A A A A Автор Тема: Мелкие вопросы по телескопостроению без открытия специальной темы  (Прочитано 481884 раз)
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1372
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Хорошей сферой.
Хорошая сфера тоже должна быть аттестована, иначе в чем разница?
У ПИшки есть заводские аттестаты, или их недостаточно?
Есть то они есть, но она немного не для того предназначена. Точтность около 1/2 - 1/3  волны, маловато для нас. Я в нашем ЦСМ перебрал около десятка ПИшек. Выбрать удалось лишь одну...  :(
А если делать самому, то проше сделать приличную сферу, чем плоскость.
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 869
    • Сообщения от библиограф
 В свое время я проверил на интерферометре и точным пробным стеклом несколько десятков
ПИ120 из одной партии.
Все они точно соответствовали аттестату
Допуск плоскостности рабочей пооверхности 0,4 интерференционной полосы
Местные отклонения от плоскостности рабочей поверхности 0,1 интерференционной полосы
Все пластины имели одинаковую форму, слабовыпуклые - так получилось при групповой
обработке нескольких десятков пластин в сепараторе.
Значит, при контроле детали такой ПИ,  при идеально прямых
полосах. она будет слегка вогнутой,
Выход один  - сразу начать делать еще одно плоское зеркало и контролировать их взаимным
переналожением, методом трех стекол, как описано в руководстве Навашина.
Оффлайн кейси
  • Благодарностей: 15
  • Александр
    • Сообщения от кейси
При полировки второго зеркало можно контролировать методом трех стекл.
У меня 5 ПИшек, при наложении друг на друга в разных комбинациях показывают ровные полосы.
Оффлайн кейси
  • Александр
Как такая ошибка повлияет на качество картинки в телескопе, будет ли это заметно глазу?
Оффлайн библиограф
 Зависит от фокусного расстояния главного зеркала.
Чем оно светосильнее, тем точнее должно быть диагональное.
Для первых опытов вполне подойдёт и такое, теперь надо всё собрать и испытать
телескоп по искусственной звезде в сборе, потом уже принимать решение.
Высокое качество вот
http://fidgor.ru/Observers/Test/test_185.html
Вот попроще, тоже годное
http://fidgor.ru/Observers/Test/test_80.html
« Последнее редактирование: 11 Мар 2023 [16:29:03] от библиограф »
Оффлайн AAV
  • Благодарностей: 163
    • Сообщения от AAV
Д.Д. Максутов "Астрономическая оптика"
Оффлайн Вася Курочкин
  • Благодарностей: 408
  • Деревенский астро гусь
    • Сообщения от Вася Курочкин
Первое обалденное, второе хабл оптикс жесть, в пол полосы ошибка, на светосильном скопе в хорошую погоду может подкачать. Короче, не зря учился делать плоскости)
Ночью в поле подкрадусь
Оффлайн кейси
  • Александр
Всем привет. Решил дополнительно проверить плоскость в схеме Комон. Использовал 90 мм сферу без признаков рельефа, за исключением края 1-2 мм, сорванный край.
Щель с зеленным диодом видно плохо, поэтому сделал звезду с ярким белым диодом, с ней видно хорошо. Никакого рельефа нет, пепельный цвет, прям как в книжке, но по самому краю светлая полоска, буквально 1 мм или меньше. Нож справа, полоска слева, похоже на сорванный край, но не знаю, как здесь это интерпретировать с этими переотражениями? Что это, сорванный край? Может ли так влиять на рельеф сфера, у нее тоже сорванный край?
Сфера 90 мм, плоскость 60 мм.
Вечером попробую фотки сделать, сейчас не смог фотик приладить, да и в темноте лучше видно.
не может, вы же смотрите плоскость, которая использует не всю поверхность сферы. Сорванный край на вторичке не беда. Если вы рассчитали нормального размера вторичку (не слишком маленькую) , то ее края не будут участвовать в формировании изображения центральной части поля ньютона.  А вот сорванный край главного зеркала ньютона играет роль очень даже.
Оффлайн кейси
  • Александр
Спасибо, тогда не буду исправлять, иначе точно испорчу.
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 326
    • Сообщения от Сергей Казаков
    Что лучше для полуосей доба , капролон или фторопласт ? Что скользит лучше , и что дешевле ?
    Есть ли в Москве по выходным ?
    Нужны пара или лучше две пары дисков диаметром мм 150 - 250 и толщиной мм 20 - 30 .
     Спасибо !
Оффлайн Astel-150
  • Благодарностей: 162
    • Сообщения от Astel-150
     Спасибо !
Диски делаются из металла, а опоры, в виде пластинок, из фторопласта.
Оффлайн Аурипигмент
  • Благодарностей: 184
    • Сообщения от Аурипигмент
Сергей, диски делаются из конструкционных материалов. Поверхность полуосей должна быть полированный/точёный металл с высокой чистотой шероховатости, а из фторопласта делают только скользящие прокладки. Они маленькие и дешёвые, при работе изнашиваются и периодически меняются на новые. Раньше полуоси делали из алюминиевых дисков от древних НЖМД, но таковых уже не достать. Можно выточить из алюминиевого сплава у токаря, с материалом сейчас не должно быть особых проблем. Алюминий, если хорошо проточить на токарном станке очень гладкий, не корродирует сильно и по нему очень хорошо ездит фторопласт. :)
Из капролона делают детали машин, это плохая замена фторопласту.
Существуют прутки из фторопласта больших диаметров, но делать всю полуось из целикового фторопласта-- не правильно. 8)
    Не . Тока из полных дисков полуоси .
    На Мезмае уже намаялись с дешовым , на скорую руку , вариантом .
    Тем более , что планеты хоца посмотреть .
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 271
    • Сообщения от ysdanko
Тогда лучше из капролона. Он прочней фторопласта и не так плывет. По фрикционным свойствам чуть хуже.
    Будем жить в палатках . Так что саплей хватит .
    Ок !
    Надо искать .
Оффлайн Сергей Михайлов
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Сергей Михайлов
     Спасибо !
Митинский радиорынок, 3 этаж, павильоны 603 и 596. По выходным работают.
    Вот здорово !
    Спасибо !
« Последнее редактирование: 17 Мар 2023 [00:08:40] от Сергей Казаков »
Оффлайн кейси
  • Александр
Добрый вечер. Не заказал вовремя фокусер, теперь нужно что-то мудрить. По быстрому где взять не нашел, а на алиэкспресс  ждать пару месяцев. Продаются небольшие рефракторы по 2000-3000 тысячи, если от них взять фокусер, можно его приспособить? В комплекте еще идут окуляры и линза берлоу, они на что-то годятся? Как временное решение, потом на искатель можно использовать.
Зеркало 200 мм, фокусное расстояние 1500 мм.
    Кто знает , к кому обратиться с рассчетом обьектива Ф 160  из СТК 119 и ТФ 104 ? Фокусом 640 или 1600 .
