Вот они, два брата, почти близнецы. 204 и 250, F - 1800. EQ-8 или iOptron -120 на колонне, плюс электрофокусёр, и будет вполне комфортно для 250/1800.
Мощно! А какой вес получился у 250? 204 я взвешивал = 18.6кг.
И центр тяжести "съехал к объективу. Чтобы компенсировать это, пришлось добавить груз 4 кг. на окулярную часть. Итого 27 кг. Груз съёмный.
Будет ли разница в планетных наблюдениях между 102мм и 115мм и насколько ощутима?
Братцы, подскажите по едехам. Будет ли разница в планетных наблюдениях между 102мм и 115мм и насколько ощутима?
сверху на кольца еще одну ласту накрутил большую
Цитата: Foton от 15 Мая 2025 [21:52:56]Братцы, подскажите по едехам. Будет ли разница в планетных наблюдениях между 102мм и 115мм и насколько ощутима? Ощутима, заметна, однозначно в пользу большей апертуры даже если она будет чуть худшего оптического качества. Самый пессимистичный сценарий, при Колмогоровской турбуленции, рост ошибки запаздывает от роста арертуры. При неколмогоровских типах турбуленции, когерентной -и того более запаздывает. И очень сильная зависимость от свойств зрительной системы индивида т к она -адаптивная оптика. БОльшая апертура вырвется вперед еще и потому, что при наблюдении изображение будет ярче, а чем ярче изображение, тем выше контрастная, цветовая чувствительность и предельное разрешение. Потому в серьезной литературе, а не на всяких там форумах, (еще с 19 века это установлено всеми великими наблюдателями планет, таких как Дуглас, Скиапарелли, Пикеринг и тп) пишут: планеты только начинаются от 150 мм рефрактора. К такому диаметру и нужно стремиться. Как минимум
Тогда подкоплю еще на 150мм апошку
Цитата: a.pozharov от 16 Мая 2025 [07:41:57]планеты только начинаются от 150 мм рефрактораЭто советует человек ни разу не смотревший в приличный рефрактор.И тем более никогда не имевший АПО.Забавно. Вот в этом весь форум.
при линейном росте разрешения, квадратично растут помехи.
Тогда подкоплю еще на 150мм апошку, планет сейчас пока что нет…
