A A A A Автор Тема: Sbig ST-10XMEI-KMC-вопросы.  (Прочитано 796 раз)
Оффлайн hard Noi 2Автор темы
  • Благодарностей: 701
« : 11 Ноя 2012 [21:48:44] »
Прикупил я на e-bay, не дорого, можно сказать, почти даром вот такую камеру: Sbig ST-10XMEI-KMC. Буквы KMC, как пояснил продавец, ничего по сути не меняют.
Камера работает, докупленное колесо фильтров жужжит.
Начал снимать. Одиночный кадр в Нв - 300 сек - всё Ок! Антиблюминга нет, яркие звёзды протекают (одиночное фото ниже).
Ну и ладно, поставил серию пятиминуток. .... И получил настолько блеклые и невразумительные кадры, что подумал, что затвор камеры барахлит. Сделал опять одиночную пятиминутку - кадр "нормальный". Поставил кадр на 50 минут и получил опять чего-то блеклое (кадр ниже), но без блюминга. Оба кадра - 100% кропы.
Скачал описание с сайта Сбига и нашёл вот такой абзац:
Antiblooming - Most SBIG CCD cameras have antiblooming protection. The TI CCDs used in
the ST-5C, ST-237, ST-237A, TC-237 autoguider and TC-211 autoguider have
antiblooming built into the CCDs. The Kodak CCDs used in the ST-7XE and ST8XE
have Antiblooming versions of the CCDs available and the CCD used in the
ST-2000XM only comes with antiblooming. Blooming is a phenomenon that
occurs when pixels fill up. As charge continues to be generated in a full pixel, it
has to go somewhere. In CCDs without antiblooming protection the charge
spills into neighboring pixels, causing bright streaks in the image. With the
CCDs used in the SBIG cameras the excess charge can be drained off saturated
pixels by applying clocking to the CCD during integration. This protection
allows overexposures of 100-fold without blooming. The trade off is sensitivity.
Antiblooming CCDs are less sensitive than non-antiblooming CCDs. In the case
of the ST-7XE and ST-8XE, for example, the non-antiblooming versions are very
roughly twice as sensitive.
The CCDs used in the ST-9XE, ST-10XE and ST-10XME and ST-1001E
detectors do not come in an antiblooming version.
Самая интересная часть выделена.
Как я понял, что применяется clocking to the CCD during integration, это увеличивает в 100 раз экспозицию, при которой не появляется блюминг. Но за счёт уменьшения чувствительности.
Но не до такой же степени  :o
По какому принципу и когда включается этот clocking - не объясняется. И как его отключить - тоже не понятно. В Максиме ни чего не нашёл. А он у меня включался, когда я ставил серию, либо на длинной экспозиции.
Посоветуйте, что с этой заморочкой делать?
Re: Sbig ST-10XMEI-KMC-вопросы.
« Ответ #1 : 12 Ноя 2012 [14:12:33] »
Мдя! "Настоящих буйных мало?" :)
Прийдётся в SBIG писать. Хотя они отвечают неохотно. :(
