A A A A Автор Тема: Мелкие вопросы по телескопостроению без открытия специальной темы  (Прочитано 643591 раз)
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1468
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
    L/10
    Но держать было негде , ибо избавился от дачи и стал человеком .
Есть дачи и там много места под телескопы, особенно которые L/10,  :D можно у меня хранить и смотреть.  :-X
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от Сергей Казаков
   Мне и чужие гуантанамы претят.
Оффлайн Buzzard
  • Благодарностей: 27
  • Перенимаю опыт на этом форуме! :)
    • DeepSkyHosting: id1432
    • Сообщения от Buzzard
Вопрос знатокам :)
Недавно купил сильно подержанную EQ-5 (точнее, её аналог от Celestron - CG-5). Разобрал, почистил, смазал, убрал люфты - стала работать лучше. Но обратил внимание, что R.A. ось трётся метал об металл в районе упорного подшипника (фотку взял отсюда https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,123524.20.html). Подозреваю, что из-за этого есть срывы ведения на 2-4 угловых секунды раз в 40-50 секунд. Никто не ставил для решения этой проблемы дополнительный подшипник между основным и упорным? Возможно, с расточкой корпуса.
P.S.
Если выбрал неправильную тему для вопроса, то просьба подправить
Оффлайн Ёж65
  • Благодарностей: 1196
  • Omnia mea mecum porto
    • Сообщения от Ёж65
    L/10
Белый слон. Согласно древней легенде, царь Сиама, иногда, делал такой подарок своим подданным, которых не любил. Белые слоны в Сиаме особо почитались, их нельзя было использовать в работе, нельзя было продать, кому-то подарить, тем паче - убить. Царский подарок надо было хорошо и вкусно кормить, держать много прислуги, чтоб ухаживать за ними. Такой подарок быстро приводил к разорению.
Мне нравится этот Форум.
    Нихрена не понял , но прочитал с удовольствием .
    А слона надо было переаалять в охре .
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 504
    • Сообщения от Vavanzer
Смотришь в Ньютон на Луну. Вроде бы резко и детально всё. А куда менее апертуристый рефрактор всё равно лучше. Предполагаю, что виновато центральное экранирование в потере нюансов передачи контраста.
   Может быть и недополировка и покрытие дурное давать рассеяние. Экранирование - так возьмите кружочки 15, 20 и 30% диаметра обьектива, и разместите перед обьективом рефрактора. И увидите что оно мало влияет.
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн Vavanzer
А имеет ли смысл для планетных наблюдений простая сфера, скажем 200мм 1:8, но без экранирования апертуры. Может быть, с корректором комы будет результат близкий к АПО такого диаметра?
  Коректор комы, обычный, на таком расстоянии от оси уже не исправит кому, скорее всего! В системе Ломоносова, как я понял)))
   Исправит , но употеешь юстировать .
   Оставьте в покое схему 18-го века .
Оффлайн score
  • Благодарностей: 47
    • Сообщения от score
Похоже, Вы правы!
Оффлайн Vavanzer
Похоже, Вы правы!
  А что, пусть кто -ниюудь попробует осуществить!))) У кого есть лишнее впемя, деньги,  или же длинная сфера, коректор комы, руки , чтоб сообразить конструктив для ловли нужного положения коректора комы (типа настраиваемого крепления телефонов к окулярам, координатная плоскость поперек оси).
 Интересно же, что получится!
  Координатная плоскость для смещения коректора комы. Ну и мож наклон еще чтоб менять. И расстояние.
  Надо только жесткий конструктив городить, не прогибающийся. Чтоб узел фокусера точно в центр смотрел, те однажды настроил, и забыл. А если ГЗ уплывет, кому "по звезде" придется выводить!
« Последнее редактирование: 29 Мая 2024 [11:47:48] от Vavanzer »
   Всей гадости этой схемы не знаете .
   Повторю - будь она проклята в осуществлении .
Оффлайн Vavanzer
А что там еще мерзкого? Просто реально интересно!
   Ну например небольшой поворот зеркала уведет его мнимую ось очень далеко . Да еще и хрен поймешь , где она .
   Для примера можно попробовать отюстировать Ньютон по куску зрачка . Хотя в этом случае юстировка несравненно проще .
« Последнее редактирование: 30 Мая 2024 [05:35:47] от Сергей Казаков »
Оффлайн zubilo
    • Сообщения от zubilo
       Подшипник там ставить негде, места нет, даже если корпус расточить. Я делал втулку, чтобы место трения было по всей заполированной (гладкой)  площади. Сейча у вас место трения 4мм а можно сделать 12мм. Втулку сделал из алюминия впритык, чтоб зазора не было, заполировал, смазал, работает всё отлично. Закрепить втулку возможно только изнутри корпуса.
Евгений. Спб. SW250/1200. Maxvision 150/1200 ТАЛ-125и75.MT-3s. EQ-5.  HERCULES-4.
Оффлайн Dron12142
    • Сообщения от Dron12142
Общий привет. На Али, заинтересовала вот такая "приблуда" фото прилагаю, возникло несколько вопросов к тем, у кого такая есть:
В чем ее прелесть по сравнению с обычным пауком?
Стоит ли, при проектировании телескопа, имею ввиду трубы, отдать предпочтение "приблуде", вместо стандартного и классического паука?
Оффлайн Boris Green
  • Благодарностей: 85
    • Сообщения от Boris Green
Можно увеличить жесткость переднего конца трубы. Наверное, для астрофото важно.
Например, у SW2001 передний фланец из пластика. Но сами растяжки отличные, тонкие, регулируемые.
Оффлайн zubilo
        Из алюминия.
Стоит ли,
      Не стоит, растяжки очень толстые.
Оффлайн Dron12142
Спасибо за ответ. Да, я понимаю, что так жесткость можно увеличить, меня смутило сильное, (опять же на мой абсолютно дилетантский взгляд) уменьшение внутреннего диаметра в зоне этого кольца, кое-где в отзывах, тех кто купил проскакивали фото с размерами, там наружный диаметр (для 150мм апертуры) 180мм, но внутренний меньше 170мм, Не маловато ли?, Опять же и спицы-растяжки у этой "приблуды" 2,2мм по некоторым описаниям, в отличии от класических, они совсем тонкие порядка 0,8мм.
Насколько все это существенно, мне пока не понятно, вот пытаюсь спрашивать у народа на форуме.
Оффлайн Boris Green
Из алюминия
"Передний фланец выполнен из крашенного белым пластика" https://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?t=2339
У меня тоже пластиковый был на SW2001 черной, крепится саморезами.
У вас свет приходит не конусом, а параллельным пучком. Плоский фронт волны. Для 150мм апертуры нужно отверстие 150мм +. В плюс, чтобы уменьшить блики, монтажный зазор и т.д. прикладного плана. Извиняюсь!
Толстые растяжки замыливают картину, дают заметные "лучи". Обычно растяжки делают тонкими, насколько возможно.
Вероятно, смысл такого паука в повышении жесткости и удержании положения базы, где крепится стакан ДЗ. Опять же, на крупной SW2001 регулировать растяжки пришлось 1 раз за всё время. И сама регулировка поперечного смещения пригодится, если ДЗ приклеено с неправильным смещением.
« Последнее редактирование: 29 Мая 2024 [21:23:54] от Boris Green »
Оффлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 472
    • Сообщения от Андрей Лёвин
  Если невиньетируемое поле больше нуля, то свет входит именно "конусом". Каким, зависит от размера невиньетируемого поля.
