A A A A Автор Тема: Клуб владельцев РЕФРАКТОРОВ  (Прочитано 941705 раз)
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1609
    • Сообщения от ma][im
« Ответ #11400 : 07 Мар 2023 [11:22:34] »
Обьективы приехали, вчера курьер доставил до квартиры:
Поздравляю! Желаю довести проект до конца и показать уже форуму как работают крупные рефракторы.
Где то завыли рефлекторщики
Некогда выть - кто-то должен и ластрономией заниматься, мелкокалиберный Марсик снимать ;)
Оффлайн Астролюбитель
  • Благодарностей: 63
  • На форуме с 2008 года…
    • Сообщения от Астролюбитель
« Ответ #11401 : 07 Мар 2023 [11:24:32] »
Спасибо
Из к/ф: Эх, говори Москва-разговаривай Россея!
« Ответ #11402 : 07 Мар 2023 [11:26:18] »
Какие параметры!?)
У Китайцев значится как 210, 1:8, на деле выходит 204 и отн 1:1,89
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 515
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #11403 : 07 Мар 2023 [11:33:01] »
  Про АПО 180-200мм , согласен, но ахро?.. Это уже больше смахивает на фанатизм, или стремление
 иметь самую длинную " дудку". Рациональность где?
Так даже 200 1:10 - не такая уж и длинная дудка, всего то 2 м с копейками!))
Если еще вместо трубы облегченную ферму сделать, то и практически "походный" вариант!   :)
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
« Ответ #11404 : 07 Мар 2023 [11:34:13] »
Второй этап это отправка на производство, трубы хочется, чтобы были как профессиональные а не кустарщина страшненькая :)
Еще и куплен 125-Аполар, совместное тестирование будет с ним.  ;) Ну, вот нравятся мне эти рефракторы :)
Во как ? :) Сидел больше 5 лет без дела и вдруг такие новости !
Поздравляю ! ))
рефракторы для наблюдений планет своими  контрастным видами как наркотик! Не отпускает долго. Благодарю дружище
125-Аполар специально не планировал покупать сейчас, но была договоренность с человеком, что через время станет продавать, прошло время и пришлось купить еще и Аполар. Будет в тесте тогда учавствовать, да и сейчас Аполар раритет
« Последнее редактирование: 07 Мар 2023 [11:46:12] от Астролюбитель »
« Ответ #11405 : 07 Мар 2023 [11:43:42] »
здесь длинна будет без фанатизма, все будет нормально, живем не в 20 веке, чтобы хроматизм так уж мешал.
Оффлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 362
    • Сообщения от Евгений_В
« Ответ #11406 : 07 Мар 2023 [11:50:05] »
Обьективы приехали
Поздравляю, Вы бинокуляр будете делать?
« Ответ #11407 : 07 Мар 2023 [11:51:55] »
Обьективы приехали
Спасибо. Один мой объектив а другой приятеля. Посовещавшись решили сразу 2 рефрактора собрать
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1476
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #11408 : 07 Мар 2023 [11:55:29] »
отн 1:1,89
Так не получается.  ;)
« Ответ #11409 : 07 Мар 2023 [12:02:39] »
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 667
    • Сообщения от SAY
« Ответ #11410 : 07 Мар 2023 [12:15:26] »
Почему не успокоиться на АПО 150-160мм?
Я не смог. Хотя ЛЗОС 152 и показал мне одни из лучших планет (в бинку), всё-же со временем хочется больше и ярче. Поэтому надо брать максимально таскабельный вариант, у АПО это 180-200мм - далее уже стационар.
Если принимать в расчёт все факторы, то вполне можно остановиться на 160-165 мм. Имхо.
Очень хорош в визуале самый дешёвый из возможных триплет N-BK7_FCD1_N-BAK4. Именно на хойевском FCD1, с небольшими воздушными промежутками между линзами (в плане термостабилизации). В одном из вариантов расчёта на программе такого 165/1400 мм (оптимизация под визуал) RC индекс по Цейссу по перефокусировкам на волнах F', e и C' получился 0,006, т.е. формально супер-АПО в кубе наверное. Средне арифметическая перефокусировка на этих волнах 0,00047 мм. Но не в минимуме RC счастье - не лучший вариант в целом.
Оффлайн Aleksandr62
  • Благодарностей: 240
    • Сообщения от Aleksandr62
« Ответ #11411 : 07 Мар 2023 [12:16:18] »
Тут конечно извиняюсь, по поводу монструозности. Не посмотрел относительное отверстие объективов.
Но вопросы все равно остаются. Владею ахроматом 152мм F/6,3 . Допускает лишь дипскайные увеличения. Для планет малоинтересен. Если у Вас в приоритете дипскай, то вопросы по планетности
отпадают. Но как всегда хочется полного функционала от телескопа, тем более от такого. Так что парракор будет необходим. Ещё раз успешного завершения проекта и удачи в поиске парракора!
8х30 и др.
Оффлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
« Ответ #11412 : 07 Мар 2023 [12:19:21] »
попробуйте линзу 210мм присобачить к аполару-от первого будет апертура-от второго качество-будет апо задешего! потом можно и на 470-500мм перейти если все срастется! (по принципу тал-коронадо, овпрос по гомали открыт-линза 210мм накачает фотонами аполар, как там лучи/звезды сойдутся и годен ли вообще интересно)
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #11413 : 07 Мар 2023 [12:21:36] »
если проблема только в хроме (нет заметной сферички и комы)-берете мелкий апо на али-вкручиваете его в фокусер через гомаль и будет ништяк! ну и окуляры планетные -плесслы или кельнеры-остальные несоветую!
« Ответ #11414 : 07 Мар 2023 [12:29:58] »
А я не знаю почему так быстро Pico сдулся, что мешало ему рассказывать и показывать отснятый материал. Вместо этого он закрылся от всех :facepalm:
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #11415 : 07 Мар 2023 [12:30:44] »
отн 1:1,89
Примерно
Ничего не понимаю. Относительное не может таким быть.
Если диаметр задавился оправой, то относительное может быть 8,23.  :-[
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1647
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #11416 : 07 Мар 2023 [12:31:57] »
А что же так ? Раньше же всё кроме Пентаксов и лантана было Г ?
Я видел всё небо !
Оффлайн vladimir-alabai
  • Благодарностей: 112
« Ответ #11417 : 07 Мар 2023 [12:32:44] »
С приобретением  здорово, ждем  реализации. А  что с оправой едет или  сами будете заказывать.
Давно в теме про Рефракторы не было конкретики одни рассуждения, а тут Астролюбитель взял и купил.
Алькор +
« Ответ #11418 : 07 Мар 2023 [12:33:09] »
Китайцы должны были в оправах прислать а прислали без, хотя деньги взяли, сейчас выясняем этот момент
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #11419 : 07 Мар 2023 [12:33:22] »
Согласен.
А дальше прыгать на Ньютон 0,5-1м.
Проехали.  ;D Актуально было в "сытых" 2005-2007 годах. Высококочественные отечественные кассегрен 14" и ньютоновская оптика 20" за вполне вменяемые в у.е. цены на барахолке пылятся. Поумнел народ, ни хрена апертура не рулит по совокупности всех факторов - нерациональное вложение финансов. Я уже не говорю про метровый ньютон. Сами не желаете пример показать?  ;)
