A A A A Автор Тема: Мелкие вопросы по телескопостроению без открытия специальной темы  (Прочитано 554350 раз)
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 926
    • Сообщения от библиограф
 Алюминированную плоскость так не проверить! ;D
Способ контроля тут один  - метод Коммона, с хорошим длиннофокусным сферическим
зеркалом.
Портить и перешлифовывать такую плоскость не надо, если после проверки она окажется
плоха, можно, при желании, попробовать переполировать ее, контролируя тем же методом Коммона.
  Типоразмер 313 мм был в ходу у "Астрофизики".
Если это действительно 57 год, никакой Астрофизики ещё не было и быть не могло; лазеры
ещё не изобрели! :P
Онлайн Сванье де ла Каналья
  • Благодарностей: 421
  • Интерференция 2 плоскостей D160мм, делал"Коммоном"
Да! Особенно проверить. Довольно просто и очень познавательно
Экс Вася Курочкин, un semplice ragazzo di campagna
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1553
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Вот это вряд ли.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн кейси
  • Александр
    • Сообщения от кейси
зеркалом.
Какой диаметр и фокусное расстояние должны быть?
Оффлайн кейси
  • Александр
зеркалом.
Метод Ричи-Коммона, это тоже самое, что и метод Коммона? Тогда размер сферического зеркала может равняется малому диаметру эллиптического зеркала. То-есть в моем случае 225 мм? На счет фокусного расстояния сферического зеркала – оно может быть любым, просто длиннофокусное проще сделать?
Да любым, в обычном диапазоне. Кстати, откуда пошло то, что светосильную сферу труднее сделать? Делал разные от f/4 до f/10, но разницу в трудности не просек.  Это же не парабола - какая разница? Только что яму рыть дольше.
Думаю, что это пошло от прочтения любительской литературы, в которой подразумевается, что светосильное зеркало делается для телескопа ньютона, следовательно, должно быть параболическим, а там так и есть - чем светосильнее, тем труднее (правильно сказать сложнее) придать параболическую форму и проконтролировать.
« Последнее редактирование: 05 Янв 2023 [22:57:35] от Феанор »
Оффлайн Аурипигмент
  • Благодарностей: 190
    • Сообщения от Аурипигмент
Если верить книжке, то труднее сделать светосильную параболу, там трудности возрастают в кубе, чего-то там, не помню чего. :-[
А сфера, она и в Африке сфера. 8)
Оффлайн кейси
  • Александр
Какой диаметр
А, что на счет размера сферы?
Закладывайте процентов на 15-20 больше диаметра плоскости. Вам нужна не просто приближенная к сфере фигура, а эталон с плоским рельефом. Пока добьетесь его на большей части поверхности, край точно успеете испортить. Тот же хитренький принцип советую для изготовления эталона на скамью Вайнео. Не участвует в работе край - вот и замечательно.
Оффлайн кейси
  • Александр
В одной книге Максутов пишет, что радиус сферы  «принципиально безразличен», в другой
Что «проще предусмотреть зеркало с достаточно большим радиусом кривизны, например R/D=10»
Просто у меня есть зеркало 200 мм с радиусом кривизны 3000 мм, годится ли оно?
Оффлайн кейси
  • Александр
Мне посоветовали методом Коммона исследовать плоскость 315 мм, тогда сфера будет 350 мм. Хорошая сфера в хозяйстве, конечно, пригодится, но для изготовления вторичек и 200 мм за глаза. Ее потом можно пустить и на ГЗ, но перешлифовывать с ноля придётся.
Оффлайн кейси
  • Александр
Так-то хорошая идея, более простая в реализации.
Оффлайн библиограф
 Попробовать можно и со сферическим зеркалом меньшего диаметра, но не менее 60 %
от плоского, 200 мм с f 1500 для первых опытов сойдёт. Если есть длинный оптический
стенд, можно при контроле параболы использовать коллиматор из длиннофокусного сферического
 зеркала, например с  f = 4-5  метров при диаметре 300 мм
Проще - потому что тогда не надо вводить светоделительный кубик и оптически совмещать
щель и нож, расстояние между ножом и источников света, в этом случае, может быть большим.
« Последнее редактирование: 06 Янв 2023 [09:07:34] от библиограф »
Оффлайн кейси
  • Александр
Спасибо.
А почему не схема, которую описывает Сикорук, когда он с помощью 100 мм сферы 1/7 получал плоский рельеф у параболического 315 мм зеркала, расстояние между зеркалами, по словам Сикорука, было 2 метра. Там правда нужна призма или плоское зеркало. В чем там сложность?
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1427
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Ну хотя бы в плоском зеркале, которое должно быть высокого качества и не искажать то, что есть на самом деле.
Оффлайн библиограф
 То что описывает Сикорук: попытка произвести впечатление на довечивых лохов:
 рассказ, как  ловко он делал параболические зеркала лямбда на сто - полнейшая лажа
и лабуда.  :-[
Схему Максутова никто не использует, поскольку схема Вайнео имеет перед ней очевидные
преимущества. Там тоже есть вопросы, поэтому для больших зеркал профессионалы применяют
 двухлинзовый компенсатор Оффнера
Метод Вайнео подробно описан, есть и видео; естественно, нужна хорошая оптическая скамья,
но не очень длинная.
« Последнее редактирование: 06 Янв 2023 [13:56:28] от библиограф »
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1718
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
Нужен совет, чем на сверлильном станке расширить дырку противовеса с 28 до 32 мм. Сверло не факт что влезет в патрон такое. Какие ещё варианты? Или токарный только?
Оффлайн AlexNik
  • Благодарностей: 653
    • Skype - alexnik1984
    • Сообщения от AlexNik
Ступенчатые сверла есть на 32мм, например MATRIX 72359
Оффлайн Аурипигмент
Через переходной конус Морзе, если такой есть, можно поставить сверло которое не лезит в конус на шпинделе. Но правильно такие вещи делать на нормальном промышленном сверлильном станке с большим шпинделем, тисками, СОЖ и автоматической подачей режущего инструмента. :(
Оффлайн Sharkу
Но оно ж для тонкостенных заготовок до 4мм, а тут в 20 раз толще чушка.
