Я такое подсмотрел у других стеклотёров, думая, что здесь есть смысл.
(здесь речь идёт об обработке сферы; для асферики маска должна держать форму железобетонно).
Ассы говорят, что "полировка должна быть горячей". На ощупь это примерно градусов 50 (для смолы средней твёрдости).Это достигается подбором режимов кинематики станка и нагрузкой на деталь.
Цитата: ekvi от 19 Янв 2024 [20:36:28]Ассы говорят, что "полировка должна быть горячей"Это про смещение оси на поводке относительно центра полировальника, если деталь сверху, а не про температуру.
Истина рождается в споре
Истина рождается в споре (научном).
при полировке в помещении должна быть температура выше 20, а идеально - 25 - 27 градусов
если, по определению, при полировке в помещении должна быть температура выше 20, а идеально - 25 - 27 градусов? - это мнение спецов, делавших оригиналы (= ОПС = Основные Пробные Стёкла) на мягких смолах. А вообще, сколько оптиков, столько и мнений - это естественно: у каждого свой, выстраданный опыт.
Цитата: ekvi от 20 Янв 2024 [11:30:48]при полировке в помещении должна быть температура выше 20, а идеально - 25 - 27 градусовОдолевает смутное, что это требование продиктовано исключительно требованиями КЗОТ к рабочему месту. И никакого научного обоснования, к физ-процессам полировки не имеет...
Попробуйте поработать при такой температуре.
Есть детская присказка:
где температура в межсезонье 18, летом 20, зимой 15 градусов по Цельсию. натопить помещение нет возможности.
Если вы владелец автомобиля и приехали на СТО и слесарь в промасленной спецовке плюхается в кресло водителя то, скорее всего вы сюда больше не приедете. Двойная потеря. Хорошее правило - не "плюхаться".
Да ТЕМПЕРАТУРА! Ещё одно белое пятно... Моё стеклотёрное место подвал, где температура в межсезонье 18, летом 20, зимой 15 градусов по Цельсию. натопить помещение нет возможности.Вопрос. Как "извернуться"?
To KOL151. Тут строгие педагоги, а как известно, eruditio aspera optima est!
Может быть KOL151 стоит из подвала носить своё ГЗ домой
Но это станет сериалом аля Белкин...
то делайте как делается.
Цитата: Феанор от 20 Янв 2024 [16:28:13]To KOL151. Тут строгие педагоги, а как известно, eruditio aspera optima est!То Феанор. Aquila muscas non captat!
полировальник работает не плохо, трёт.
