ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца АПРЕЛЬ!
Цитата: Евгений_В от 17 Янв 2023 [14:53:59]а никак не "светофор"Это не точка, а картинка в чешире
С их сведения (наклонами объектива в сборе) начинают юстировку.
Цитата: Vitaly63 от 17 Янв 2023 [14:12:28]Чтобы это могло значить?Прежде, чем двигать линзы, нужно убедиться в соосности объектива и фокусера. Слишком уж большое расстояние между отражениями. Попробуете "расслабить" фокусер, чтобы его трубку можно было покачивать. Посмотрите через чешир, как меняется изображение. Если можете свести все отражения в одно, тогда дело именно в этом.
Если качать трубку фокусера, то цветные кольца немного смещаются (сходятся и расходятся), но не настолько чтобы можно было их совместить.
что там с хроматизмом у 70/900?
Как стемнеет, конечно посмотрю, что будет на стартесте.
Цитата: Vitaly63 от 17 Янв 2023 [18:19:27]что там с хроматизмом у 70/900?70/700 это гораздо хуже.Но даже не в этом дело.Возможно,плохая коррекция хроматизма из за брака или удешевления стекла.У меня на МШР, 60/600, хроматизм почти не виден, при том,что на китайском 80/900 был очень сильный...Сам удивлялся...))
Склейка может быть и хуже в плане сферохроматизма. Меньше свободных параметров т.к. склеиваемые поверхности должны быть одинаковой кривизны. Но по таким вопросам лучше к SAY.Пока будет ехать с Али может и сами разберётесь с нужной толщиной прокладок( сферичка).
Цитата: Алексей Николаевич. от 17 Янв 2023 [19:24:18]У меня на МШР, 60/600, хроматизм почти не виден, при том,что на китайском 80/900 был очень сильный...Сам удивлялся...))Ничего удивительного. По таблице хроматизма коэфф. 60/600 4,24, а у 80/900 всего 3,18.У моего 70/700 - 3,63.У SW1021 - 2,54. Думаю, все понятно. Вот поэтому задумался по поводу величины хроматизма у 70/900. У него коэфф. (F13) под 5 должен быть
Вроде бы и склейки готовые видел.
все были синие
Что за такая таблица хроматизма, поделитесь )
На Али у сборных дублетов в комплекте идут кольцевые прокладки. Такую собрать проще будет конечно.
А так да, увлекательно
если подумать, что все китайское производство по идее должно быть одного качества и вовсе не оличного, учитывая ценовую категорию такого телескопа.
Ну да, прикольно будет ТАЛ-125 угробить.
Меня тоже интересует тема юстировки рефрактора, изучаю процесс, репетирую с ТАЛ-75. И мне не понятно это реально (отъюстировать самому (по книжке)) или лучше не соваться?
