ВНИМАНИЕ! На форуме завершено голосование в конкурсе астрофотография месяца - НОЯБРЬ!
Но оно ж для тонкостенных заготовок до 4мм, а тут в 20 раз толще чушка.
...чем на сверлильном станке расширить дырку противовеса с 28 до 32 мм.
А почему не схема, которую описывает Сикорук, когда он с помощью 100 мм сферы 1/7 получал плоский рельеф у параболического 315 мм зеркала, расстояние между зеркалами, по словам Сикорука, было 2 метра. Там правда нужна призма или плоское зеркало. В чем там сложность?
То что описывает Сикорук: попытка произвести впечатление на довечивых лохов: рассказ, как ловко он делал параболические зеркала лямбда на сто - полнейшая лажа и лабуда. Схему Максутова никто не использует, поскольку схема Вайнео имеет перед ней очевидные преимущества.
В схеме, описанной Сикоруком, у параболоида F/D = 7, но в контрольной схеме светосила возрастает: F/D = 392/102 = 4.
Просмотрел Сикорука по-новой и на с. 147 со ссылкой на Рис. 59 нашёл описание компенсационного метода Д.Д. Максутова.
Всякие ступенчатые свёрла, это инструмент для мастеров уровня дрель-болгарка-тиски на табуретке. То есть бесстаночников.Самое реальное— токарный.
Однако, я попробовал посчитать схему максутовского компенсатора на основе данных из книжки Сикорука (стр.146 -147), и у меня не сходится с теми параметрами, что указаны в книжке.
Вонмем!
...будем внимательны... - -о каких-то параметрах компенсационной схемы для контроля 315 мм зеркала в книжке речи нет!
Ну а про "предел рассверливания", это и вовсе смех. 1-2 мм это вообще на раз, особенно при наличии сверлильного станка. Просто надо аккуратно, понемногу снимать, возвратно потупательными движениями,а не жать в полную силу.
Достоверные данные:Расстояние между зеркалами около 2м (не думаю, что там было 3..4 метра);D315 мм, параболическое зеркало;Компенсатор сферическое зеркало D100 мм, 1/7, т.е. радиусом 1400мм;Сопоставляя данные, я пришел к выводу, что зеркало было не 1/7, а, примерно, 1/4.55, тогда схема контроля сходится - расстояние между зеркалами 2м и сферическое зеркало используется на всю апертуру, 99мм из 100мм.
Во-первых, речь идет о единственном 312-мм зеркале.
Полную характеристику моего телескопа дать трудно, да в данном случае и не к чему. Скажу немного о том, как наблюдаю планеты.Телескоп имеет параболическое зеркало 312/2080 мм.
Цитата: Vavanzer от 10 Янв 2023 [00:26:35]Ну а про "предел рассверливания", это и вовсе смех. 1-2 мм это вообще на раз, особенно при наличии сверлильного станка. Просто надо аккуратно, понемногу снимать, возвратно потупательными движениями,а не жать в полную силу.А, вспомнил! Это нержавейка такое проделывает со свёрлами. Почему-то очень быстро тупится уголок режущей кромки. С остальным материалом проще.
Если сверлильный станок-- не наш метод, то тогда-- круглый напильник и вагон терпения.
щель из двух лезвий и без щелевой
все равно устойчивой картинки нет
И самое главное нет четкого рельефа.
Не дотрагивайтесь до оптической скамьи и её опоры во время исследования, сделали подвижку, смотрите глазом. Даже смена опорной ноги может менять положение ножа.
Может поверхность приличная получилась.
