A A A A Автор Тема: Клуб владельцев РЕФРАКТОРОВ  (Прочитано 935923 раз)
Оффлайн vilisvir
  • Благодарностей: 382
    • Skype - vilisvir
    • Сообщения от vilisvir
« Ответ #1900 : 08 Июн 2014 [12:35:37] »
Вчера юстировал свой старенький Celestron 102 OMNY по Арктуру.Изначально проблема была с комой, которую пришлось лечить не установкой прокладок разной толщины(прокладка там одна, в виде кольца), а перемещением переднего компонента.
Оправа объектива пластиковая или металлическая?
Оффлайн aleksandr-f
  • Благодарностей: 223
    • Сообщения от aleksandr-f
« Ответ #1901 : 08 Июн 2014 [13:00:58] »
Металлическая.
Аполар-125,Celestron SLT6,Тал-75R
И.Кант
Оффлайн Eugenio D.
  • Благодарностей: 1527
    • Сообщения от Eugenio D.
« Ответ #1902 : 10 Июн 2014 [21:09:29] »
Добрый день! Лучше попробовать по Полярной. Она хоть и слабее, зато практически неподвижна, а ещё лучше по искусственной, если есть достаточно длинный коридор или подвал. Предпочтительнее сделать 6 отверстий, по 3 винта на каждую линзу, в своём OMNI 120, а также в двух SW15075 сделал именно так, это позволяет надёжнее фиксировать линзы при выборке комы.
Оффлайн aleksandr-f
« Ответ #1903 : 10 Июн 2014 [21:38:25] »
Добрый день!По Полярке не удобно на лоджии, длинных коридоров нет, но у меня скоп.на НEQ-5 c ведением.Зафиксировал нижнюю(отрицательную) линзу, что бы не болталась при юстировке, так, что надеюсь еще 3 винта не понадобятся.Меня больше волнует проблема с диагональю, при перекладке происходит уход от оси, хотя без зеркала точка есть(использовал удлиннительную втулку для того, что бы не выдвигать сильно трубку фокусера).
И.Кант
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1647
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #1904 : 10 Июн 2014 [21:45:34] »
А что за диагоналка ? И проблема в ней ли или в фокусере ?
Я видел всё небо !
Оффлайн aleksandr-f
« Ответ #1905 : 11 Июн 2014 [01:19:51] »
Диагоналка НПЗ, хорошая, дело в фокусере, по хорошему нужно ставить еще пару винтов с боков или дорабатывать полозья, по которым скользит трубка, еще лучше переходник как катадиоптриках, кстати он есть осталось диагональ найти.
И.Кант
Оффлайн Forint
  • Александр
    • Сообщения от Forint
« Ответ #1906 : 17 Июн 2014 [23:53:41] »
Знающие рефракторщики, как думаете, будет ли эффект от наблюдений шаровиков и туманностей с использованием фильтра UCH-S для трубы SW 909?
Оффлайн vilisvir
    • Skype - vilisvir
« Ответ #1907 : 18 Июн 2014 [00:02:15] »
А шаровики-то тут при чём? Чтоб потушить городскую засветку? Шаровик будет тухнуть вместе с ней.
Оффлайн Forint
  • Александр
« Ответ #1908 : 18 Июн 2014 [00:15:01] »
Ну хорошо, этот фильтр подойдёт для этого рефрактора, или он будет для апертуры 90 мм бесполезен
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #1909 : 18 Июн 2014 [00:16:27] »
Подойдет, но лучше UHC.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Forint
  • Александр
« Ответ #1910 : 18 Июн 2014 [00:23:51] »
Я не правильно написал, имел ввиду UHC-S.
Оффлайн vilisvir
    • Skype - vilisvir
« Ответ #1911 : 18 Июн 2014 [00:29:51] »
Пойдёт, но UHC-S - это удешевлённая версия UHC, а потому и работать будет хуже.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #1912 : 18 Июн 2014 [08:55:04] »
UHC и UHC-S - совершенно разные по пропусканию фильтры. Первый как правило пропускает только H-Beta и O-III, у разных производителей разной ширины спектра (лучше всего Lumicon). Второй несмотря на название является LPR фильтром.
Я видел всё небо !
Оффлайн Diamond Sound
  • Благодарностей: 83
  • Лучший Астрофорум...был
    • Сообщения от Diamond Sound
« Ответ #1913 : 19 Июн 2014 [05:45:09] »
Мне лично помог UHC при наблюдении шаровика М4 в 120/600 рефрактор,без фильтра вообще не видно,а с ним хоть что-то
Оффлайн GlAndrei
  • Благодарностей: 71
  • Всем Удачи!
    • Сообщения от GlAndrei
« Ответ #1914 : 19 Июн 2014 [11:35:50] »
Всем добрый день. Присматриваю короткофокусный окуляр 2,5мм. - 3мм. Кроме радиана 3мм., что посоветуете? Вроде слышал, что Vixen NLV 2,5мм. Неплох и лонг пернг 3мм. То же нормальный. NZ2-4мм. Есть, но хочется хороший фикс.
ШК8"; MEADE80APO;   Docter Nobilem 15x60 B/GA;   Carl Zeiss Victory 8x56T*FL;  Minox HG8x33BR;   50шт. Отечественных бино. Canon1 MarkII;  HDAZ;  Vixen PortaII.
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2503
« Ответ #1915 : 19 Июн 2014 [21:09:34] »
Год назад выбирал между Vixen NLV 6мм и TMB II 6мм. Оба держал в руках. В итоге взял TMB. Конструктивно TMB мне больше понравился. В Vixen пластмассы больше. Может быть поэтому окуляр мне показался непрочным.
Оптически TMB понравился. Про оптику Vixen ничего не знаю.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн GlAndrei
  • Всем Удачи!
« Ответ #1916 : 20 Июн 2014 [08:33:44] »
Да проблема с выбором хорошего коротковокусного (2,5-3мм.) окуляра.
Оффлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
« Ответ #1917 : 20 Июн 2014 [08:38:33] »
был именно такой -не понравился, прежде всего дикое бликование, не знаю что там ернест в нем нашел -окуляр посредственный, виксен нлв именно 2,5мм не было -но те что были -4,5,6 -отличные окуляры, единственный минус -поле маленькое, пластиковый корпус и наглазник такой же пластик -лучше бы старый дизайн оставили...
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #1918 : 20 Июн 2014 [08:41:36] »
Странно, у меня нормально, бликования не замечал. Экземпляр наверное такой.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #1919 : 20 Июн 2014 [08:43:49] »
когда много белого -бликует не по детски, если уровень белого ниже среднего -картинка контрастная, луну смотреть не прокатит, а остальное -пожалуйста...
