Дайте повод
Ремесло осваиваешь, когда на нём зарабатываешь деньги.
И всё же поделитесь приёмами. Ну как там у Marx и Jenny…
W- образный штрих
Мне не понятно, к чему KOL151 ищет какие-то изыски в кинематике?!
Ни на станке, ни, даже на шпинделе
без проявления "солдатской" инициативы
Мастер должен стать фанатом своего дела, вживаться в каждую деталь - именно эмпатия, как залог взаимности с деталью, гарантирует успех.
Полировальник должен быть хорошо располированным (гладким), достаточно податливым ("мягким"). Полировка при температуре ниже 20, как правило, безуспешна.
Может ошибусь, но при W образном штрихе надо, что бы заготовка не вращалась, а стояла на месте.
Руками можно почувствовать, что зеркало ездит по полировальнику плавно без рывков и заеданий, это показатель того, что поверхность близка к сферической.
Редуктор шестерёночный И, естественно, есть небольшой люфт из за зазоров в зубцах шестерён.Радиального люфта не наблюдаю. Это критично?
Сначала с заеданиями, но тру до тех пор пока усилие на протяжении всего штриха не станет равномерным, но оно значительное. Так должно быть?
А у Вас - сколько оборотов у шпинделя?
Если не смотрели
И ещё. Если полировальник легко скользит по детали, значит, Вы впустую тратите время. Он должен идти туго; если он дерёт, значит, сейчас же и присосётся - надо балансировать на этой грани - тогда идёт самая эффективная полировка. Но это изнурительно, потому держишь между скользит и туго.
склейка эпоксидка (nikdor) из трёх оконных стекл по 8мм. толщиной, D = 210 на
без царапин
от заготовки до..
3 - при наложении пробников тщательно протирать.
... Перетирал между двумя плоскими стёклами. Но опять сомнения, не все зерна перетираются (поэтому и спрашивал т. Белкина о гомо…, не выговорю), но он молчит ...
а по настоящему актуальной становится где-то к М20 .. М14 .. М10.
В пределах чувствительности теневого сфера - простейшая фигура. Измерять там нечего. Плоский рельеф в этом случае получается практически автоматом. Изготовить плохую сферу сложно
Цитата: KOL151 от 10 Янв 2024 [14:09:09]Ремесло осваиваешь, когда на нём зарабатываешь деньги. "Если думать о деньгах, НИКОГДА НИЧЕГО НЕ СДЕЛАЕШЬ !" (Ю.И. Собянин, коллега по лаборатории ЛХОС, УОМЗ)А если ничего не сделал, какой же ты специалист?
Как вообще этот процесс испытаний с теневой нынче делают?
