм не рекомендую). По ЛБ советовать не буду (нынешнего рынка не знаю), сам уже 14 лет очень доволен орионовской 1,25" короткой апохроматической, сделанной в Японии. После её приобретения в Штатах НПЗ-шная 2х сразу была отправлена в отставку как неконкурентоспособная. Если покупать ЛБ в привязке только к ахромату 102/500, то и НПЗ-шная 2х сойдёт.
Оборачивающую призму менять на звёздную диагональ. 2" или 1,25" решать вам.
Из других окуляров для начала купите 1,25" плёссл 30...32 мм. Из дешёвых например такой: https://astronom.ru/product/30-mm-okulyar-deepsky-plossl_-1_25.html   По информации Владимира Николаевича угол зрения у него 50 град. (на сайте магазина Дип-Скай, цена 1500 р.) а не 40 град., как указано по ссылке. Последнее следует перепроверить.
Если интересует обзорный формата 2", то из не дорогих например такой: https://astronom.ru/product/32-mm-okulyar-deepsky-swa-black_-70-grad_-2.html  Это аналог МИД серии 4000. На сайте магазина Дип-Скай цена указана 3850 р. В этом случае вышеуказанный плёссл не нужен.
Сначала с таким комплектом понаблюдайте, включая уже имеющийся 10 мм. Потом определитесь сами, стоит ли ещё докупать.
ПС. Если оптика в трубе паршивенькая, то окуляры менее 10 мм покупать пока не стоит, достаточно 10 мм и ЛБ 2". Плёссл 30 мм 1,25" удобен тем, что его можно использовать с ЛБ.
ПС.ПС. Дешёвый жёлтый не плотный светофильтр приветствуется для планет.
Оффлайн Сергей2015
« Ответ #2616 : 26 Мая 2015 [16:59:18] »
Всем спасибо за помощь , советы и рекомендации. Воспользуюсь вашим опытом, дабы не совершать ненужных покупок.
Оффлайн HardSign
  • Благодарностей: 86
    • Skype - dmitriy_shum
    • Сообщения от HardSign
« Ответ #2617 : 26 Мая 2015 [22:25:16] »
зеленый фильтр хроматизм маскирует, а желтый фильтр значит правит?!  :D :D :D
Все фильтры хроматизм маскируют! Правит хроматизм только два аксессуара - Aries Chromacor и еще более редкий (и более дорогой) TeleVue Achrocorr
ШК 8" Meade, ньютон SW 200/1000 на SW EQ6
Оффлайн мануал
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от мануал
« Ответ #2618 : 27 Мая 2015 [07:59:24] »
[/quote]
 Посоветуйте, какой  фильтр  лучше: Baader  Planetarium: SOLAR  CONTINUUM (обрезает синюю и красную часть спектра.Исключает явление сферохроматизма. Увеличивает контраст. Снижает яркость).  FRINGE  KILLER (классика для рефракторов).  SEMI  APO (два в одном: fringe killer + moon and skyglow ). Хромакор конкретно не по зубам (финансово). Спасибо.
DS 127/1200; SVBONY SV503 102F7 ED; 90/700; SW 150/750 + EQ3-2;  Биноприставка  DeepSky + ES 24мм 68*; линейка окуляров ES82*+ Meade 4000 SP. Нужен  дипскай - бери Ньютон.
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #2619 : 27 Мая 2015 [08:39:55] »
солар континуум конечно лучше всех костылей -в него и солнце и луна и планеты без хроматизма видны, единственный минус -он очень сильно гасить яркость, потому для планет лучше просто желтый #12 (у меня гсо на 2") или зеленый...Был в свое время фриндж-киллер, ореолы он конечно давит, но картинка с ним мне не нравилась...
