A A A A Автор Тема: Клуб владельцев РЕФРАКТОРОВ  (Прочитано 840130 раз)
Оффлайн Энки
    • Сообщения от Энки
« Ответ #15440 : 26 Дек 2024 [22:53:20] »
Спасибо за рекомендации.
Жаль, не удаётся найти обзоры с примерами тех моделей про которые писал выше.
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 506
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #15441 : 26 Дек 2024 [23:04:04] »
Ну, вот например: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,90842.msg1759191.html#msg1759191  ;)
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 511
    • Сообщения от сеrгей
« Ответ #15442 : 27 Дек 2024 [13:13:32] »
Здравствуйте уважаемые любители рефракторов. Поделитесь пожалуйста своими соображениями, что сие значит? Это капитализм или идиотизм? Всё дело в циферках на скринах ниже. :-\
https://vk.com/id151648705
Онлайн Kretchmer
    • Сообщения от Kretchmer
« Ответ #15443 : 27 Дек 2024 [13:24:51] »
Это значит, что наши магазины покупали эти трубы в разное время, с разным курсом доллара. Там и растаможка ещё хз сколько была. На офф сайте актуальная цена производителя, а на озоне акционная цена от производителя, он то может позволить себе скинуть цену иногда.
Levenhuk Strike 80ng
Онлайн CyberManiac
  • Благодарностей: 556
  • Я ♥ オリオン!
    • Сообщения от CyberManiac
« Ответ #15444 : 27 Дек 2024 [13:31:22] »
Это значит "ХВАТАЙ!!!"
Это жизнь.
Трэш, угар и астрономия!
沖縄最高
Оффлайн сеrгей
« Ответ #15445 : 27 Дек 2024 [13:54:24] »
Если исходить из того, что без прибыли никто ничего продавать не будет, то получается, что даже при скидке продавец получает оную прибыль. А если верить другим цифрам на скринах, то приходишь к выводу, что кроме скидок существуют и накидки. Дааа, вот это жизнь!
Онлайн Kretchmer
« Ответ #15446 : 27 Дек 2024 [14:28:17] »
Нет. Ради рекламы можно и без прибыли продать, чисто ради ради привлечения клиентов. Ну ещё слышал, что сам Озон компенсирует продавцам часть стоимости, но вот тут ручаться не буду.
Странно, что вас это удивляет. Понятно, что у производителя заказывать дешевле, но и продавцам в магазине тоже хочется кушать, и доставка совсем не бесплатная. Да и если бы вы следили за ценой на Озоне, то заметили бы, что она сильно плавает. И, кстати, у того же самого продавца этот же телескоп, но без лх с держателем, а с комплектом для чистки, стоит почти 40к.
Оффлайн сеrгей
« Ответ #15447 : 27 Дек 2024 [14:52:30] »
вас это удивляет
Да, есть такое. Всегда что-то удивляет, когда выхожу из лесу.
Оффлайн Энки
    • Сообщения от Энки
« Ответ #15448 : 27 Дек 2024 [21:03:07] »
сейчас есть 90\600.
Можешь подсказать какая длина трубы в см, без выдвижения фокусёра
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 560
    • Сообщения от Тимур Норматов
« Ответ #15449 : 17 Янв 2025 [14:04:45] »
У SVBONY появился новый рефрактор SV520. https://youtu.be/3AWg3QooTJM?si=Zs502wlDokrU6RHq
Уже обсуждают на клаудях
https://www.cloudynights.com/topic/951362-new-telescope-svbony-sv520/
Оффлайн Kostyan
  • Благодарностей: 61
    • Сообщения от Kostyan
« Ответ #15450 : 17 Янв 2025 [14:10:26] »
K9 + ZF4, f/8.9 , не коротковато ли для ахромата ?
« Ответ #15451 : 17 Янв 2025 [14:11:59] »
Хромать будет. Для увеличения 1D нормально, и то с не комплектными окулярами
Оффлайн rustt
  • Благодарностей: 686
    • Skype - rustam13122
    • Сообщения от rustt
« Ответ #15452 : 17 Янв 2025 [14:55:09] »
не думаю что он будет популярней уже давно известного 90f10
очки.
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 452
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #15453 : 17 Янв 2025 [15:44:32] »
90мм показывать в принципе ничего особенного не будет)) Столко внимания каким то "детским" апертурам...  :)
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
« Ответ #15454 : 17 Янв 2025 [16:18:33] »
не думаю что он будет популярней уже давно известного Вещь
Но цена! 260$ Сколько стоит Sky-Watcher 909? 550$
Оффлайн AWO
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от AWO
« Ответ #15455 : 18 Янв 2025 [23:26:35] »
Подскажите пожалуйста, не знаю где лучше спросить.
Телескоп sv503 102ed с допами, вес в районе 5кг. Хочу сменить зажим на монтировке sv225 на такой, с латунными прижимами, чтобы винтами ластохвост не дырявить.
1) Выдержит ли такой зажим вес телескопа? Не решит ли он выскользнуть при наклоне в зенит?
2) 2 отверстия (верх и низ) не подходящего размера. Достаточно ли будет закрепить прижим на монтировке четырьмя винтами по центральной линии (как на 2 скрине) или тогда будет болтаться вверх-вниз в этом месте при нагрузке?
102/714ED
Оффлайн SAV99
  • Благодарностей: 73
    • Сообщения от SAV99
« Ответ #15456 : 18 Янв 2025 [23:50:13] »
Выдержит килограмм 20. Так что устанавливайте такой и не переживайте, четыре винта более чем достаточно.
Оффлайн yykh
  • Благодарностей: 138
    • Сообщения от yykh
« Ответ #15457 : 18 Янв 2025 [23:51:39] »
Хороший зажим. У меня стоит вместо штатного на AZ-GTi, для той же 102ЕД, только чёрный.
А по поводу крепления - под них переходники-проставки продают с набором крепёжных отверстий под разные монтировки.
Оффлайн Kassy
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от Kassy
« Ответ #15458 : 19 Янв 2025 [20:20:17] »
У меня такой стоит как раз на sv225, несёт 100ED f/9. К зажиму претензий нет. Единственное, когда кручу винты, думаю, не лучше ли было бы, если бы винт был один.
Фокусер телескопа - лучшее средство от близорукости. (с) Эрнест
Оффлайн Ph_user
  • Благодарностей: 67
    • Сообщения от Ph_user
« Ответ #15459 : 19 Янв 2025 [20:52:10] »
260$
Это цена за весь комплект. Входные стекла там раз в 10 дешевле и труба со стеклами и наводилкой раза в 2 дешевле. Можно спросить свбони сколько будет стоить только труба с наводилкой без остального барахла. С учетом скидок может в диапазон 70..90 ам-дол влезет или даже меньше.
