ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе - астрофотография месяца АПРЕЛЬ!
Но основной я бы назвал ослабление центра.
Добрый день. Отполировал зеркало для Вайнео 200 мм. В начале полировки в первую очередь заблестели края и центр. По итогу ожидаемо получил бугор и подвернутый край. Начал полировать зеркало ГЗ 350 мм, так же заблестели края, но не центр. После полуторачасовой полировки края хорошо отполировались, а в центре 60-70 мм еще остается матовость. Теневая показала бугор в центре и подвернутый край. Почему в центре матовость, он же должен в первую очередь отполироваться?Может ли быть причиной плохо отформованный полировальник? Или слишком много канавок в центре получилось? Ослабил центр?
Цитата: slava03 от 04 Июн 2023 [12:52:33]Но основной я бы назвал ослабление центра.Спасибо, переформую полировальник.
Цитата: кейси от 04 Июн 2023 [14:52:32]Цитата: slava03 от 04 Июн 2023 [12:52:33]Но основной я бы назвал ослабление центра.Спасибо, переформую полировальник.А как полируете зеркало для вайнео с отверстием или с пробкой?
Цитата: fekdo от 04 Июн 2023 [15:23:31]Цитата: кейси от 04 Июн 2023 [14:52:32]Цитата: slava03 от 04 Июн 2023 [12:52:33]Но основной я бы назвал ослабление центра.Спасибо, переформую полировальник.А как полируете зеркало для вайнео с отверстием или с пробкой? Ну если центр не полируется, то явно не с отверстием.
Когда будете фигуризовать 350мм зеркало, очень влияет тепло от рук, будет завал края.Устранял таким спобом надевал перчатки зимние и поверх резиновую бытовую.
незнаю как лучше поступить недосверлив или с просверленной пробкой на гипсе полирнуть?Боюсь в конце когда выну пробку форма зеркало деформируется.
Рассчитал схему, при контроле в схеме Вайнео через стекло монохромным источником света, при условии идеальных поверхностей и точечного источника, волновая ошибка составляет 0.057 длинны волны. Теоретически должна получиться хорошая парабола.
Вот один из наших, Саша из Сабуровки сделал такое зеркало- и что и где? Ни Саши, ни телескопа, так проект в мечтах и остался.
200 мм зеркало отполировал полностью менее чем за 3 часа, 350 мм в два с лишним раза дольше.
Заготовка тонкая. С фигуризацией будут проблемы.
Без отверстия ,уже не Вайнео.Вся прелесть нуль теста пропадет, появится лишняя плоскость.
Цитата: fekdo от 04 Июн 2023 [15:12:25] Когда будете фигуризовать 350мм зеркало, очень влияет тепло от рук, будет завал края. Устранял таким спобом надевал перчатки зимние и поверх резиновую бытовую.Я за зеркало руками не держусь. Зеркало в оправе (для станка) за нее и держусь, когда руками полирую.
Если ты не видел этот телескоп то это не значить что его нет и Саша есть и телескоп есть он у Ригель 14 находится напылять будет .
Мне кажется, что не от того, что гнется. Слишком заметно. На напряжения стекло смотрели? Если источник и нож не совмещены, то астигматизм может иметь аппаратную природу. Вода давно стекла?
Что это, гнется тонкое зеркало?
