Пишите запрос на kvi11ekb@yandex.ru - скачайте и освойте ПроМир на пользу своей работе.
В окончательной версии много изменений, по сравнению с теми вариантами
Цитата: ROVIAN от 31 Мая 2024 [08:25:48]В окончательной версии много изменений, по сравнению с теми вариантамиКонечно, теперь не каждый день холю и обстрагиваю, но много воды уже утекло, и многое вода смыла.Ещё бы в тесте Родье вместо показательного полинома вставить разложение по Цернике, чтобы видеть не только зональные ошибки, но и кому, и астигматизм, и приблизиться по точности к оригинальному алгоритму.
В и-нете есть такая программа Маскулатор: в неё необходимо завести конфигурацию своего входного зрачка,
Цитата: ekvi от 30 Мая 2024 [14:21:49]В и-нете есть такая программа Маскулатор: в неё необходимо завести конфигурацию своего входного зрачка, синтезированную в каком-либо графическом редакторе (илл. 1), Я не понимаю что вообще такое выдает этот маскулатор! Тк там нет даже дифракционного диска!))) Какие то ежики, которые в реальной природе не видно. Или там завышеная яркость в имтиации этой? Цитата: ekvi от 30 Мая 2024 [14:21:49]А чтобы протестировать распределение энергии нужно Вашим скопом сфотографировать реальную звезду и завести этот снимок в формате *.fits в программу ПроМир - программа выдаст результат, представленный в предыдущем моём сообщении - там ничего не синтезировано, а просто произведена обработка снимков одной звезды, снятых скопом при 3х и при 4х растяжках. Там в расфокусах снимать надо? Как НайтСкай делал?
В который раз, говорю (как там надо - нараспев
Да, что Маскулатору скормили, то он и выдал, Маскулатор это ж программа, ей все равно, что считать. Фигню скормили, фигню и выдал, то бишь артефакты цифровой обработки.
Для 150 F5 два дюйма фокусер плюс окуляры лишняя трата денег. Забейте...Если вопрос с двухдюймовым корректором, дешевле на выходе поставить переходник на более мелкие окуляры, которые значительно дешевле двухдюймовых.
Менять 2" на 1,25" - это все равно , что предложить Никулину разбить бутылку вдребезги !
СтОит того .
Цитата: ysdanko от 01 Июн 2024 [11:35:00]Для 150 F5 два дюйма фокусер плюс окуляры лишняя трата денег. Забейте...Если вопрос с двухдюймовым корректором, дешевле на выходе поставить переходник на более мелкие окуляры, которые значительно дешевле двухдюймовых.Так в том-то и дело, у меня (кроме одного единственного обзорника 28мм LET 2") больше окуляров нет двухдюймовых и непланировалось их преобретать и использовать, все окуляры у меня 1,25". Я больше думал о необходимости корректора комы для такого телескопа, а он как раз 2". Просто покупать фокусер 2" пусть самый дешевый на каком-нибудь Али, это трата денег, самый дешевый будет около 5т.р стоить. Не хочется без необходимости тратить деньги.
Если брать, то нормальный фокусёр.
Телескоп планирую 150/F5.
Никак обзорный окуляр не может быть 1,25".
конкретные фокусеры можете порекомендовать, из "нормальных"?...
Цитата: ROVIAN от 01 Июн 2024 [12:02:59]Если брать, то нормальный фокусёр.Я Вас понял, конкретные фокусеры можете порекомендовать, из "нормальных"?...
Комакоректор нужен, если хотите на малых увеличениях наблюдать, на равнозрачке и тп.
Окуляры 2" тоже. Если там 25мм 100° захотите)) Окуляры дороже телескопа будут, раза в 3 !
