A A A A Автор Тема: Мелкие вопросы по телескопостроению без открытия специальной темы  (Прочитано 553281 раз)
Оффлайн Сванье де ла Каналья
  • Благодарностей: 420
  • Интерференция 2 плоскостей D160мм, делал"Коммоном"
Вот построю 500-550мм и узнаю. Но 360мм даже с новым покрытием увы значительно уступает 460мм с несколько деградировавшим покрытием  - и странно, если бы было иначе.   Правда, заметно превосходит 305мм :)
« Последнее редактирование: 14 Ноя 2022 [20:15:36] от Феанор »
Экс Вася Курочкин, un semplice ragazzo di campagna
Оффлайн Хрущев
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от Хрущев
Достойная цель!
Я однажды сравнивал телескопы 12-14-16" бок о бок на одних объектах (галактики с деталями - рукава и пылевые облака). 12" заметно уступал 16", 14 ничем не отличался от 16, иногда даже показывал лучше.
Однажды был впечатлен, когда 15" Obsession ультралайт с 96-98% покрытиями лишь чуть уступил 18" с обычными покрытиями от Hubble optics. Впечатлили мизерные габариты и легкость Obsession'а по сравнению с моей Галадриэлью, и великолепный плавный, но надежный ход, относительно любых скопов, с которыми общался до и после. Есть к чему стремиться!
« Последнее редактирование: 14 Ноя 2022 [20:28:38] от Феанор »
Оффлайн Хрущев
В качестве извинения за оффтоп который я тут развел - фото моего строящегося телескопчика.
Не уверен, что вижу название. "Экспонента"?
Оффлайн Хрущев
Да, пусть светосила и чуть меньше чем "е", но я художник, я так вижу :)
Оффлайн cubear
  • Благодарностей: 86
    • Сообщения от cubear
...Тогда используете биноприставку, свет делится на два канала, зрачок получается вдвое меньше...
Прошу аргументировать.
Да нет, конечно, просто меньше света каждый глаз получит) Просто странно слышать, что на зрачке 1.5мм контраст может быть хуже, чем на зрачке 4 или тем более 7. Уменьшить зрачок можно диафрагмой, причём не обязательно сам объектив, можно поставить диафрагму в окуляр. И сразу станет понятно, что деталей не прибавилось, а просто яркость и так тусклого объекта уменьшилась. А проницания добавить чутка широкопольником, максимальные окуляры 100-110 градусов идут. Но контраст при этом опять же может пострадать из-за увеличившегося количества линз
Оффлайн кейси
  • Благодарностей: 15
  • Александр
    • Сообщения от кейси
Здравствуйте.  Нужно будет изготовить 2 диагональных зеркала диаметром 60 мм. Мне известно два способа: с помощью 3 зеркал, описанному у Навашина, с контролем по интерференционным полосам и способ описанный у Сикорука  с использованием сферического зеркала для проверки плоскости. Какой способ проще на практике? Где можно об этом почитать?
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от ekvi
Очевидно, проще метод Коммона, в котором можно ДЗ аттестовать по сферическому ГЗ, а ГЗ - по ДЗ.
Оффлайн кейси
  • Александр
Спасибо. Так как мне нужно сделать 2 плоских зеркала, то может совместить эти два способа? То есть на этапе шлифовки использовать поочередно 3 заготовки, а при полировке проверять их методом Коммона, ну и по итогу отобрать два лучших из трех?
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
Чем больше масла, тем слаще бутерброд!
Онлайн ysdanko
  • Благодарностей: 285
    • Сообщения от ysdanko
Это если у вас имеется хорошая сфера.
Оффлайн кейси
  • Александр
То есть можно совместить.
Оффлайн кейси
  • Александр
Сферу мне еще предстоит сделать, даже две 200 мм сферы, для них вторички и делаю.
Я правильно понимаю, что, испытывая с помощью сферы плоскость, можно исправить ошибки обеих зеркал, при условии, что именно они и будут стоять в телескопе?
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 926
    • Сообщения от библиограф
Только если у вас кольцевой телескоп с параболическим и большим плоским и  круглым вторичным зеркалом.
И исправлять ошибки, обзаведясь ещё одним большим плоским зеркалом, для сборки автоколлимационной схемы
В Ньютоне же нет, поскольку вторичное зеркало в телескопе Ньютона - эллиптическое, а не круглое. Оптик должен тогда владеть методами ретуши поверхности, имеющей единственный
элемент симметрии - плоскость симметрии второго порядка.  :o Таких нет!
D
Оптические плоскости, их исследование и изготовление
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/MAKSUTOV_Dmitriy_Dmitrievich/_Maksutov_D.D..html
« Последнее редактирование: 15 Ноя 2022 [13:17:31] от библиограф »
Оффлайн кейси
  • Александр
Нет, поскольку вторичное зеркало в телескопе Ньютона - эллиптическое, а не круглое. Оптик должен тогда владеть методами ретуши поверхности, имеющей единственный
элемент симметрии - плоскость симметрии второго порядка.   Таких нет!
Спасибо.
 Да, это я читал. Там Максутов пишет, что при шлифовке тремя стеклами можно получит поверхность очень близкую к плоскости, но полировкой можно скорее ухудшить, чем улучшить поверхность и далее рекомендует использовать метод Коммона. Вот я и думаю, что если их совместить?
сферу сделать гораздо легче, сделаете сферу, получите навык, потом плоскость попробуете
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
Вот я и думаю
Не думать надо, а "трясти" - кратчайший путь решения проблемы. А уж руки не обманут и подскажут: за то ли дело взялся?
А то: одновременно и ГЗ и ДЗ ...
У нас в таких случаях так говорили: "Многого хочешь: и п. и с.- в одну руку!"
Оффлайн кейси
  • Александр
Не думать надо
Станок заканчиваю, поэтому еще есть время подумать.
Правильно, главное правильный маршрут составить, потом само поедет.
