A A A A Автор Тема: Мелкие вопросы по телескопостроению без открытия специальной темы  (Прочитано 554361 раз)
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 926
    • Сообщения от библиограф
 Просто старая смола, продукты гидролиза/окисления пека; не влияет!
Оффлайн Denis82
    • Сообщения от Denis82
То есть можно забить на это и полировать? А это зеркало не поцарапает? При растирании пальцем по смоле поверхность смолы стала матовой
Ньютон 200/5.5 Hand Made, Exos-2, OnStep, Canon 550D + QHY6-M guide
Оффлайн библиограф
 Ещё, конечно, возможно и такое - продали старую смолу, сбитую с работавшего полировальника,
тогда это могут быть следы полирита и шлама. По фото трудно сказать.
Всё равно, если другой-то смолы нет,  можете попобовать сделать маленький пробный
полировальничек и попробовать на нем полирнуть кусочек зеркального стекла.
Оффлайн Denis82
Вобщето из этой же пачки в прошлом году полировал, все было норм. Может перележала? Коричневые включения в разбитой смоле тогда тоже были, но на поверхности потом их не было. Попробую с пробным, спасибо
Оффлайн Redek
  • Благодарностей: 36
  • Познающий
    • Instagram: https://www.instagram.com/space_astrophoto/
    • DeepSkyHosting: redek
    • Сообщения от Redek
    • Астросообщество ЮФО в ТГ
объясните почему 95% самодельных добов делают с круглой верхней частью? там где паук с вторичкой. Почему не сделать квадратной как и нижний короб? это же проще, ничего не нужно гнуть, фокусеров с прямым основанием много, паук если крестовой без разницы к квадрату крепить или к кругу, трубки тоже крепить без разницы к чему.
RC TS 8" Carbon + CCDT47 Reducer 0.67X + Astro Physics 1X corrector
Askar 107PHQ + 0.7X reducer
ZWO AM5 Mount
QHY-268M Pro, QHYCFW3 + OAG + Antlia 3nm set, QHY5III568C + Q-focuser + Wanderer Rotator
DOB 346\1700 + Baader MaxBright II
Сообщество ЛА в Telegram - https://t.me/dalniycosmos_chat
Deepskyhosting: https://deepskyhosting.com/redek
Оффлайн lx75
  • Благодарностей: 95
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
Каждый художник видит своё произведение по своему!
Оффлайн библиограф
 Экономия в весе верхней части для Добсонов важна, центр тяжести стремятся опустить
возможно ниже, а квадратный и круглый верх соотносятся по массе, примерно как 4 к 3.
Если нет необходимости наводить  экономию и горизонтальная ось высоко, делают и
квадратные и восьмигранные.
« Последнее редактирование: 02 Янв 2023 [15:25:36] от библиограф »
Оффлайн Сванье де ла Каналья
  • Благодарностей: 421
  • Интерференция 2 плоскостей D160мм, делал"Коммоном"
Круг жестче. Меньше парусность. И занимает меньше места в машине
Экс Вася Курочкин, un semplice ragazzo di campagna
Оффлайн Аурипигмент
  • Благодарностей: 190
    • Сообщения от Аурипигмент
У меня сделано и зеркальный короб квадратный и окулярная часть тоже. 8)
Первоначально труба была сделана полностью из фанеры квадратного сечения. Сделал и ужаснулся! :facepalm:
Потом всё переделал с восемью алюминиевыми трубками (квадратного сечения), в качестве фермы.
Несмотря на лёгкость изготовления, считаю, что делать короба квадратными не совсем оптимально. Я делал так, потому что это, тупо, проще. Мне все детали напилили на дисковой пиле с хорошей точностью.
У меня апертура не большая-- 164 мм, поэтому труба получилась не очень тяжёлая и не сильно громоздкая. Наверное, такая апертура потолок для подобного конструктива, иначе получаем на выходе не телескоп, а контейнер, которым трансагенства должны заниматься. :-\
Кроме того, при квадратной трубе окулярную втулку можно влепить только сбоку, с шагом в 90*, а это не очень удобно. Лучше, когда окляр смотрит под 45*.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1427
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
....... из фанеры квадратного сечения. Сделал и ужаснулся! :facepalm:
Я бы тоже ужаснулся, если бы увидел фанеру квадратного сечения.  :D
Вот, кстати да, момент ключевой.
Оффлайн Аурипигмент
Короче, делать окулярный узел легче. Скрутил квадратный тубус, наметил отв под спицы (Д=1,5 мм), проковырял отверстие под окулярную втулку (заказал токарю), в кузовной шайбе высверлил 4 отв 1,6 мм, вставил спицы, всунул на штатное место и отценровал шайбу. У меня в диагонале торала шпилька с резьбой то ли М6, то ли М8. Вставил в кузовную шайбу, закрепил гайками. Всё это безобразие отцентровал и отъюстировал. К моему удивлению, несмотря на солидную толщину фанеры, из которой сделана окулярная труба, при натяжении спиц (из них сделан паук) фанера стала ощутимо прогибаться. >:( Пришлось умерить пыл при натяжке. :(
При наблюдении, окуляр всегда смотрит горизонтально вбок, а голове как-то не особо удобно.
Впрочем, я в этот скоп никогда не наблюдал, стоит вместо мебели уже сколько лет. ???
Только при юстировке тестировал по Юпитеру и Сатурну, у меня тогда ещё штатива даже не было: на балконе опирал на что попало. :-[
Оффлайн кейси
  • Благодарностей: 15
  • Александр
    • Сообщения от кейси
С Новым Годом всех! Может кто знает, что это за стекло. Толщина 30 мм, диаметр 313 мм, с двух сторон плоскость, с одной заматированно, с другой зеркало, наверно аллюминированно, под углом розовато-фиолетовый оттенок, советских времен, там же я брал пластины ПИ.
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1553
    • Сообщения от Smirnov Andrey
А на торце никаких буковок-цифирек нет?
Типоразмер 313 мм был в ходу у "Астрофизики". Если это зеркало, то стекло, скорее всего, К8.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн кейси
  • Александр
Дата есть на обратной стороне, 57 год и роспись, больше ничего.
у "Астрофизики"
Это что?
Оффлайн кейси
  • Александр
Это что?
НПО "Астрофизика", ныне почила в бозе. Легко гуглится, интересная история, интересные проекты.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн кейси
  • Александр
НПО "Астрофизика"
интересная история
Ознакомился, 42 судебных дела в качестве ответчика, вариантов выжить, наверное, не было.
Это наименее интересный аспект. Интересны работы по мощным лазерным системам.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн кейси
  • Александр
Типоразмер 313
При попытке проверить пластиной ПИ-80, полос не было видно, сильно присасывается и царапает. Думаю, стоит ли покупать, если хорошая плоскость можно использовать для проверки парабол? Если нет, то для ГЗ, толщина позволяет.
